喷雾干燥机被越来越多的应用于食品、制药、化工等行业,比如在制药行业,喷雾干燥机用于青霉素、血液制品、酶、疫苗等药品的干燥;在食品饮料行业,喷雾干燥机用于牛奶、乳清、鸡蛋、大豆蛋白、咖啡、茶等的干燥;在化工行业,喷雾干燥机用于酚醛树脂、催化剂、PVC乳液型、氨基酸等的干燥;在陶瓷工业,喷雾干燥机用于氧化铝、碳化物、氧化铁、高岭土等的干燥。
喷雾干燥机运行原理
喷雾干燥是通过机械作用,将待干燥的物料通过雾化器分散成雾样微小液滴,与热空气流进行交换,蒸发掉大量水分,进而得到粉末状或细颗粒状的成品或半成品。原料液可以是溶液、乳蚀液、悬浮液也可以是熔融液或膏糊液。干燥产品根据需要可制成粉状、颗粒状、空心球或团粒状。
如何工作?
空气经过过滤和加热后,进入干燥器顶部的空气分配器,热空气以螺旋状均匀进入干燥室。料液由料液槽经过滤器由泵送至干燥塔顶的离心雾化器,喷射成非常细的雾状液滴,与热空气并流接触,可以在很短时间内干燥成品。成品从干燥塔底部和旋风分离器连续排出,废气通过引风机排出。
喷雾干燥器中发生的三个主要阶段即为雾化,喷雾空气混合和水分蒸发,从空气出口分离干燥产品。
根据原理不同,喷雾干燥可以分为小型实验室用喷雾干燥机,低温喷雾干燥机,高速离心喷雾干燥机,喷雾造粒干燥机,闭式循环喷雾干燥机(有机溶剂喷雾干燥机),真空低温喷雾干燥机,超细粉末喷雾干燥机,压力式气流喷雾干燥机。
氧含量监测
闭式循环喷雾干燥机又称有机溶剂喷雾干燥机,专门用于乙醇、甲醇、丙酮、己烷、汽油等有机溶剂制成的悬浮液。为了增强防爆性能,使用惰性气体(如氮气)作为干燥介质的闭环喷雾干燥工艺。整个过程产品无氧化,介质可回收,惰性气体(如氮气)可循环使用。
在密闭环境下进行操作的时候,喷洒易燃的有机溶剂时要特别注意控制氧气浓度,防止氧浓度过高引起溶剂自燃,严重情况下甚至可能引起爆炸的危险。因此在整个操作过程中,需要对氧气含量进行持续监控,一般浓度需要控制在5% 以下,以确保设备的正常运行。另外干燥过程采用的是氮气循环,根据其惰性气体的性质,氧含量需要控制在一定范围下,系统才能正常运行。
恩特龙Ntron氧分析仪
在喷雾干燥行业,恩特龙Ntron合作的典型客户有丹麦GEA Niro(率属于德国GEA集团,全球喷雾干燥的技术佼佼者),瑞士Buchi(全球知名分析仪器制造厂)等。即使在面临强大的有价格优势的竞争对手,恩特龙Ntron氧分析仪还是被客户所选择,原因是在溶剂背景气下,我们的氧分析仪比竞争对手的性能表现更佳。
GEA Niro 在其每台小型的喷雾干燥装置中都安装了Mionx i 氧变送器,通过Minox i 测量氧浓度小于4%氧来验证惰性气体的存在。此前该公司购买了恩特龙Ntron的OxyTx氧分仪,配OC-24氧传感器。满足ATEX II 2 G EEx ia II C T4
也有本安型、化学稳定的解决方案,客户可选择带固态传感器的Minox i 氧分析仪和2“ 卡箍过程连接。满足ATEX / IECEx / UKEX
此外,溶剂在食品喷雾干燥过程中起着重要的作用,Minox i 的三类危险区域认证以及其传感器在溶剂蒸汽存在时可以测量氧,这使其成为行业的很好解决方案。Minox i目前已通过ATEX和IECEx危险区域认证,预计未来几周将通过美国和日本认证。
瑞士Buchi是实验室技术的权威,也是恩特龙Ntron合作超过15年的客户,在其实验室喷雾干燥机上配备了Microx氧分析仪,目前订购了SIL O2氧分析仪来满足其SIL等级要求,而且恩特龙Ntron也正在开发SIL 1级分析仪来满足客户的SIL要求。当闪蒸出来的化学物质通过冷凝器时,使其凝结并重整时,Microx进行测量,以帮助确定规范水平,通过防止爆炸风险来保护人员和设备。PST氧分析仪在测量背景溶剂蒸汽方面,性能表现得到了实践的验证。
恩特龙Ntron拥有先进的氧传感器技术,其中Microx,SenzTx,Mionx i,SILO2等氧产品测量稳定准确,量程范围宽泛,结构紧凑,小巧不占地方,非常适合OEM客户。
审核编辑黄宇
分析仪
1441浏览量
51858 -
监测
2文章
3391浏览量
44242
