仪器仪表校准的注意事项
新乡宏伟仪表 来源:jf_65820599 作者:jf_65820599 2023-06-09 15:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、标准仪器方面:
首先按照计量检定规程选择标准计量器具,标准仪器的不确定度满足检定规程要求,为被校表测量不确定度的1/3~1/10. 精密数字压力计HS-YBS-WY系列他的精度为0.05%和0.1%被校表压力变送器和压力表的精度在0.25%~2.5%范围内能达到比较好的校验效果。
一般说来,现在用于校准数字多用表所用的标准器主要是FLUKE公司的5000系列以及WAVE2TAKE公司的9000系列多功能校准仪。但是我们在工作中发现,由于没有按照开机时所提示的自校准时间要求进行有关的自校准,以及由于标准仪器在一些量程上出现的超差而未及时发现,标准仪器的输出就有可能偏离设定值,有可能造成测量误差,并有可能会误判被检仪表超差。解决此问题的方法是:首先严格按照标准仪器开机时的要求进行自校准。另外一般实验室同时具有多功能校准仪和高准确度(一般是8位半)的数字多用表,这就需要我们在日常工作时,应该经常进行两个标准仪表之间互相检查。互相检查时,出现任何一档或者是某一数值两者之间一致性不高时,就要认真检查并找出原因,此点应该养成习惯并定期进行。
二、保证仪表预热时间
检定规程以及(或者)技术说明书中明确指出,被校表以及标准装置应该充分预热后才能开展工作,此点我们每个检定员也非常清楚。但是有时为了赶时间以及用户急需,在被校仪表或者是标准仪器未充分预热的情况下就开展校准,此时所测得的结果有可能就出现计量误差。解决此问题的方法是:严格按照检定规程以及技术说明书中的要求来进行预热。不能缩短仪表的预热时间,因为达到预热时间才能保证仪表的测量准确度。
三、校准大电流档时要掌握好读数时间
校准大电流档时,通电时间长后就可能出现由于电流较大,造成被检仪表中取样电阻发热而阻值发生变化,造成测量数据不准确。
解决方法:在显示数字稳定后就开始读数,不要等待较长时间。
四、电阻档校准时的注意事项
电阻档校准分为小电阻档的校准和高阻档的校准。
在校准小电阻档时,需要采用四线制以去除连接导
五、小电压档校准时要注意零位修正
在校准小电压量程时,仪表本身的输入部分会有一个比较小的电压迭加在输入信号上,如果在校准时不将此值去掉,就有可能出现被校仪表超差。
处理方法:有些数字多用表,在前面板上有一个null(零)按键,当输入电压为0mV(或者将仪表输入端用导线短路)时,被校表一般不会显示0,而是偏离0的一个值,此时需要按null键来消零。
有些数字多用表,在校准前必须接上仪器所配的短路校准零位,所以必须按照此要求进行零位校准。
不要小看这个消零,有时就是差这么一点被检仪表就会被误判为超差。
六、标准仪器以及被校仪表应正确、可靠接地
接地对于仪表的正确测量指示非常重要,接地线应该严格按照要求做好,千万不能采用三相交流电中的接地线作为仪器的接地线。
有些数字多用表,对接地要求非常高,如果未接地或接地不正确或者接地不好,在某些量程出现被检仪表读数与标准器的输出相差特别大,此时更应检查接地线。
处理方法:实验室按照接地要求严格做好地线,每次测量时,被校仪表以及标准仪表都应该良好接地。
七、注意正确选择量程
在校准数字多用表时,特别是1V电压时,因为在两个量程都可以读数,在读数时,应该按照被测值在相应的量程档来读数。
审核编辑:汤梓红
  • 仪器仪表
  • 校准
  • 数字多用表
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    仪器仪表保养的注意事情
    就为大家简单介绍仪器仪表维护和保养的注意事项:1、在使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。检测电源中的滤波电容时,应先将
    发表于 03-14 17:00
    仪器仪表的保养
    转载自中仪在线一、仪器仪表外表擦拭步骤:  1.先用干细棉布或擦拭纸擦拭仪器外表,以擦拭其灰尘或油污等,小心注意仪器外表勿受伤。  2.再用干净细干棉布沾上工业用酒精,擦拭
    发表于 12-26 10:16
    维修仪表接地的十大注意事项
      泰克示波器维修-维修仪表接地的十大注意事项  新时代的发展,电子测量仪器仪表的应用已经遍地普及,示波器,频谱仪,电源等各种品牌的仪器如果出现故障了怎么办,
    发表于 10-26 11:53
    仪表的使用安装注意事项有哪些
    在工程机械车辆中,仪表、传感器的作用是显而易见的,它对整机及部件的工作状态进行有效的监控。如其不能正常工作,则无法反馈给操作者信息,也就不能及时发现故障隐患。  一、仪表的使用安装注意事项。  1
    发表于 09-10 08:13
    电脑内部修理注意事项和常用仪表有哪些?
