如何在IP集成器中将单工TX/RX核合并到多个Quad
XILINX开发者社区 来源:XILINX开发者社区 2023-06-09 10:55 次阅读
要为 Versal 的多个 Quad 创建收发器设置,建议从 Transceiver Bridge IP 开始,在其中选择所需的设置,然后交由 Vivado 通过块自动化设置来为此设置创建必要的 Quad。
Bridge IP 仅支持单一设置。以下展示了关于同一个收发器内为 TX 和 RX 采用不同的设置的具体方法示例。其中部分示例支持块自动化设置,但部分示例则需要适当的手动调整。
示例 1
单 RX 核与单 TX 核,各含 8 条通道,置于两个 Quad 内
首先,为 Versal 器件创建一个工程,并打开块设计:
在此块设计中添加一个 Transceivers Bridge IP,并对其进行配置:
此处选择的是 Aurora 模板,针对这 8 条通道选中了 Simplex TX。
随后进入“Transceiver Configs”(收发器配置),选择要使用的线速率和 PLL:
然后,为此 Transceivers Bridge IP 运行“Block Automation”(块自动化设置):
这样即可得到适用于该核的设置:
现在,添加另一个 Transceivers Bridge IP。
此处选择的是“JESD204 64B66B”,针对 8 条通道选中 Simplex RX:
可以看到,此 RX 设置所选的线速率和 PLL 与前者不同。
为此新 Transceivers Bridge IP 运行块自动化设置:
现在可看到,两个 Transceivers Bridge IP 均已连接到以上相同的 Quad IP。
查看 Transceiver Quad IP 可以发现,两个单工设置的协议均已同步到 Quad IP。至此,此示例已完成。下一步,只需照常为 Quad 设置位置即可。
示例 2
单 RX 核与三 TX 核(共含 12 条通道,置于三个 Quad 内)
此设置将采用单个含 12 条通道的 Aurora RX 核(12Gbps 和 RPLL)和 3 TX 核(各含 4 条通道)。
一个 TX 核采用默认原始设置,含 12Gbps 和 TXPI 控制。
一个 TX 核采用 8B10B 编码和 6Gbps。
一个 TX 核采用 23Gbps 和 64B66B 编码(同步变速箱)。
创建工程和块设计后,首先请为 12 条通道创建一个 RX 核,配置为 Aurora 64B66B 并使用 RPLL:
接下来,运行块自动化设置:
在此可以看到含 3 个 Quad IP 的 RX bridge IP。
创建首个 TX 核,如下所示:
运行块自动化设置,这样即可看到:
此 TX 核连接到其中一个 Quad IP。
如果要使用另一个 Quad 的各条通道,则需要手动更改到另一个四通道的连接(已高亮)以及时钟信号和控制信号。
此外还需要在这些 Quad 之间移植 TX 协议。目前暂时无需执行这些操作。
添加第二个 TX 核:
通过执行块自动化设置和自动连接,可得到如下结果:
可看到,块自动化设置会选择下一个 Quad 以连接 4 条通道。
同样,如果希望使用另一个 Quad,需要手动更改连接和协议。
添加第三个 TX 核:
运行块自动化设置和自动连接:
同上,块自动化设置使用可用的 Quad 来连接 TX 通道。
现在,可确认 BD 并通过设置位置约束来照常实现此设计。
审核编辑:汤梓红
  • 收发器
  • Xilinx
  • Quad
  • 集成器
  • Versal
原文标题:开发者分享|Versal GTY - 如何在 IP 集成器中将单工 TX / RX 核合并到多个 Quad
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    何在未使用的QUAD和部分使用的QUAD中连接RXTX,MGTREFCLK?
    RX of未使用的QUAD连接到GND,但是一些参考板使它们保持打开状态。哪个更合理?您是否会简要说明如何在未使用的QUAD和部分使用的QUAD
    发表于 06-17 08:00
    如何将多个模块的代码合并到一个工程里?
