设计在非标准操作保户MAX2140的内部ESD二极管
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-09 15:43 次阅读
在对MAX2140 SDARS接收器进行热插拔操作(接通电源或断开电源)时,可能使其内部静电放电(ESD)保护二极管失效,热插拔不是该器件的标准操作。但这种情况会发生在很多应用中,尤其是在汽车工业中,经常会进行热插拔的操作。本文分析了热插拔操作可能造成ESD二极管失效的原因,并帮助设计合理的电路来预防二极管的失效。
概述
在进行装配、测试和故障处理时,有时需要对MAX2140 SDARS接收器进行非标准操作。其中一个例子就是热插拔操作,即在不关闭电源的情况下,直接将该器件与电路进行连接或断开连接。热插拔操作在汽车电子领域尤其常见,因为部件的模块化设计,模块之间的距离以及多个系统同时工作的需求,常常需要重新连接模块。
热插拔操作如何导致二极管失效
热插拔操作会导致瞬变,包括较大的电压、浪涌电流、振铃以及极性倒置。而这些瞬态过程的背后是能量交换、有限的充电/放电时间和自激等物理现象。
图1所示是MAX2140的一个热插拔操作。
图1. 在汽车工业领域MAX2140常见用法的图解
在进行热插拔操作时,电缆接头会产生压降(如图中红色箭头所示)。与此同时,天线模块内部的旁路电容呈短路状态。这样就会导致MAX2140电气地的电位高于天线模块的电气地。而MAX2140的内部ESD二极管与该IC的接地引脚16连接,所以这种地电位差就会在该二极管上产生一个短时间的正向电压。该正向电压的尖峰可能会超过器件的绝对最大额定值,即所谓的电过载(EOS)。二极管的正向电压规定为-0.3V到+4.3V (VCC_xx至GND、 VINANT至GND、AGCPWM至GND、VOUTANT至GND)。设计仿真表明-1.3V、电流为72mA时允许短时间的工作。
防止ESD二极管失效的设计
防止EOS的方法因具体应用的不同而不同。这里所推荐的是一些常规设计改进措施:
避免使用过多的电抗,如:储能元件、旁路电容、RF噪声抑制电感、较长的连接线等。
使浪涌电流绕行:为每一模块提供较短的直接接地路径;增加外部二极管,使其与内部二极管并联;将二极管跨接在大的线圈上。
顺序供电:按顺序依次打开电源;为内部用户推荐可编程延迟(Maxim拥有众多的电源排序产品)。
以下设计实例(
图2
)表示具有本地环路的MAX2140,增添的肖特基二极管能够旁路浪涌电流。
图2. MAX2140接收器和天线模块之间改进后的设计图,所作改进用以防止EOS。
具体的设计改进措施是:
MAX2140接收器和天线模块之间的电缆只有0.5Ω的电阻而没有电感。
天线模块具有一个100µF的旁路电容。
天线模块的5V电源由MAX2140接收器提供。
读者可能会问,在最初的40µs瞬态过程中,通过电容的最大电流和电缆的最大压降分别是多少。这些值可以通过以下表达式得到:
该表达式计算通过电容的瞬时电流,其中和可以用相应的增量值来代替。其中,C是电容的电容值。
电容可在0V到5V范围充电。
表示0到40µs之间的时间间隔。
通过旁路电容的电流可以用下式表示:
在40µs瞬态过程中,电缆压降是:
该例子在电流为12.5A时电压是6.25V,远远超过了内部ESD二极管能够允许的瞬态指标。外加一个肖特基二极管可以将瞬态过程中的绝大多数浪涌电流旁路掉。可以选择适合脉冲应用的肖特基二极管,基于图2设计,当用一个适当电容将最大浪涌电流减小到一个可接受的范围时,使用一段短电缆即可以显著减小阻抗和压降。
结论
对于器件的非标准使用(如MAX2140接收器的热插拔操作)中出现的问题,我们需要用相应的方法来解决。为了成功实现器件的非标准使用,必须在Maxim支持和同意的情况下,对产品进行认真的设计和合理的测试。
* 超过绝对最大额定值的应力可能造成器件的永久性损坏,这些绝对最大额定值只是应力额定值。在操作说明书规定范围外的条件下进行的功能操作不包括在内。在绝对最大额定值条件下工作时间过长会影响器件的稳定性。
审核编辑:郭婷
  • 二极管
  • ESD
    ESD
  • 接收器
    ESD二极管电压箝位的应用
    状况,但为了确保这种箝位能够提供充分可靠的保护,需要考虑许多因素。了解前端放大器内部的不同ESD二极管架构,以及具体保护电路的热影响和电子迁移影响,有助于设计人员解决保护电路相关的问题,并提高其
    发表于 10-17 10:30
    瞬态抑制二极管ESD静电二极管的区别
    1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD
    发表于 12-24 14:55
    瞬态抑制二极管ESD静电二极管的区别有哪些?
