1. 功能说明
本文示例将实现R328a样机4自由度并联机器狗下蹲的功能。
2. 结构说明
本样机的并联驱动结构与 【R082】4自由度并联四足 类似,两款样机可以对比来看。
本样机腿部的结构如下图所示:驱动核心部分是两个5杆结构的组合。
两个五杆结构图驱动核心部分再搭配下图的四杆结构,即可构成单侧的腿。驱动核心部分再搭配下图的四杆结构,即可构成单侧的腿。
四杆结构
单侧腿部图
整机3. 电子硬件
在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板 |
扩展板 |
电池 |
7.4V锂电池 |
电路连接:为了便于识别控制4自由度并联机器狗,我们先规定好机器狗的前方以及舵机位置编号(如下图所示):
将舵机(A1、A2 、B1、B2)连接在Bigfish扩展板的D4、D7、D3、D8端口,如下图所示:
4. 功能实现
上位机:Controller 1.0
下位机编程环境:Arduino 1.8.19
实现思路:实现4自由度并联机器狗站立、前蹲、后蹲的动作。
4.1 调试舵机角度
利用上位机 Controller软件调整4自由度并联机器狗的舵机角度,记录下机器狗站立、前蹲、后蹲时舵机的角度;然后利用Arduino IDE进行下位机编程,利用这些角度实现机器狗下蹲的功能。
对于如何利用Controller软件进行调试机器狗的舵机角度,可参考【U002】如何驱动模拟舵机-Controller 1.0b软件的使用 在本次实验中,经过调试,对于4自由度并联机器狗站立、前蹲、后蹲时的舵机角度值如下图所示:
机器狗站立时的舵机值
机器狗前蹲时的舵机值
机器狗后蹲时的舵机值4.2 示例程序
下面提供一个4自由度并联机器狗下蹲的参考例程(Dog_squat.ino),例程源代码详见 【https://www.robotway.com/h-col-237.html】 ,实验效果可参考演示视频。
版权说明:Copyright 2023 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at
https://opensource.org/licenses/MIT
by 机器谱 2023-05-26 https://www.robotway.com/
本例程实现机器小狗站立、前蹲和后蹲
#include< Servo.h >
#define SERVO_SPEED 60 //定义舵机转动快慢的时间
#define ACTION_DELAY 0 //定义所有舵机每个状态时间间隔
Servo myServo[4];
int f = 15; //定义舵机每个状态间转动的次数,以此来确定每个舵机每次转动的角度
int servo_port[4] = {3,4,7,8}; //定义舵机引脚
int servo_num = sizeof(servo_port) / sizeof(servo_port[0]); //定义舵机数量
float value_init[4] = {1513,1457,1074,1545}; //定义舵机初始角度
void setup() {
Serial.begin(9600);
for(int i=0;i< servo_num;i++){
ServoGo(i,value_init[i]);
delay(2000);
void loop() {
Dog_squat();
void Dog_squat()
servo_move(value_init[0],value_init[1],value_init[2],value_init[3]);//直立
servo_move(1243,1703,1278,1299);//向后蹲下
servo_move(1715,1255,1052,1545);//向前蹲下
void ServoStart(int which)
if(!myServo[which].attached())myServo[which].attach(servo_port[which]);
pinMode(servo_port[which], OUTPUT);
void ServoStop(int which)
myServo[which].detach();
digitalWrite(servo_port[which],LOW);
void ServoGo(int which , int where)
if(where!=200)
if(where==201) ServoStop(which);
else
ServoStart(which);
myServo[which].write(where);
void servo_move(float value0, float value1, float value2, float value3) //舵机转动
float value_arguments[] = {value0, value1, value2, value3};
float value_delta[servo_num];
value_delta[i] = (value_arguments[i] - value_init[i]) / f;
for(int i=0;i< f;i++)
for(int k=0;k< servo_num;k++)
value_init[k] = value_delta[k] == 0 ? value_arguments[k] : value_init[k] + value_delta[k];
for(int j=0;j< servo_num;j++)
ServoGo(j,value_init[j]);
delay(SERVO_SPEED);
delay(ACTION_DELAY);
5. 扩展样机
本样机可以做出一些扩展,如下图所示的在样机上方增加平板,此样机可用探索者零件或探索者兼容零件制作。
审核编辑黄宇
机器狗
3文章
192浏览量
11042
运用BLDC设计新型五自由度并联机器人的方案分享
反螺旋理论与五自由度并联机器人设计方法
并联机器人的少自由度并联机构设计
一种三自由度冗余驱动混联机器人的设计
二自由度冗余驱动并联机器人动态控制
运用BLDC对新型五自由度并联机器人的设计
并联机器人市场又情况如何市场活跃度最高的并联机器人企业TOP5
如何分析新型二自由度平动并联机器人的结构和运动学
H60.XYZTR5六自由度并联机构
4自由度并联机器狗实现下蹲功能
