如何为MAX1470超外差接收机选择石英晶体振荡器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-09 15:17 次阅读
不同的制造商提供各种形状与大小的石英晶体,其性能指标也各不一样。这些指标包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联阻抗、 管壳电容以及驱动电平。本应用笔记帮助读者理解这些指标参数,并允许用户根据应用选择合适的晶体以及在MAX1470超外差接收机电路应用中获得最佳效果。
不同的制造商提供各种形状与大小的石英晶体,其性能指标也各不一样。这些指标包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联阻抗、管壳电容以及驱动电平。本篇应用笔记帮助读者理解这些指标参数,并允许用户根据应用选择合适的晶体以及在MAX1470超外差接收机电路应用中获得最佳效果。
晶体的等效电路见 图1。图中包括了动态元件:电阻Rs、电感Lm、电容Cm和并联电容Co。这些动态元件决定了晶体的串联谐振频率和谐振器的Q值。并联电容Co是晶体电极、管壳和引腿作用的结果。
图1. 晶体模型.
以下详细给出主要的性能指标。
谐振频率
晶体频率可以根据接收频率指定。由于MAX1470使用低端注入的10.7MHz中频,晶体频率可由下式给出(单位为MHz):
对于315MHz应用,晶体的频率可为4.7547MHz,而在433.92MHz应用时需要6.6128MHz晶体。仅基频模式的晶体需要指定(无需泛音)。
谐振模式
晶体具有两种谐振模式:串联(两个频率中的低频率)和并联(反谐振,两个频率中的高频率)。所有在振荡电路中呈现纯阻性时的晶体都表现出两种谐振模式。在串联谐振模式中,动态电容的容抗Cm、感抗Lm相等且极性相反,阻抗最小。在反谐振点。阻抗却是最大的,电流是最小的。在振荡器应用中不使用反谐振点。
通过添加外部元件(通常是电容),石英晶体可振荡在串联与反谐振频率之间的任何频率上。在晶体工业中,这就是并联频率或者并联模式。这个频率高于串联谐振频率低于晶体真正的并联谐振频率(反谐振点)。图2 给出了典型的晶体阻抗与频率关系的特性图。
图2. 晶体阻抗相对频率
负载电容和可牵引性
在使用并联谐振模式时负载电容是晶体一个重要的指标。在该模式当中,晶体的总电抗呈现感性,与振荡器的负载电容并联,形成了LC谐振回路,决定了振荡器的频率。当负载电容值改变后,输出频率也随之改变。因而,晶体的生产商必须知道振荡器电路中的负载电容,这样可以在工厂中使用同样的负载电容来校准。
如果使用谐振在不同的负载电容上的晶体,那么晶体频率将偏离额定的工作频率,这样参考频率将引入误差。因而,需要添加外部电容,改变负载电容,使晶体重新振荡到需要的工作频率上。
图3 给出MAX1470评估板电路里的晶体图。在这个电路中,C14和C15是串联牵引电容,而C16是并联牵引电容。Cevkit为等效的MAX1470芯片加上评估PCB的寄生电容。Cevkit约为5pF。
图3. 评估板晶体等效电路
串联牵引电容会加快晶体振荡,而并联电容会减缓振荡。Cevkit为5pF,如果使用负载电容为5pF的晶体,会振荡到需要的频率上,因而无需外部的电容(C16不接,同时C14和C15在板上短接)。评估板本身使用3pF负载电容的晶体,需要两个15pF电容串联加速振荡。负载电容的计算如下:
在这个例子中,如果不使用两个串联电容,4.7547MHz晶体会振荡在4.7544MHz,而接收机将调谐在314.98MHz而不是315.0MHz,频率误差约为20kHz,也就是60ppm。
因而,关键是使用串联或者并联或者两种形式匹配晶体的负载容抗(取决于电容的值)。例如,1pF并联电容是6pF负载电容所需要的(或者以下的结合形式:C14 = C15 = 27pF, C16 = 5pF)。
谨慎使用大电容值的C16,因为它会增大谐振电路的电流,导致晶体停振,图4 给出了并联电容和振荡器电流的关系图。
图4. 晶体振荡器电流与附加的并联负载电容的关系.