    发表于 12-30 17:52
    ESD静电二极管与TVS二极管应用中的区别是什么?
    ​ 一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。
    发表于 05-18 11:23
    设计非标准操作保MAX2140内部ESD二极管
    发表于 07-29 13:37 628次阅读
    设计<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>非标准</b><b class='flag-5'>操作保</b><b class='flag-5'>MAX2140</b>的<b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>二极管</b>
    TVS二极管ESD二极管之间的区别是什么
    多路ESD保护器件。TVS二极管,亦称为瞬态电压抑制二极管,是稳压二极管工艺上发展起来的一种新型高效电路保护元器件。 那么,关于
    发表于 04-08 13:27 2.4w次阅读
    设计用于非标准工作期间保护MAX2140内部ESD二极管
    MAX2140 SDARS接收器热插拔工作期间(接通或断电)时可能会遇到内部ESD二极管故障,这不是本器件的
    的头像 发表于 03-04 09:38 732次阅读
    设计用于<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>非标准</b>工作期间保护<b class='flag-5'>MAX2140</b>的<b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>二极管</b>
    ESD二极管能否代替TVS
    首先一点ESD二极管和TVS都属限压型防护电路元器件,那么ESD二极管能否代替TVS,你清楚
    的头像 发表于 06-13 15:22 2258次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>二极管</b>能否代替TVS<b class='flag-5'>管</b>?
    【科普小贴士】什么是TVS二极管ESD保护二极管)?
    的头像 发表于 12-13 14:04 1022次阅读
    【科普小贴士】什么是TVS<b class='flag-5'>二极管</b>(<b class='flag-5'>ESD</b>保护<b class='flag-5'>二极管</b>)?
    ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型?
    ESD静电二极管通过提供具有快速响应时间和低阻抗的路径来吸收和分散这些静电放电,从而有效地保护设备免受损害。本文中,我们将探讨ESD静电二极管
    的头像 发表于 12-29 15:17 706次阅读
    esd二极管和tvs二极管差别
    ESD二极管和TVS二极管是电子设备中常见的保护器件,它们的主要作用是保护电子设备免受静电放电(ESD)以及过电压的损害。虽然ESD
    的头像 发表于 01-11 09:41 1875次阅读
    ESD二极管的定义和参数
    ESD二极管,全称为Electro-Static Discharge(静电放电)二极管,是一种专门设计用于保护电子电路免受静电放电(ESD)和其他瞬态电压冲击影响的电子元件。
    的头像 发表于 09-09 17:11 651次阅读
    esd保护二极管是否有极性
    ESD保护二极管是否有极性,取决于其具体的类型和设计 。一般来说,ESD保护二极管可以分为无极性和有极性两种类型。 无极性ESD保护
    的头像 发表于 09-14 15:12 470次阅读
    esd保护二极管是什么二极管
    ESD(Electrostatic Discharge,即静电放电)保护二极管是一种专门设计用于保护电子设备免受静电放电影响的半导体器件。现代电子设备中,由于人体、设备和环境之间的静电积累,可能会
    的头像 发表于 09-14 15:19 363次阅读
    PESDICAN是电路还是二极管
    PESDICAN并不是一个标准的电子元器件名称 ,根据我所掌握的信息,您可能是指 PESD1CAN 。PESD1CAN是一种 二极管 ,具体
    的头像 发表于 09-18 09:14 378次阅读
