引言
本篇应用笔记概述了MAX2538蜂窝CDMA (码分多址)混频器配合IF SAW (声表面波)滤波器匹配在183.6MHz时(7mm x 5mm封装)测试得到的性能指标。这里使用的滤波器型号为KSS的MSFC30-183-001M0。
蜂窝CDMA混频器/IF滤波器的信号通道增益、NF (噪声系数)和IIP3 (输入三阶截止点)在增益、IIP3、通增益平坦度和邻信道选择性的基础上进行了优化。本文给出了串联电路的测试性能,从这些指标可明显看出MAX2538在蜂窝CDMA应用中具有卓越的NF和IIP3。
在HGHL (高增益、高线性度)模式下获得的串联IIP3为:
(62.5dBc/2) + (-22dBm) = +9.2dBm
元件参数参见电路图,图表参见测试数据。
蜂窝CDMA混频器/IF滤波器的串联性能
MAX2538配置在蜂窝HGHL模式,电源电压(VCC)设定在+2.80V。测量平台是一块多层PCB (印刷电路板)板,上面安装了KSS IF CDMA滤波器。方框图如图1所示,测得的串联性能数据参见表1。
图1. 蜂窝模式下串联MAX2538混频器方框图
MAX2538混频器和SAW滤波器阻抗特性
| SAW Filter | KSS MSFC30-183-001M0 |
| MAX2338 IF Port Differential Equivalent Circuit | 12.2kΩ || 0.75pF |
| MAX2338 IF External Load | 2.7kΩ |
| Equivalent Differential Source Impedance presented to SAW Filter | 2.2kΩ || 0.75pF |
| Single-ended Load Impedance presented to SAW Filter | 50Ω |
| SAW Filter Input Source Impedance | 788Ω || -9.8pF |
| SAW Filter Output Source Impedance | 855Ω || -7.5pF |
MAX2538蜂窝混频器串联增益与IIP3测试数据
RF频率 = 880.98MHz或881.04MHz @ -22dBm单音
LO频率 = 2129.2MHz。
IF = 183.6MHz模式= HGHL (高增益、高线性度),选择IF0端口
VDD_RX = +2.80V
表1. HGHL模式下的性能结果
| MAX2538 |
IF SAW and Matching Loss |
Cascaded | |
| Gain (db) | 12.0* | -9.0* | +3.0 |
| IIP3 (dBm) | 9.2 | 100 | +9.2 |
| NF (dB) | 8.2 | 9.0 | 8.5 |
*在测得的串联增益为+3.0dB、混频器独立的增益为12dB的基础上估算IF滤波器接入损耗。
ΔIM3 = -62.5dBc于IF输出端口
IIP3 = 62.5/2 + (-22dBm) = +9.2dBm
PIN = -22dBm在881或881.2MHz单音点
POUT = -18.0dBm
串联增益 = +3.0dB
蜂窝CDMA混频器与IF SAW滤波器的扫频响应
MAX2538蜂窝混频器和KSS IF滤波器串联电路的响应特性:
MAX2538混频器匹配电路元件
匹配元件如下图所示:
审核编辑:郭婷
电源
185文章
18982浏览量
264503 -
滤波器
162文章
8467浏览量
186252 -
混频器
11文章
885浏览量
50085
混频器与低通滤波器
请问ADS如何仿真混频器芯片
基于RF混频器的3G无线基站接收器应用
集成基站混频器本振噪声该怎么测量?
什么是混频器?常见的参数有哪些?
集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
MAX2537, MAX2538, MAX2539 pdf
使用无反射滤波器改善混频系统性能
如何才能减少双频单混频器中的电感
MAX2538ETI+ 射频混频器
采用MAX2538和KSS IF滤波器的蜂窝CDMA混频器性能
用MAX2538和KSS IF滤波器构成的蜂窝CDMA混频器性能
