本应用笔记介绍了MAX2681混频器调谐在1575MHz GPS工作频率时的元件参数和测试性能,评估板电路提供10.5dB的转换增益和-0.8dBm的输入三阶截点(IIP3)。
MAX2681是一款微小的、低成本、低噪声下变频混频器,针对低电压、低电流应用设计,非常适合便携式通信产品。MAX2681能够将400MHz至2500MHz的输入射频(RF)信号下变频至10MHz至500MHz的中频(IF)。全球定位系统(GPS)接收器的输入RF信号频率为1575MHz,假设IF频率为70MHz、采用高端本振(LO)注入(fLO = 1645MHz),MAX2681可提供+10.5dB的增益、噪声系数为9.6dB、IIP3为-0.8dBm,+3.0V供电时电源电流为8.8mA,元件参数和电路图如图1所示。
图1. MAX2681评估板电路
表1. MAX2681 GPS性能
VCC = +3.0V, fRF1 = 1575MHz, fRF2 = 1576MHz, fLO = 1645MHz, PLO = -5dBm, fIF = 70MHz
Parameter | Measure Performance |
Conversion Gain | +10.5dB |
Noise Figure | 9.6dB |
Input Third-Order Intercept Point | -0.8dBm |
RF Input Return Loss | -19.3dB |
Supply Current | 8.8mA |
注意:
这里没有考虑PCB的损耗。
审核编辑:郭婷
接收器
14文章
2486浏览量
72487 -
混频器
10文章
688浏览量
45952 -
RF
65文章
3071浏览量
167681
请问ADS如何仿真混频器芯片
双通道下变频混频器MAX19994A相关资料下载
815MHz至1000MHz下变频混频器MAX9986A相关资料推荐
高线性度下变频混频器(Linear)
MAX2044 2.3GHz至4.0GHz SiGe混频器,
Maxim推出线性度最高的上/下变频SiGe混频器
Maxim推出SiGe下变频混频器MAX19998
MAX19997A 双通道下变频混频器
无源下变频混频器与有源混频器的比较
MAX2681 SiGe下变频器混频器,调谐用于GPS前端
