MAX4172 IC用电流放大器代替通常与动圈表相关的分流器。该电路允许使用动圈表,即使仪表电流是被测电流的很大一部分。
某些应用的首选显示器仍然是大型动圈计。虽然动圈计可能缺乏数字面板仪表的精度,但从指针的变化率中获得的额外信息无法与数字替代方案相匹配。
当仪表电流是被测电流的很大一部分时,并不总是可以将分流器连接到模拟仪表。虽然这是一个缺点,但可以通过从单独的电源电压驱动电表来克服它(图 1)。MAX4172所示电路驱动一个满量程为8mA的15英寸大仪表。
图1.该电路允许在仪表电流占被测电流很大一部分的应用中使用动圈表。
IC1是从众多电流检测放大器中选出的,因为它为内部电路提供了一个单独的电源电压端子。(其他设备从被测电流中获取电源。IC1的输出电流,I外,等于 V意义/100Ω,其中 V意义是 R 两端的电压感1.我外由运算放大器和晶体管升压,通过调整R的值可以轻松改变仪表的满量程电流感2.
该电路还允许仪表显示远离测量点。请注意,选择无源元件是为了方便而不是高精度,因为动圈仪表不适用于需要精密测量的应用。
审核编辑:郭婷
举报投诉
电源
184文章
16779浏览量
246204 -
放大器
142文章
13192浏览量
211074 -
显示器
21文章
4789浏览量
138751
使用同步检测进行精密低电平测量
同步检测是一项实用的技术,它可通过许多仪器仪表应用提取低于噪底的嵌入低电平信号。例如:测量非常小的电阻,测量在强背景光下光的吸收或反射,或者甚至在高噪声电平的情况下进行应变
发表于 02-13 14:17
•2878次阅读
低电平和高电平的区别
数字电路中,把电压的高低用逻辑电平来表示。逻辑电平包括高电平和低电平这两种。不同的元器件形成的数字电路,电压对应的逻辑电平也不同。在TTL门
发表于 11-14 10:37
•29.4w次阅读
使用静电计测量仪表实现低电平高精准的测量
,很难准确进行测量,即使利用高精度仪器,材料中固有的背景电流也使得进行准确测量较为困难,吉时利 6517B 型静电计/高阻表旨在解决这些问题,并为各种材料和元件提供一致、可重复和精准的
发表于 09-27 10:00
•1707次阅读
低电平测量手册说明
直流电压,直流电流和电阻最常使用数字万用表(DMM)。通常,这些工具足以满足以大于1µV或1µA或小于1GW的信号电平进行测量。(有关本文中使用的标准符号,请参见图1-1。)但是,它们不要接近敏感性的理论极限。对于
发表于 03-17 15:12
•10次下载
电子设计(4)高电平、低电平复位电路
初学51单片机,可能不太理解复位电路,复位电路有高电平和低电平两种,C51是高电平复位,现在一般的MCU都是低电平复位。
发表于 12-08 11:51
•15次下载
高电平、低电平复位电路
单片机最小系统,即单片机能正常工作的最简单的电路。复位电路是单片机最小系统的组成部分之一。对于不同单片机,复位方式有高电平复位和低电平复位,从而相对应地就有两种复位电路,高电平和低电平
发表于 01-17 12:38
•15次下载
推挽输出是低电平还是高电平?
推挽输出是低电平还是高电平 推挽输出器是一种常见的输出方式。它由负和正三项组成,其中,负电平被连接到PNP晶体管,而正电平被连接到NPN晶体管。当给定输入信号时,晶体管被开启或关闭,
计数电子: 超高灵敏度飞安电流测量
检测限值 ► 测量信号时,测量电平必须高于噪声 ► 低电平测量要求我们更靠近阴影区域 ► 需要采取特殊措施才能获得精确结果 ► 静电
发表于 11-27 08:31
•0次下载
示波器探头电容对信号低电平抬高的影响原因及解决方法
示波器探头是一种用于测量电信号的探头,由于探头本身的电容,可能会导致信号低电平抬高。本文将介绍示波器探头电容对信号低电平抬高的影响原因及解决方法。 1. 探头电容对信号低电平抬高的影响
