为啥在外行的人看来,射频这么玄乎呢?
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-06-09 14:32 次阅读
为啥在外行的人看来,射频这么玄乎呢?
我想大概是因为,到了射频甚至微波频率后,一切就都变了。
比如电容,你看到的是这样的。
但实际它的内在是这样的。
电感,展现给你的是这样的。
但它实际上是这样的。
电阻也是,外表是这样的。
里子是这样的。
所以,进行射频电路设计之前,我们需要先了解一下,这些常用的集总器件,在射频甚至微波的频率下,到底是个什么表现。
先说说电阻,下图分别是其低频模型和高频模型。
DC时,电阻是一个不随频率变化的器件,但到高频时,由于寄生参数,比如寄生电感,寄生电容的影响,其阻值会随着频率的变化而发生变化。
比如,下图所示,是厂家标称高频电阻的阻值与频率之间的关系。虽然在其手册上,写的是High Frequency(Up to 40GHz)Resistor, 但从其曲线上看,阻值还是会随着频率发生较大的变化。
标称的高频电阻都不能保证始终如一,就不用说,我们平时使用的普通厚膜电阻了。
再来说说电容,下图分别是电容的低频模型和高频模型。
在低频处,电容的阻抗为1/(jwC),其阻抗随着频率的升高而降低,如下图所示。
但是实际的电容,刚开始其阻抗随频率的升高而降低,当封装的寄生电感与电容本身的发生谐振时,此时电容的电抗达到最低点,然后又开始升高,但是这个时候,电容的感性大于容性,即主要是寄生电感在起作用。这个频率,称为级联谐振频率(SRF,series resonant frequency).
电容在射频电路中的应用,包括隔直,去耦,还有匹配。
隔直和去耦应用
对于隔直和去耦应用,都希望电容在所工作的频率处于一个非常低的阻抗状态,也就是说,最好工作频率就在SRF频率附近。
有时候对于宽带的RF应用,可能会用多个电容并联,来实现宽频带范围内的低阻抗。但是并联使用时,最好仿真看看,确认一下这些电容之间有没有发生谐振,因为如果发生谐振的话,会显著影响性能。
匹配应用
对于匹配应用,则希望工作频率远低于SRF频率。
前阵子,队友他们想降低成本,问我一个射频通路上的电容能不能换一下。
额,好吧。
即使是同样的容值,同样的封装,不同厂家出来的电容,其寄生参数也不可能一样。
而且,由于电容容差的存在,就算同一厂家同一型号,电容容值也不一定一样。
所以,如果想替换掉现有的电容,性能嘛,肯定是会有变化。
所以想替换也可以,但是你要把所有的指标再重新测试一遍,看看影响大不大。
因此,能不能替换,我也不好说,不怕麻烦的话,就去测一下;要怕有风险的话,那就别换了。
再来看看电感,下图是电感的低频和高频模型。
理想的电感,其电抗为jwL,即会随着频率的升高而升高,但是实际的电感,由于寄生电容的影响,这个寄生电容会与电感谐振,从而在某个频率处产生一个很高的阻抗。如下图所示。
在射频电路中,电感的作用包括:
(1) 隔交,就是阻止射频通路中的射频进入电源。而这时的电感,就希望工作频率位于其谐振频率附近,以获得高的电抗。
(2) 匹配。
  • 射频
  • 电容
  • 寄生电感
原文标题:记住,射频频率上,就没有纯正的......
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    射频频率上就没有纯正的?
    为啥在外行的人看来射频这么玄乎
    发表于 07-10 09:37 365次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b>频率上就没有纯正的?
    这个网站的速度为什么这么
    这个网站的速度为什么这么?打开个网页都得等上一分钟,发贴更慢。是上的人多吗?
    发表于 10-01 10:11
    protel为啥会是这么回事呀?
    各位大哥,我PCB为啥会是这么回事呀?????小弟实在不解
    发表于 07-24 17:31
    为啥不能多给点E币
    为啥不能多给点E币
    发表于 02-25 21:24
    为啥multisim能放大这么大的电压,还是我电路有问题
    发表于 04-12 15:05
    发表于 04-12 15:06
    外行怎么鉴定LED的真假
    外行怎么鉴定LED的真假
    发表于 04-03 15:15
    现在论坛为啥老是被黑啊
    太可恨了啊。。无聊的人为啥这么多。。。
    发表于 10-02 22:20
    9600通信为啥这么差劲?
    新塘ms51fb9ae用16M串口波特率:9600通信为啥这么差劲?接受单个字符数据很多都是错误的,但是如果用24MHZRc 数据就特别精准,这是怎么回事
    发表于 06-20 08:55
    HEX文件和BIN文件都是下载文件,为啥大小相差这么大?
    发表于 10-13 06:43
    iOS10.2越狱引来最强撕逼,会不会让越狱来的快点?
    如果这段时间有经常看小编的文章的人可能会有这么一个疑问,最新为啥看不iOS10越狱的相关消息了
    发表于 01-17 15:12 2w次阅读
    1/10的成本3倍的运力,马斯克的火箭为啥这么牛?
    这是目前全球现役运载能力最强的火箭(LEO轨道载荷达到63.8吨); 1/10的成本3倍的运力,马斯克的火箭为啥这么牛?这个火箭的3枚火箭助推器全部能够实现回收再利用;这是民营公司有史以来所打造的最大火箭;这枚火箭将开启“超重型火箭(LEO轨道载荷50吨以上)”的廉
    的头像 发表于 03-01 13:55 1.2w次阅读
    内存频率为啥这么怪?你了解其中的意义吗
    很高。为啥这些内存频率这么怪,和处理器的适配真的好吗?更好看的数字频率会不会更好些?咱们今天就来了解下吧 说起这事儿,咱们就得从电脑的频率到底是哪儿来的说起,其实每个电脑主板上都有个很重要但是不起眼的小东西,就是晶振,它通电后
    的头像 发表于 08-13 15:39 4294次阅读
    为啥CMOS反相器要优于NMOS反相器
    为啥又看反相器,因为想做PLL,锁相环里有PD,PD里面有锁存器,锁存器里有NAND,而NAND里又是基于反相器。所以喽。
    的头像 发表于 10-31 14:34 4479次阅读
    数字地和模拟地都是地,为啥要将它们分开
    数字地和模拟地都是地,两者本质是一致的,但我们为啥要将它们分开
    的头像 发表于 09-12 17:23 1535次阅读
