用MAX2742构建GPS接收机
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-09 15:19 次阅读
利用集成CMOS RF前端GPS接收机MAX2742,附加极少的外部元件,即可构成一个完整的GPS解决方案。
概述
MAX2742是CMOS、单芯片、GPS前端下变频器。这款性能优异的器件只需消耗极低的功率(32mW,2.4V),并且不需要昂贵的IF SAW滤波器和体积庞大的分立IF SAW滤波器。MAX2742片内集成了低噪声放大器(LNA)、混频器、BPF、自动增益控制放大器(AGC)、本振合成器、时钟缓冲器和内部数字采样器。
该器件能够与许多商用GPS基带IC接口,适合多种应用,其中包括:汽车导航、远程信息处理、自动安全监控、资产跟踪、定位服务(LBS)及其它消费类电子产品。用MAX2742构成一个完整的GPS RF解决方案只需少量的外部元件。以下给出了系统框图。
MAX2742工作于18.414MHz*晶体或TXCO,提供差分或单端** IF输出(1.023MHz)。总的信号变换增益为120dB,噪声系数4.5dB。IF信号以18.414MHz的参考时钟频率进行采样。
完备的GPS RF前端方案
图1给示了Maxim完整的GPS RF方案的重要结构框图和特点。表1给出了框图说明,表2给出了级联特性。图2所示电路是用MAX2742构成的GPS接收机的RF电路。
图1. GPS RF前端框图
表1. RF部分系统框图
Block Description Note
GPS antenna Active GPS antenna, commonly has ~1.5dB NF and ~20dB gain
LNA MAX2641/MAX2654/MAX2655 LNA External LNA is required when active GPS antenna may not be present.
RF SAW RF bandpass filter centered at 1575.42MHz RF BPF is required for jammer immunity
Power management MAX8510 low-noise LDO
RF downconverter MAX2742
Reference clock 18.414MHz crystal/TCXO
DSP Baseband processor
表2. 系统级联特性
Specification Cascaded Performance Note
Gain 131dB Without active antenna, assuming 15dB external LNA gain, 3dB BPF loss, and 1dB matching network loss
Noise Figure 1.9dB Without active antenna, assuming 1.5dB external LNA NF
Power Consumption 20mA MAX2744+MAX2654 as an example
图2. 用MAX2742构成的GPS RF部分原理图
完备的GPS接收机方案
构建一个完整的GPS接收机,除了RF和基带IC外,还需要其它电路。如图3所示,天线电源控制电路、复位电路、延时电路等都是必需的。表3给出了框图说明;表4给出了级联特性。
图3. 完整的GPS接收机框图
表3. 系统各部分电路
GPS Antenna GPS antenna Refer to the RF portion for details.
LNA MAX2654 LNA Refer to the RF portion for details.
RF SAW RF bandpass Refer to the RF portion for details.
Reference clock 18.414MHz TCXO The TCXO also supplies the baseband clock. In this reference design, GPS clock output from the MAX2742 is not used.
GPS baseband Sony CXD2932 The CXD2932 also controls active antenna supply, RESET function. See details below.
Antenna control block Antenna supply control with p-MOSFET and current-sense resistor The sense resistor feeds the antenna supply information back to CXD2932. There are three possible conditions: normal, short, and open.
RESET/delay circuitry Different levels of RESET, and delay circuit required by CXD2932 To ensure successful startup, CXD2932 requires two RESET signals 100ms apart.
Baseband interface TX: external control command
RX: GPS data out Data-rate programmable
1PPS: one pulse-per-second signal This signal is aligned with GPS atomic clock.