在定制的PCB中,如果Cevkit未知,可以使用频谱分析仪监测中频(在信号进入频谱分析仪之前确保使用隔直电容),然后使用串联和并联电容调谐中频频率至10.7MHz。
串联电阻
普通晶体的典型串联电阻为25Ω至100Ω。晶体制造商通常给出该电阻的特性并指定了其最大值。在MAX1470振荡电路中该电阻不要超过100Ω。
管壳或者并联电容
这个便是晶体电极、管壳和引脚的电容。典型值范围为2pF至7pF。
驱动电平
必须限制晶体的功耗,在过分机械振动的条件下石英晶体会停振。由于非线性,晶体特性也会随驱动电平变化。晶体制造商会根据特殊生产线指定最大的驱动电平。使用驱动电平在1µW范围内的晶体。
以上这些性能指标可指导用户选择合适的晶体以满足MAX1470振荡电路的需要,能够改善接收机的整体性能。
审核编辑:郭婷
  • 振荡器
  • 接收机
  • 谐振器
    如何选用高精密石英晶体振荡器
    ,特别是石英晶体振荡器(因为晶振分很多种类,其中石英晶体振荡器就是类别的一种)。今天松季电子教大家如何选用高精密石英
    发表于 11-22 16:15
    根据记忆点来划分石英晶体振荡器的种类
    、胶木壳晶体振荡器和塑料外壳晶体振荡器。金属外壳封装的石英晶体振荡器又有锡焊、冷压焊和电阻焊三种。  3、按用途分类  石英
    发表于 01-02 17:14
    采用PLL技术的超外差接收机有什么特点?
    射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方 案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通
    发表于 08-21 07:54
    请问超外差接收机的工作原理是什么?
    超外差接收机的工作原理是什么?
    发表于 06-22 06:47
    AM超外差接收机的仿真
    AM超外差接收机的仿真:1.熟悉System View仿真软件的使用方法。2.掌握AM超外差收音的工作原理,学习用System View元件库构建一个基本的AM超外差收音
    发表于 12-04 17:47 0次下载
    MAX1470超外差接收机常见问题(FAQ)
    MAX1470 315MHz低功率, +3V超外差接收机的常见问题 如何为我的MAX1
    发表于 05-07 13:32 1626次阅读
    本篇应用笔记给出了MAX2235功率放大器(PA)在GSM和900MHz ISM频段应用中的工作情况。本器件可以实现+30dBm的输出功率同时具有40%的效率,采用2.7V至5.5V电源,能够提供24dB的增益。文中
    发表于 05-07 13:34 810次阅读
    何为MAX1470超外差接收机选择石英晶体振荡器 不同的制造商提
    发表于 05-07 13:34 768次阅读
    摘要:不同的制造商提供各种形状与大小的石英晶体,其性能指标也各不一样。这些指标包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联阻抗、 管壳电容以及驱动电平。本应用笔记帮助
    发表于 05-04 09:11 1112次阅读
    如<b class='flag-5'>何为</b><b class='flag-5'>MAX1470</b><b class='flag-5'>超外差接收机</b><b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体振荡器</b>
    石英晶体振荡器,石英晶体振荡器电路
    石英晶体振荡器,石英晶体振荡器电路 石英晶体振荡器   频率范围
    发表于 03-22 14:11 5923次阅读
    MAX7033集成低功耗CMOS超外差接收机
    MAX7033完全集成的低功耗CMOS超外差接收机接收300MHz至450MHz频段内幅移键控(ASK)数据的理想选择
    发表于 02-11 10:15 1801次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7033集成低功耗CMOS<b class='flag-5'>超外差接收机</b>
    MAX7034 低功耗CMOS超外差接收机
    MAX7034完全集成的低功耗CMOS超外差接收机接收300MHz至450MHz频段(包含通用的315MHz和433.92MHz频率)幅移键控(ASK)数据的理想选择
    发表于 05-19 11:23 1909次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7034 低功耗CMOS<b class='flag-5'>超外差接收机</b>
    AN-502:采用中频采样分集芯片组设计超外差接收机
    发表于 04-15 21:06 11次下载
    AN-502:采用中频采样分集芯片组设计<b class='flag-5'>超外差接收机</b>
    何为MAX1470超外差接收器选择石英晶体振荡器
    石英晶体可从各种供应商处获得各种形状和尺寸,并且性能规格范围很广。其中一些规格包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联电阻、保持电容和驱动电平。本应用笔记有助于理解这些参数,允许用户指定适合其应用的
    的头像 发表于 02-24 14:26 774次阅读
    如<b class='flag-5'>何为</b><b class='flag-5'>MAX1470</b><b class='flag-5'>超外差</b><b class='flag-5'>接收器</b><b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体振荡器</b>
    超外差接收机工作的原理是什么 超外差接收机的优点
    超外差接收机,作为无线通信领域的重要组成部分,以其独特的原理和显著的优点,在通信领域发挥着不可替代的作用。
    的头像 发表于 04-08 18:09 6724次阅读