    如何将多个模块的代码合并到一个工程里?
    发表于 11-18 07:39
    Gowin DVI TX RX IP快速用户指南
    Gowin DVI TX RX IP用户指南主要内容包括产品概述、功能描述、配置调用、参考设计等,旨在帮助用户快速了解 Gowin DVI TX R
    发表于 10-08 06:01
    Northwest Logic支持Xilinx IP集成器工具流
    Northwest Logic  的  DMA  内核现已支持  Vivado  设计套件中的  IP  集成器工具流。 IP  集成器流可为客户简化将基于  AMBA® AXI4
    发表于 02-09 08:12 393次阅读
    Northwest Logic支持Xilinx <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>集成器</b>工具流
    何在EDK中使用自己的 IP
    何在EDK中使用自己的 IP呢? 这是很多人梦寐以求的事情。然而在EDK以及ISE的各种文档中对此却遮遮掩掩,欲语还休。
    发表于 02-11 13:35 2158次阅读
    Xilinx的HDMI 1.4Tx/Rx和HDMI 2.0Tx/RxIP内核介绍
    Xilinx的HDMI 1.4 Tx / Rx和HDMI 2.0 Tx / RxIP内核将采用最新发布的inrevium AMERICA
    的头像 发表于 11-28 06:23 1.3w次阅读
    何在vivado创建新工程上使用IP集成器创建块设计
    本文介绍如何在 vivado 开发教程(一) 创建新工程 的基础上, 使用IP集成器, 创建块设计。
    的头像 发表于 02-08 10:47 2448次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>vivado创建新工程上使用<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>集成器</b>创建块设计
    为什么要TX RX分层?
    我们所说的TXRX分层,主要为了解决BGA区域、连接器区域的过孔与线的串扰,在BGA出线时TXRX实现了分层,那么在BGA外部自然而然也是分层的。
    的头像 发表于 04-11 14:59 7224次阅读
    为什么要<b class='flag-5'>TX</b> <b class='flag-5'>RX</b>分层?
    TXRX分层该如何出线?
    有同学已经知道要TXRX分层出线以减小串扰。TXRX分层的字面意思,就是TXRX不同层。但
    的头像 发表于 04-11 15:03 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>TX</b>、<b class='flag-5'>RX</b>分层该如何出线?
    Gowin DVI TX RX IP 用户指南主要内容包括产品概述、功能描述、配置 调用、参考设计等,旨在帮助用户快速了解 Gowin DVI TX
    发表于 09-15 10:15 0次下载
    Gowin DVI <b class='flag-5'>TX</b> <b class='flag-5'>RX</b> <b class='flag-5'>IP</b>用户指南
    Gowin LVDS 7to1 TX RX IP用户指南
    电子发烧友网站提供《Gowin LVDS 7to1 TX RX IP用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-16 14:31 0次下载
    Gowin LVDS 7to1 <b class='flag-5'>TX</b> <b class='flag-5'>RX</b> <b class='flag-5'>IP</b>用户指南
    IP_数据表(I-28):MIPI D-PHY Tx/Rx for Samsung 28nm
    发表于 03-14 19:20 1次下载
    <b class='flag-5'>IP</b>_数据表(I-28):MIPI D-PHY <b class='flag-5'>Tx</b>/<b class='flag-5'>Rx</b> for Samsung 28nm
    IP_数据表(I-27):MIPI D-PHY Tx/Rx for TSMC 40nm LP
    发表于 07-05 19:45 1次下载
    <b class='flag-5'>IP</b>_数据表(I-27):MIPI D-PHY <b class='flag-5'>Tx</b>/<b class='flag-5'>Rx</b> for TSMC 40nm LP
    发表于 07-05 19:46 1次下载
    何在Vivado中配置FIFO IP
    Vivado IP提供了强大的FIFO生成器,可以通过图形化配置快速生成FIFO IP
    的头像 发表于 08-07 15:36 4289次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>Vivado中配置FIFO <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>