    电脑内部修理注意事项和常用仪表有哪些?
    发表于 11-12 06:39
    智方6000系仪器仪表销售管理系统7.2
    智方6000系仪器仪表销售管理系统(仪器仪表进销存管理,仪器仪表仓库库存管理,仪器仪表门市POS销售管理)是智方科技公司总结目前广大仪器仪表
    发表于 02-27 14:17 23次下载
    电工仪表使用注意事项
    常用电工仪表使用注意事项 一、钳表的使用钳表是一种用于测量正在运行的电气线路的电流大小的仪表,可在不断电
    发表于 11-23 11:21 2297次阅读
    仪器仪表检修的注意事项
    仪器仪表维修工作中,首先应弄懂仪器仪表的基本原理,并掌握有关电子方面的知识和技能,而且应备好所有仪器仪表的说明书、图纸等技术资料,另外应养成一种良好的工作
    发表于 08-12 10:28 1499次阅读
    AN20-仪表低通过滤的应用注意事项
    AN20-仪表低通过滤的应用注意事项
    发表于 04-30 08:58 8次下载
    AN20-<b class='flag-5'>仪表</b>低通过滤的应用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    气体检测仪的使用方法及注意事项
    气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,广泛应用在石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气、环境监测等多种场所现场检测。 那么气体检测仪在使用的时候有什么需要注意的呢?接下来给大家介绍下气体检测仪的使用步骤及注意事项
    发表于 09-19 12:12 1.5w次阅读
    仪器仪表的标定、检定、校准、校验的区别
    很多人对于仪器仪表的标定、检定、校准、校验还不是很清楚,下面安泰维修专业从事仪器仪表维修工程师带大家了解一下关于仪器仪表的标定、检定、校准
    的头像 发表于 11-14 14:49 1.1w次阅读
    仪器仪表包括哪些
    仪器仪表包括哪些 仪器仪表(英文:instrumentation) 是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属
    发表于 04-20 15:01 4950次阅读
    影像测量仪器使用时有哪些注意事项
    影像测量仪器使用时的注意事项
    的头像 发表于 01-12 14:53 5294次阅读
    影像测量<b class='flag-5'>仪器</b>使用时有哪些<b class='flag-5'>注意事项</b>
    仪器仪表包括哪些方面
    仪器仪表包括哪些方面 仪器仪表的分类 仪器仪表是多种料学技术的综合产物,品种繁多,使用广泛,而且不断更新,有多种分类方法·按使用目的和用途来分,主要有里具里仪、汽车仪表、拖拉机
    发表于 06-26 14:19 3240次阅读
    AN20-仪表低通滤波器的应用注意事项
    电子发烧友网站提供《AN20-仪表低通滤波器的应用注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 01-12 11:25 0次下载
    AN20-<b class='flag-5'>仪表</b>低通滤波器的应用<b class='flag-5'>注意事项</b>
