前言:根据耳机的佩戴方式的差异,市场上往往将蓝牙耳机分成了头戴式、入耳式、和半入式等。相对于其它款式的耳机,头戴式蓝牙耳机有着声场好、舒适度高、更不容易伤耳朵和续航表现更为出色等优点;但是在EMC方面,由于头戴式耳机复杂的结构,其ESD往往表现得更加薄弱。本次来我司整改产品头戴式蓝牙耳机,外壳为塑料材,侧面带金属logo。
按IEC/EN61000-4-2标准测试静电后有蓝牙断开连接自动关机重启,耳机出现杂音以下为测试数据:
一、整改前数据:
放电点 | 等级(±kV) | 测试次数 | 放电类型 | 结果 |
USB金属口 | 6 | 各10次 | 接触放电 | FAIL |
头梁连接处金属 | 6 | 各10次 | 接触放电 | FAIL |
耳机外侧金属装饰片 | 6 | 各10次 | 接触放电 | FAIL |
按键缝隙 | 12 | 各10次 | 空气放电 | FAIL |
3.5耳机接口 | 12 | 各10次 | 空气放电 | FAIL |
喇叭 | 12 | 各10次 | 空气放电 | FAIL |
MIC | 12 | 各10次 | 空气放电 | FAIL |
整改方案:
1.两个MIC上对地并联ESD(ESD5D150SA),L+、L-对地并联ESD(ESD5D150SA)如下图紫圈处,并且线上串静电吸收器(型号:EOB1005L350T):
2.蓝牙天线对地并联ESD(ESD5D003SA),如下图紫色箭头处:
二、整改思路:
此款耳机打耳机金属片,金属片未接地,并且与内部PCB板未有任何可能拉弧的缝隙。因此判断产品受静电放电产生的电磁场干扰可能性很大,进一步排查,用静电枪在相同位置上,对放电地线产生拉弧现象,机器能复现相同的不良现象。因此确定产品受静电干扰产生的电磁场干扰。
ESD增强建议:
(1)在FPC连接器信号端口处对地并联ESD(型号:ESD5D150SA)建议板子上的信号串静电吸收器型号为(EOB1005L350T)。
(2)FPC线改为带屏蔽的FPC线
(3)主板和右耳之间的信号线连接处的表层地铺上,使得ESD的泄放地更完整
(4)检查软件,消除软件上的BUG,使得软件运行起来更稳定
(5)蓝牙模块芯片地与地层之间的过孔要增加
(6)板子最好不要分地,分地会造成信号回路面积增加,增加ESD风险。
二、整改后数据:
USB金属口 | 6 | 各10次 | 接触放电 | PASS |
头梁连接处金属 | 6 | 各10次 | 接触放电 | PASS |
耳机外侧金属装饰片 | 6 | 各10次 | 接触放电 | PASS |
按键缝隙 | 12 | 各10次 | 空气放电 | PASS |
3.5耳机接口 | 12 | 各10次 | 空气放电 | PASS |
喇叭 | 12 | 各10次 | 空气放电 | PASS |
MIC | 12 | 各10次 | 空气放电 | PASS |
深圳市阿赛姆电子有限公司位于深圳市银星高科技产业园,是一家集电子保护元器件自主研发、生产、销售及EMC设计、EMC技术支持的高科技企业。公司主营产品包括TVS ESD、滤波器、磁珠、等保护器件,在通信、计算机/服务器、安防、军用产品、汽车电子、家电、工业控制、数码消费等领域得到广泛应用。
审核编辑:汤梓红
ESD
49文章
2062浏览量
173327 -
接口
33文章
8691浏览量
151796 -
usb
60文章
7979浏览量
265828 -
蓝牙耳机
20文章
5660浏览量
59597 -
emc
170文章
3947浏览量
183642
原文标题:头戴式蓝牙耳机ESD整改
文章出处:【微信号:ASIM4913,微信公众号:ASIM 阿赛姆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
