小阻值电阻串联在电路中的作用
Torex产品资讯 来源:今日头条亿佰特物联网应 2023-06-09 11:07 次阅读
一、电阻概念
电阻作为元器件,又叫作电阻器,导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,符号是Ω(希腊字母,读作Omega)。电阻属于一个普通的元件,却有不普通的门道,而电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,并且衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数;因此平时我们一般只要关注值、精度、额度功率,这三个指标合适即可。
二、小阻值电阻串联在电路中的作用
电阻在电路中串联就是使电流只有一条通路,并且电阻R1、R2能够首尾依次相连,最后 R1+R2得到一个总阻值R。
然而电阻串联在不同电路中能起到作用也是多种多样,下列几点为电阻在电路中起到的作用:
1、分压作用
无论阻值为多大的电阻,它串联在电路中都会起到分压的作用。因为在串联电路中,各电阻上的电流相等,各电阻两端的电压之和等于电路总电压。可知每个电阻上的电压小于电路总电压,故串联电阻分压。如下图公式为分压的原理:
2、限流作用
在电路中有部分电子元器件比较“脆弱”,电流若是偏大就会直接导致器件烧毁;在此情况下我们通常会用电阻串联在电路中,使该元器件不超过正常值范围;如下图中LED发光电路中的二极管,如果想要让它正常工作且不会损坏,那就需要串联一个限流电阻在其中,而选在的电阻阻值大小则需根据元器件可承受电流大小而决定,因此电阻可是小电阻也可是大电阻。
3、在信号线中的作用
在信号线中串联小电阻其主要目的是对引脚的保护,然而它的作用又可以分为阻抗匹配和减少信号边沿的陡峭程度两点。例如下图中在SPI信号线上串联电阻就是为了改善匹配情况,以减少反射,避免振荡,并且方便调试。
4、积分电路中的作用
电子电路中电容一端接电阻,一端接地,滤去高频,相当于积分,用于滤波, 最典型的应用就是放大电路中的高低音频控制;对于电力电路来说串联的电阻起阻尼作用,电阻消耗过电压的能量,从而抑制电路的振荡。
审核编辑:汤梓红
  • 串联
  • 电阻
  • 元器件
  • 积分电路
原文标题:电路中为何需要串联小电阻?这样解释就懂了
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电阻串联电路起什么作用
    电阻是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。电阻电路
    发表于 08-25 09:25 1544次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>在<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>起什么<b class='flag-5'>作用</b>
    电阻电容串联在电路作用是什么?
    请问再去音频放大电路411,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻
    发表于 01-09 15:54
    电阻电容不同连接在电路作用
    电阻和电容按连接方式可以串联和并联,按在电路的连接可以分为串联在运放输出到下级输入,也可以在运放输出之间并
    发表于 01-17 23:43
    阻值电阻电路作用
    请教经验丰富的硬件工程师:小阻值电阻串联在电路作用。 如图:
    发表于 09-09 16:49
    压敏电阻串联还是并联在电路
    压敏电阻串联还是并联在电路 压敏电阻器广泛地应用在家用电器及其它电子产品
    的头像 发表于 06-11 15:09 1.4w次阅读
    电阻串联电路故障特征及故障处理
    电阻R2短路后,串联电路只有电阻R1的存在,此时电路的总
    的头像 发表于 10-31 16:33 1.3w次阅读
    安规电容串联在电路作用
    本文主要阐述了安规电容串联在电路作用
    发表于 01-07 09:38 1.6w次阅读
    电阻串联和并联阻值怎么计算?
    阻在电路的连接方式有串联和并联,那么电阻串联和并联阻值是怎么计算的呢?
    的头像 发表于 05-01 17:05 5w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>串联</b>和并联<b class='flag-5'>阻值</b>怎么计算?
    电阻电路作用是什么
    为了避免电流超过电子元器件所规定的电流值把元器件烧坏的情况,将电阻串联在电路,回路的阻抗将变大,流过的电流反之变小。
    的头像 发表于 08-11 14:13 2.8w次阅读
    电阻电路中有哪些作用
    的头像 发表于 09-03 16:53 2.3w次阅读
    NTC功率型热敏电阻串联在电路还是并联在电路
    的头像 发表于 08-31 16:53 3329次阅读
    电阻串联与并联在电路各有什么作用呢?
    电阻串联和并联在电路中都具有一定的作用,下面分别介绍一下它们的作用
    的头像 发表于 09-14 17:19 1.3w次阅读
    熔断器一般串联在什么电路
    熔断器一般串联在多种电路,其主要目的是保护电路和设备免受过载、短路等异常情况的影响。以下是对熔断器串联
    的头像 发表于 09-05 17:17 934次阅读
    压敏电阻串联还是并联在电路
    压敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值会随着电压的变化而变化。在电路,压敏电阻可以用于保护
    的头像 发表于 09-25 09:32 902次阅读
    NTC热敏电阻串联与并联应用 NTC热敏电阻的故障排查技巧
    应用 原理 :在串联电路,电流通过电路的每一个元件。因此,NTC热敏电阻
    的头像 发表于 12-18 09:08 974次阅读