图4
给出了参考设计的实际PCB布线图。这个完整的解决方案仅占用25mm x 25mm的PCB空间。
图4. GPS接收机PCB布线
表4. 模块性能(LNA + MAX2742 + SONY CXD2932)
No. Parameter Symbol Conditions System Specifications Maxim Target Measured Units
1 Power supply VCC (Note 1) 2.7 ~ 3.6 T.C. V
2 Current consumption ICC VCC = 3.0V 91 88 mA
3.1 Sensitivity Sens Acquisition Tracking -145 -145 dBm
3.2 -138 -138
4 TTFF TFC Cold start 58 (typ) 60 (max) s
5 TFW Warm start 45 30 (max) s
6 TFH Hot start 17 6 (max) s
7 Position drift range PR 95% possibility 100 90 ft
8 1PPS output accuracy 1PPS 1 N.M. ns
注1:T.C. = 测试条件,N.M. = 没有测试。
审核编辑:郭婷
  • 滤波器
  • 变频器
  • LNA
    LNA
    MAX2742 pdf
    The MAX2742 complete single-chip global positioningsystem (GPS) RF front-end utilizes many
    发表于 06-30 12:44 37次下载
    GPS和DGPS概述和完整的RF前端设计
    本篇应用笔记介绍了GPS 和DGPS 系统工作的详情。同时也介绍了MAX2742, MAX2744 和MAX2745GPS 接收机芯片以及一
    发表于 12-13 18:56 26次下载
    国内外测地型GPS接收机简介
    接收机按照用途分类,可分为导航型接收机、测地型GPS接收机和授时型接收机三类。其中,测地型GPS
    发表于 01-14 14:52 18次下载
    GPS\DGPS概述和基于Maxim GPS芯片的RF前端设
    本篇应用笔记介绍了GPS和DGPS系统工作的详情。同时也介绍了MAX2742,MAX2744和MAX2745GPS接收机芯片以及一个使用了
    发表于 06-03 09:31 47次下载
    GPS接收机原理图
    GPS接收机原理图
    发表于 08-06 17:44 2906次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b><b class='flag-5'>接收机</b>原理图
    什么是GPS接收机
    什么是GPS接收机          &nbs
    发表于 12-31 14:08 2599次阅读
    GPS接收机的分类
    GPS接收机的分类   按用途分类              导航型接收机:此类型
    发表于 12-31 14:10 6169次阅读
    GPS接收机
    GPS接收机     GPS卫星发送的导航定位信号,是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、 海洋和空间的广大用户,
    发表于 01-29 10:09 584次阅读
    maxim推出通用型支持GLONASS的GPS接收机MAX2769B
    maxim推出通用型GPS接收机MAX2769B,max2769B是高性能汽车级GPS,支持GLONASS、伽利略和北斗定位系统的RF
    发表于 09-11 10:02 3293次阅读
    GPS接收机基本工作原理
    GPS接收机基本工作原理GPS接收机主要由 1、GPS接收机天线单元;2、
    发表于 09-03 18:18 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>GPS</b><b class='flag-5'>接收机</b>基本工作原理
    基于MCU的手持GPS接收机的设计
    基于MCU的手持GPS接收机的设计,下来看看。
    发表于 02-07 16:14 29次下载
    基于DSP的GPS软件接收机的设计
    基于DSP的GPS软件接收机的设计说明。
    发表于 03-30 11:18 9次下载
    基于DSP的<b class='flag-5'>GPS</b>软件<b class='flag-5'>接收机</b>的设计
    基于FPGA的GPS接收机实现
    基于FPGA的GPS接收机实现说明。
    发表于 04-09 14:01 56次下载
    完整的独立GPS接收机方案,采用MAX2742
    MAX2742为CMOS、单芯片、GPS前端下变频器。这款先进的器件功耗非常低(32.2V时为4mW),无需昂贵的中频SAW滤波器或笨重的分立中频带通滤波器。MAX2742集成了低噪声放大器(LNA)、混频器、BPF、自动增益控
    的头像 发表于 03-03 18:10 2134次阅读
    完整的独立<b class='flag-5'>GPS</b><b class='flag-5'>接收机</b>方案,采用<b class='flag-5'>MAX2742</b>
    微型GPS接收机的设计
    电子发烧友网站提供《微型GPS接收机的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-07 10:31 5次下载
    微型<b class='flag-5'>GPS</b><b class='flag-5'>接收机</b>的设计
