系统基础芯片(SBC)FS26系列为汽车安全设备提供多种电源选择,可支持S32K3系列等入门和中端安全微控制器电源管理应用,如图1所示。其还支持其他针对汽车电气化的微控制器,如动力总成、底盘、安全和低端网关应用。
图1FS26+S32K3典型应用
FS26具有开关式稳压器以及多个LDO管理器,可为微控制器、传感器、外设IC和通信接口供电。
其能为系统提供高精度电压基准(VREF(3.3V/5.0V)±0.75%),并为2个独立的电压跟踪调节器提供基准电压。
此外,多种功能可用于系统控制和诊断,如模拟多路复用器、GPIO和可选择的I/O唤醒事件、持续时间较长的定时器或SPI通信。
同时,符合ISO 26262标准,涵盖ASIL B和ASIL D安全完整性级别。
它具有多个故障安全输出,成为以安全为导向系统分区的一个完整部分,同时具有最新的潜在故障监测,如图2所示。
图2 FS26功能安全框图
电源管理
➢最大DC输入电压为40V;
➢借助其BOOST控制器能进行严酷的起动操作(3.2V电池);
➢低功耗关闭模式,睡眠电流极低(典型值:30uA);
➢低功耗待机模式,VPRE激活;LDO1或LDO2可通过OTP配置可灵活选择激活(典型值:25 uA);
➢开关式稳压器以及多个LDO,可为微控制器、传感器、外设IC和通信接口等供电;
➢电压跟踪调节器板外供电可耐受40V浪涌电压。
系统解决方案
➢可节省空间和降低复杂性的系统:LDT、AMUX、双跟踪器、Vref;
➢长时间定时器(LDT)可设置,用于系统关闭/唤醒控制;
➢可选唤醒源:WAKE/GPIO、LDT或SPI。
功能安全
➢可扩展的产品组合,涵盖汽车安全完整性等级ASIL B到ASIL D;
➢在系统运行时启用潜在故障监测:ABIST;
➢独立监测电路;
➢微控制器监测专用接口;
➢简单(Simple)看门狗或挑战者(challenger)看门狗功能;
➢带潜在故障检测机制的安全输出(RSTB、FS0B、FS1B)。
配置和支持
➢具有裸露焊盘的LQFP48引脚可优化散热管理;
➢通过一次性编程(OTP)熔丝存储器进行永久设备定制,配置更灵活;
➢用于系统开发和评估的临时OTP模拟模式;
➢可使用S32K3 + FS26硬件和软件配套支持。
系统级目标应用
➢主动悬架;
➢变速器与变速箱;
➢暖通空调(HVAC);
➢汽车先进外部照明;
➢汽车区域控制器;
➢混合动力汽车(HEV)应用;
➢电动助力转向(EPS);
➢电动汽车功率逆变器;
➢电池管理系统(BMS);
➢电泵; 。。。。
审核编辑:刘清
微控制器
48文章
6897浏览量
148713 -
电源管理
113文章
6051浏览量
141849 -
电池管理系统
41文章
461浏览量
33021 -
多路复用器
9文章
849浏览量
65147 -
GPIO
16文章
1151浏览量
50912
原文标题:FS26xx——S32K3心水之选
文章出处:【微信号:立功科技,微信公众号:立功科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
