1.1什么是 LabVIEW
LabVIEW 是测试测量与自动化行业常用的图形化开发环境,其优点有:
学习容易入门快,开发计算机视觉应用程序简单方便;
自带机器视觉函数库(Vision Development 模块),并提供支持 GigE、USB3 Vision 等标准总线的第三方相机的图像采集驱动程序(NI-IMAQdx),和 OpenCV 接口工具包(NIVision OpenCV Utilities),完全满足 AI 机器视觉应用程序的开发要求。
使用 LabVIEW 调用 OpenVINO IR 模型,可以快速完成深度学习项目开发与交付。
1.2准备开发环境
要完成在 LabVIEW 中调用 OpenVINO 格式的 YOLOv8 模型,需要安装:
LabVIEW,Vision Development 模块和 NI-IMAQdx
OpenVINO 2023.0
Visual Studio 2022 Community
Ultralytics YOLOv8
1.2.1安装 LabVIEW
请从下方地址下载 LabVIEW 安装文件:
*需要注意的是:请选择 LabVIEW 64 位版本,并勾选 Vision Development 模块和 NI-IMAQdx。
1.2.2安装 OpenVINO
OpenVINO分为 OpenVINO 运行库(OpenVINO Runtime)和 OpenVINO开发工具集(OpenVINO Development Tools)。
OpenVINO运行库:一个提供 C/C++/Python API 的 C++ 函数库。
OpenVINO开发工具集:一套包含模型优化器(Model Optimizer)、基准测试工具(Benchmark Tool)、训练后优化工具(Post-Training Optimization Tool)、模型下载器(Model Downloader)等工具的开发工具集。
请先用命令:
pip install openvino-dev
安装 OpenVINO开发工具集。该命令在安装 OpenVINO开发工具集时,会同时将提供 Python API 的 OpenVINO运行库作为依赖项进行安装。
然后从 OpenVINO官网:
下载并解压 Windows 版的 OpenVINO运行库,如下图所示:
本文将 OpenVINO 运行库压缩包解压到了 C:Program Files (x86)Intelopenvino,如下图所示:
1.2.3安装 Visual Studio 2022 Community
安装 Visual Studio 2022 Community 详细步骤请参考《在Windows中基于Visual Studio配置OpenVINO C++开发环境》。
1.2.4安装 Ultralytics 并导出 YOLOv8 模型
YOLOv8 是 Ultralytics 公司基于 YOLO 框架,发布的一款面向物体检测与跟踪、实例分割、图像分类和姿态估计任务的 SOTA(State-Of-The-Art)模型工具套件。
首先,使用命令,完成 ultralytics 软件包安装。
pip install ultralytics
然后,使用命令:
yolo export model=yolov8n.pt format=openvino half=True
导出 YOLOv8n OpenVINO格式模型,如下图所示:
1.3为 LabVIEW 调用
编写 OpenVINO dll 封装函数
为了满足 LabVIEW 调用 C++ dll 函数的规则,需要编写 OpenVINO dll 封装函数。整个封装工作包括一个数据结构体和四个 API 函数:
结构体 lv_ov_engine:定义 OpenVINO推理时需要传递的数据结构
create_ir():初始化 OpenVINO Core 对象并创建推理请求
infer():输入预处理后的图像数据,执行推理计算
getResult():获得推理计算结果
release():释放资源
1.3.1定义结构体 lv_ov_engine
定义 OpenVINO推理时需要传递的数据结构,如下所示:
//定义OpenVINO推理时需要传递的数据结构 typedef struct lv_ov_engine { ov::Core ovCore; ov::InferRequest infer_request; } OvEngineStruct;
向右滑动查看完整代码
1.3.2创建 create_ir() 函数
创建 create_ir() 函数,实现将 OpenVINO IR 模型载入指定的计算设备,并返回初始化好的推理请求,如下所示:
//将OpenVINO IR模型载入指定的推理设备 extern "C" __declspec(dllexport) OvEngineStruct * create_ir(char* xml_file, char* device_name) { OvEngineStruct* p = new OvEngineStruct(); auto compiled_model = p->ovCore.compile_model(xml_file, device_name); p->infer_request = compiled_model.create_infer_request(); return p; }
向右滑动查看完整代码
1.3.3创建 IE_Run 函数
创建 infer() 函数,输入预处理后的图像数据,执行推理计算,如下所示:
//输入预处理后的图像数据,执行推理计算 extern "C" __declspec(dllexport) void infer(OvEngineStruct * p, float* inputData) { ov::Tensor input_tensor0 = p->infer_request.get_input_tensor(0); auto data0 = input_tensor0.data(); memcpy(data0, inputData, 1 * 3 * 640 * 640 * sizeof(float)); p->infer_request.infer(); }
向右滑动查看完整代码
1.3.4创建 getResult() 函数
创建 getResult() 函数,用于获取推理结果,如下所示:
//获取推理后的结果(yolov8输出张量的大小为1*84*8400) extern "C" __declspec(dllexport) void getResult(OvEngineStruct * p, float* data) { auto output = p->infer_request.get_output_tensor(0); const float* f = output.data(); memcpy(data, f, sizeof(float) * 1 * 84 * 8400); }
向右滑动查看完整代码
1.3.5创建 release 函数
创建 release 函数,用于释放推理引擎资源,如下所示:
//释放推理引擎 extern "C" __declspec(dllexport) void release(OvEngineStruct * p) { delete p; }
向右滑动查看完整代码
完整代码请参考:openvino_vi_wrapper.cpp,在 Visual Studio 中将 openvino_vi_wrapper.cpp 编译为 dll,然后在 LabVIEW 中调用并封装为 4 个 VI,如下图所示:
1.4使用 LabVIEW OpenVINO VI
实现 YOLOv8 目标检测
请读者先克隆本文的源代码到本地:
git clone
https://github.com/wangstoudamire/lv_yolov8_openvino
按照 README.md 文档安装相关工具包,然后运行 LabVIEW_OpenVINO_Demo.vi(运行之前请确保电脑已联网),运行结果如下图所示:
1.5结论
基于 OpenVINO,创建 LabVIEW 推理计算 VI,实现 AI 推理计算简单方便。结合 LabVIEW 图形化开发环境,可以快速开发 AI 应用程序。更多 AI 推理计算功能,可以参考 VIRobotics 的 LabVIEW AI 工具包:
审核编辑:汤梓红
英特尔
61文章
9985浏览量
171972 -
LabVIEW
1974文章
3656浏览量
324418 -
物联网
2910文章
44781浏览量
374787 -
模型
1文章
3268浏览量
48937 -
目标检测
209浏览量
15638
原文标题:OpenVINO™2023.0实战 | 在LabVIEW中部署YOLOv8目标检测模型
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
