用基于MAX4454的I/Q发生器测试RF正交调制器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-09 14:14 次阅读
引言
评估正交调制器时,为准确验证调制器需要在基带输入端施加两路正交的正弦信号。利用正交调谐信号、并对RF输出频谱进行测试,可以得到以下参数:载波抑制、旁带抑制、增益控制范围以及整个频带内的增益平坦度。另外,不需要复数调制实验室发生器也可以有效调试完整的发射系统。一旦系统经过调试、并经过验证可以运行,可使用高端设备和试验作进一步评估。
采用同相和正交(I/Q)输入的测试系统需要两路相位差为90°的调谐波,或“正弦-余弦”信号。适当连接两个实验室发生器(通过外部参考等)是获得成功的关键,具体操作时可能很困难,在某种情况下甚至难以实现。
图1所示是产生一对正弦-余弦波的实用方法。这种方法采用阻容(RC)电桥,并用一路正弦波进行驱动。得到的两路信号(正弦和余弦)分别加载到两个单位增益运算放大器(单个MAX4454)进行缓冲,通过50Ω端口接入。原始的正弦信号可以用一个廉价的函数发生器产生,用普通元件从草图入手到实现完整的解决方案只需要一个下午。在这种应用中,MAX4454具有卓越的特性:200MHz GBW (增益带宽积)、低噪声、超低IMD (交调失真),而且是单位增益稳定。
图1.
实现:选择电桥元件
RC低通部分在-3dB截止频率处提供-45°滞后相位,而RC高通部分提供+45°超前相位。于是,选择相同的电阻电容,电桥将提供两路相位差恰好90°的输出,每一路都比输入正弦低3dB。当然,这种电路受频率变化的影响,而且电桥元件必须尽可能保持一致,否则输出调谐波将不匹配。同样,需要选择合适的电阻电容值,使待测无线装置获得适当的转角频率。用以下公式设计该电桥:
Fcorner = 1/2πRC
首先,为无线装置确定最佳的基带输入频率(通常是发射I/Q带宽的中心频率)。然后,选择大于100pF的电容,使电路板的寄生参数不会主导电桥平衡。一旦确定这些变量,接下来只需求解电阻值即可。值得注意的是,MAX4454作为视频运放有很强的驱动能力(例如,向50Ω负载输出几VP-P的100MHz信号),因此为减小放大器失真,电阻R最好(建议)大于~100Ω。
表1给出了两个电桥的范例,这两个范例已被实际制作,并被成功地用来测试发射装置。
表1. 电桥元件
Corner Frequency R1 (Ω) C1 (pf)
408.09kHz 3.9K 100
4.38MHz 336 100
当制作实际电路时,要牢记最重要的一点:
电桥必须平衡。不仅每个电阻要经过测量,每个电容必须从“已知容值”的一批电容中挑选出来,而且所有信号路径(或导线)必须尽可能采用相等的长度。如果这个问题被忽略,将会危及整个电路。下面的照片(图2)是408kHz转角频率的电路组件。请注意照片上等距布置的SMA连接器,以及它们与电桥和运放的相对位置。
图2.
性能验证
表1中第一行的电路参数最初是为获得408.09kHz正弦-余弦输出选择的。样机按照图3所示的方案安装并测试。
图3.
I/Q发生器的相位和幅值平衡可以用实验室发生器上变频进行测试,该实验室发生器内部的正交调制器提供-65dBc边带(图像)抑制,这项指标对绝大多数系统而言都是非常优秀的。因此,在输出端观察到的任何不平衡都是由待测I/Q发生器电路引起的。
当用频谱分析仪观察所得到的RF信号时,调节输入信号频率直到载波和边带抑制达到最佳,电桥的转角频率就是这样确定的。408.65kHz下最大的边带抑制为-46dBc。另一点要注意的是,由于我们在I和Q输出端加了隔直电容,测试电路不会给调制器带来DC偏置,因此不会降低载波抑制比。
审核编辑:郭婷
  • 连接器
  • RF
    RF
  • 调制器
    TI推出300MHz至4GHz正交调制器TRF3705
    TRF3705是一款低噪音直接正交调制器,此调制器能够将来自基带或者IF的复杂调制信号转换成RF信号。
    发表于 01-28 15:20 1365次阅读
    AD9779/AD9779A内部是否带IQ正交调制功能?
