在电气控制的不断发展中,可靠的解决方案至关重要。MD18211A是一款高性能的高压高频高侧和低侧驱动器,具备多项引人注目的特性和优势,为各种应用提供可靠的电气控制解决方案。
首先,MD18211A具备卓越的驱动能力。该驱动器内置了120V的引导二极管,并设计用于驱动高侧和低侧的N沟道金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),实现了独立输入的最大控制灵活性。其输入电压范围为-10V至20V直流,增强了对来自门极变压器和/或长线路迹的振荡的抗扰性。
其次,MD18211A的高侧驱动器设计具备保护机制,能够抵御低至-18V的HS引脚负脉冲,该负脉冲由寄生电感和杂散电容引起。这项保护措施确保了系统的稳定性和可靠性。
15ns的上升时间和14ns的下降时间传播延迟,使得该驱动器能够在高频率下工作,并减少延迟匹配变化的影响。
MD18211A采用4mm x 4mm的封装,尺寸紧凑,方便安装和集成。
该驱动器在众多典型应用中发挥出色的作用,包括:
半桥应用和全桥变换器
推挽变换器
高压同步降压变换器
两开关正激变换器
主动夹持正激变换器
MD18211A的特性包括:
可驱动高侧和低侧N沟道MOSFET,具备独立输入
支持高达1MHz的开关频率
引导电源电压高达120V直流
最大4A的源极和汇极输出峰值电流
1000pF负载下,上升时间为5ns,下降时间为4ns
输入引脚可承受-10V至+20V的电压,并独立于供电电压范围TTL兼容的输入信号
8V至17V的VDD工作电压范围,最大可达20V
快速传播延迟时间
优异的传播延迟匹配性(典型值为1ns)
高侧和低侧驱动器均具有对称的欠压锁定功能
4mm x 4mm DFN-8封装
规定的工作温度范围为-40°C至140°C
MD18211A驱动器在不同的工作环境和应用中都能提供稳定可靠的电气控制。无论是在电信、数据通信领域还是48V至72V电池供电系统中,它都能发挥重要作用。同时,它适用于各种应用,如半桥和全桥变换器、推挽变换器、高压同步降压变换器、两开关正激变换器、主动夹持正激变换器和D类音频放大器等。
总而言之,MD18211A是一款高性能的高压高频高侧和低侧驱动器,具备卓越的驱动能力、保护机制和快速的传播延迟时间。它在各种电气控制应用中提供可靠性和高效能源解决方案。无论是在电力供应、通信领域还是各种转换器和放大器中,MD18211A都是理想的选择。请注意,规格可能会有变化,请以最新版本的规格书为准。
审核编辑:汤梓红
驱动器
51文章
7757浏览量
144052 -
变换器
17文章
2033浏览量
108667 -
电气控制
12文章
261浏览量
24747
