如何将现有的TDA5200或者TDA5201设计修改为MAX1470超外差接收机
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-09 15:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本篇应用笔记涵盖了在设计当中使用MAX1470超外差接收机替换TDA5200或者TDA5201的逐步过程。
如果你正在考虑使用MAX1470独特的功能更改现有的Infineon接收机板,本篇应用笔记正合适你。图1 给出典型的基于TDA5200/TDA5201的电路,用于调谐接收433.92MHz的信号,需要以下四个简单步骤升级TDA5200/TDA5201接收机板为MAX1470。
需要以下设备和元器件
加工装配的接收机板
焊接烙铁
MAX1470芯片
6.6128MHz (工作在433.92MHz)或者4.7547MHz (工作在315MHz)晶体
433.92MHz工作频率需要两个100pF和一个3.0pF电容,或者315MHz工作频率需要两个100pF和1个4.7pF电容
433.92MHz工作需要1个68nH, 和两个15nH电感或者315MHz工作需要15nH, 27nH, 120nH各一个电感
或者致电+1 (408) 601-1000x6503 (English only)申请转换板。请指定工作频率。
图1. 基于TDA5200的典型电路(433.92MHz)和四步转换步骤
转换的四个简单步骤如下:
供电电压: MAX1470需要3.3V工作电压。应当小心谨慎不要连接TDA 5V电压至基于MAX1470的电路上。
芯片和晶体振荡器: 用MAX1470替换TDA5200。MAX1470锁相环(PLL)使用64x时钟分频器,使得XTAL在433.92MHz接收频率时为6.6128MHz。电容C15和C16的值可能不一样,取决于使用的晶体,它们是用于补偿因为负载电容变化振荡频率偏移给定的工作频率的晶体。这就是所谓的晶体牵引。请参考应用笔记1017:如何为MAX1470超外差接收机选择石英晶体振荡器获得详细信息。
输入匹配以及反馈电感: 基于MAX1470的设计使用100pF串联电容和68nH电感代替C1、C2、C3和L1。另外,用15nH电感代替C5。这两个新电感需要放置在电容C3和C5的位置上。表1给出了它们的标准值,但由于PCB布线的影响,需要稍微调整它们的取值。
LC谐振回路和混频器输入。L2,C6和C8的值必须改变为表1所列的值。再次说明,但由于PCB布线的影响,需要稍微调整取值。
表1列出所有元器件的变化。电阻R2和R3可以去掉以节省元器件的数目。
Infineon Circuit Maxim Circuit
Supply 5V 3.3V
IC TDA5200/1 MAX1470
XTAL 13.2256MHz 6.6128MHz (433.92MHz), 4.7547MHz (315MHz)
R1 100K Unchanged
R2 120K None
R3 180K None
L1 15nH None
L2 10nH 15nH (433.92MHz) 27nH (315MHz)
C1 1pF 100pF
C2 4.7pF None
C3 6.8pF L=68nf (433.92MHz) 120nH (315MHz)
C4 100pF Unchanged or 10nF
C5 47nF L=15nH
C6 8.2pF 3.0pf (433.92MHz) 4.7pF (315MHz)
C7 100pF Unchanged
C8 100pF 100pF
C9 100pF Unchanged
C10 10nF Unchanged
C11 10nF Unchanged
C12 220pF Unchanged
C13 47nF Unchanged
C14 470pF Unchanged
C15 15pF Unchanged
C16 8.2pF 15pF
替换后的电路图见 图2 。
图2. 基于MAX1470的典型电路图(433.92MHz).
如果谐振回路调谐和天线匹配很好的话,接收机的灵敏度可超过-112dBm (315MHz)或者-108dBm (433.92MHz)。镜像抑制在315MHz时典型值为53dB,在433.92MHz时为35dB。
审核编辑:郭婷
  • 元器件
  • 振荡器
  • 接收机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是超外差呢?浅聊超外差架构
    超外差接收机呢,它的射频指标,基本上是可以由射频链路掌握。
    的头像 发表于 08-31 14:41 5700次阅读
    什么是<b class='flag-5'>超外差</b>呢?浅聊<b class='flag-5'>超外差</b>架构
    外差式遥控接收电路图(TDA5200)
    外差式遥控接收电路图(TDA5200
    发表于 11-26 10:48
    采用PLL技术的超外差接收机有什么特点?