    AD9779/AD9779A内部是否带IQ正交调制功能,也就是说通过配置内部寄存能否实现IQ
    发表于 12-22 06:03
    请问AD9779/AD9779A内部是否带IQ正交调制功能?
    发表于 03-08 06:08
    模拟正交调制器失衡怎么办
    作者:Robert Keller,德州仪器 (TI) 高速数据转换系统与高级技术经理宽带宽无线发射常用模拟正交调制器(AQM)把复合(I + j*
    发表于 07-17 07:32
    一文详解IQ正交调制器基础知识
    发生器和IQ 混频两大部分。不管是调幅,调频或是调相信号,只需要通过改变不同的IQ 基带信号就可以实现。而IQ 调制器的作用是将基带IQ 信号搬移到载波上。正交调制器通常能实现较高的
    发表于 05-16 17:07
    高性能正交调制器AD8345的原理与应用
    AD8345是ADI公司生产的一种新型正交调制器.它具有成本低、功耗低、外围电路简单等优点,适用于蜂窝通信系统、无线局域网、无线本地环路、数字TV/CATV调制器等多种领域.文中介绍了A
    发表于 04-22 17:28 32次下载
    AD8345正交调制器及其应用
    AD8345是ANALOGDEVICES公司推出的一种正交调制器,其工作频率为250MHz-1000MHz,在数字通信系统中可用作中频调制器或直接上变频,该产品具有输出信号频带宽、本振信号泄漏低、 边带抑制
    发表于 04-23 17:04 35次下载
    TI推出正交调制器TRF370317,具有4GHz RF输出
    TI推出正交调制器TRF370317,具有4GHz RF输出传输率 日前,德州仪器(TI)宣布推出一款支持高达4GHz RF输出传输率的高线性、超低噪声正交调制器,该解决方案不仅进一
    发表于 09-03 09:31 931次阅读
    ADL5385: 50 MHz至2200 MHz正交调制器
    ADL5385:  50 MHz至2200 MHz正交调制器 ADL5385是一款硅单芯片正交调制器,设计用于50 MHz至2200 MHz频率范围。其出色的相位精度和幅度平衡可以为通信系统提供高性能中频
    发表于 10-26 08:49 1325次阅读
    航天2.5 GHz直接转换正交调制器AD8346S
      该AD8346S是硅的I / Q正交调制器,设计为从800MHz至2.5GHz使用。该器件是为低功耗应用而优化,但为给定的电源电流非常低本底噪声和高输出功率。该AD8346S只需要- 10dBm时LO驱动电
    发表于 08-12 15:03 1406次阅读
    航天2.5 GHz直接转换<b class='flag-5'>正交调制器</b>AD8346S
    ADRF6702-1200 MHz至2400 MHz正交调制器
    ADRF6702提供了一款正交调制器和频率合成器解决方案,尺寸仅6 mm 6 mm,所需外部元件极少。该器件设计提供1200 MHz至2400 MHz的RF输出,并集成低相位噪声VCO和高性能正交调制器,非常适合
    发表于 11-17 16:59 31次下载
    ADRF6702-1200 MHz至2400 MHz<b class='flag-5'>正交调制器</b>
    AN109-RF I/Q调制器与常用D/A转换的接口
    发表于 04-15 19:59 1次下载
    AN109-<b class='flag-5'>RF</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>调制器</b>与常用D/A转换<b class='flag-5'>器</b>的接口
    ADRF6720-27:集成小数N锁相环和压控振荡的宽带正交调制器
    发表于 05-18 20:43 10次下载
    ADRF6720-27:集成小数N锁相环和压控振荡<b class='flag-5'>器</b>的宽带<b class='flag-5'>正交调制器</b>
    基于MAX4454I/Q发生器测试RF正交调制器
    在评估正交调制器时,在基带输入端应用两个正交正弦波以验证调制器精度非常有用。载波抑制、边带抑制、增益控制范围和频带上的增益平坦度等参数都可以使用正交音和检查
    的头像 发表于 03-02 15:12 753次阅读
    基于<b class='flag-5'>MAX4454</b>的<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>正交调制器</b>
    AN-924: 数字正交调制器增益
    数字正交调制器出现在许多通信和信号处理IC中。本应用笔记解释了数字正交调制器的基本构建模块,并分析了通过调制器对三种输入信号的增益。
    的头像 发表于 06-16 11:53 1287次阅读
    AN-924: 数字<b class='flag-5'>正交调制器</b>增益