    射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方 案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通
    发表于 08-21 07:54
    请问超外差接收机的工作原理是什么?
    超外差接收机的工作原理是什么?
    发表于 06-22 06:47
    AM超外差接收机的仿真
    AM超外差接收机的仿真:1.熟悉System View仿真软件的使用方法。2.掌握AM超外差收音的工作原理,学习用System View元件库构建一个基本的AM超外差收音
    发表于 12-04 17:47 0次下载
    MAX1470超外差接收机常见问题(FAQ)
    MAX1470 315MHz低功率, +3V超外差接收机的常见问题 如何为我的MAX1
    发表于 05-07 13:32 1944次阅读
    如何为MAX1470超外差接收机选择石英晶体振荡器 不同的制造商提供各种形状
    发表于 05-07 13:34 961次阅读
    MAX7033集成低功耗CMOS超外差接收机
    MAX7033完全集成的低功耗CMOS超外差接收机接收300MHz至450MHz频段内幅移键控(ASK)数据的理想选择。
    发表于 02-11 10:15 2184次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7033集成低功耗CMOS<b class='flag-5'>超外差接收机</b>
    MAX7034 低功耗CMOS超外差接收机
    MAX7034完全集成的低功耗CMOS超外差接收机接收300MHz至450MHz频段(包含通用的315MHz和433.92MHz频率)幅移键控(ASK)数据的理想选择
    发表于 05-19 11:23 2253次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7034 低功耗CMOS<b class='flag-5'>超外差接收机</b>
    AN-502:采用中频采样分集芯片组设计超外差接收机
    发表于 04-15 21:06 11次下载
    AN-502:采用中频采样分集芯片组设计<b class='flag-5'>超外差接收机</b>
    使用CISPR加权检波器的模拟超外差接收机时代
    。 在上一篇《听书踏月话中秋,岁月悠长伴测量》文章中,我们已经了解RS公司开始研发测试接收机的最初发展时代,接下来,将为大家带来第二个关键发展时代: 使用CISPR加权检波器的模拟超外差接收机时代 正在阅读这篇文章的读者可能
    的头像 发表于 10-12 09:51 2426次阅读
    如何将现有设计从TDA5200TDA5201修改为MAX1470超外差接收
    本应用笔记介绍了用MAX5200超外差接收器替换设计中的TDA5201TDA1470所需的分步步骤。
    的头像 发表于 02-23 17:19 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b><b class='flag-5'>现有</b>设计从<b class='flag-5'>TDA5200</b>或<b class='flag-5'>TDA5201</b><b class='flag-5'>修改为</b><b class='flag-5'>MAX1470</b><b class='flag-5'>超外差</b><b class='flag-5'>接收</b>器
    不同的制造商提供各种形状与大小的石英晶体,其性能指标也各不一样。这些指标包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联阻抗、管壳电容以及驱动电平。本篇应用笔记帮助读者理解这些指标参数,并允许用户根据应用选择合适的晶体以及在MAX1470超外差接收机电路应用中获得最佳效果。
    的头像 发表于 06-09 15:17 1142次阅读
    如何为<b class='flag-5'>MAX1470</b><b class='flag-5'>超外差接收机</b>选择石英晶体振荡器
    超外差接收机工作的原理是什么 超外差接收机的优点
    超外差接收机,作为无线通信领域的重要组成部分,以其独特的原理和显著的优点,在通信领域发挥着不可替代的作用。
    的头像 发表于 04-08 18:09 1w次阅读
    MAX1470:315MHz低功耗+3V超外差接收机的深度解析
    的众多应用中展现出了巨大的优势。本文深入剖析MAX1470的特性、工作原理、应用场景以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。 文件下载: MAX1470.pdf 一、产品概述 1.1 基本信息
    的头像 发表于 04-30 17:15 3310次阅读
