用于5GHz以上RF测量的微同轴“尾缆”
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-09 15:44 次阅读
在诊断或修复RF信号通路的问题时,微同轴“尾缆”是一种非常有用的工具。如果恰当使用,它们可用来表征5GHz以上网络的特性。本应用笔记概述了微同轴“尾缆”的多功能性及其技术的合理应用。
射频设计、调试中面临的挑战之一是准确测量没有接线端的信号通道参数,例如:测量输入端连接在双工器、输出端连接在低噪声放大器(LNA)状态下的滤波器的插入损耗(S21);或者测量功率放大器(PA)的输出功率和线性度,而此功率放大器的一端连接在双工器,另一端连接在发送驱动器上。这两种假定情况及其它许多情况,都需要使用一段半刚性微同轴电缆,也称其为“尾缆” (pigtail)。
半刚性微同轴电缆可从多种途径获得,并提供多种特征阻抗。对于50Ω应用,从纤细柔软的8mil外径(0.203mm)到结实的250mil外径(6.35mm),有各种各样的尺寸规格。这些电缆可以直接焊接在信号通道,临时用来测试主要参数,即使电路没有设计用于这种测量。
在前面提到的假设情况中,如果怀疑声表滤波器的插入损耗有问题,首先要切断这个器件的输入和输出通道,然后焊接二个微同轴电缆到电路板,对器件进行简单的双端口测试。这种测试可以准确得到器件在电路板上所表现的性能。例如PCB布板有问题时,S21会明显比厂商提供的标称参数高。同样的测试技术用于功率放大器,可以在没有外加其它电路的情况下测试和优化功放电路。在测量中可以消除发射杂散,识别出输入或输出端的阻抗不匹配,比较清晰地判断出布板问题,以及进行全面的测试来诊断问题。
为了正确使用尾缆(pigtail),须遵循一些指导性原则。首先,要考虑待测信号的频率。手工制作电缆,同轴连接到SMA边缘安装连接器,这对高达2GHz的信号测试可以接受。但是,对于2GHz以上的信号,由于SMA至同轴电缆的转接,回波损耗和阻抗变为不可预知的因素(图2a2b)。对于更高频率,最好用图1和图3所示的"密封"电缆组件。密封电缆可以从常用器件和设备供应商那里找到。从中间切断这些电缆可以得到2根尾缆。
图2a. 手工制作的微同轴电缆,测试频率可达2GHz至3GHz
图2b. 手工制作的微同轴电缆(PCB端接阻抗为50Ω)的回波损耗(S11)
图3. 密封微同轴电缆的回波损耗(S11)
采用尽量短的电缆以尽量减小插入损耗,同时,减小电缆端突出的中心线长度也很重要。多余的电缆长度和突出的中心线会明显影响尾缆的回波损耗(图4a4b)。
图4a. 过长的中心导线是有害的
图4b. 中心导线过长时的回波损耗
当准备测试时,另外一个需要考虑的因素是尾缆连接处的直流电压。值得注意的是,很多频谱分析仪(和其它设备)会被直流电压损坏。因此,需要在测试之前切断传输路径,在尾缆和被测器件间加一个隔直电容
最后,还要考虑接地问题。如果PCB地线焊接处有阻焊剂,要用X-Acto®刀片刮掉阻焊剂,焊接地线。与地平面的连接需重视屏蔽问题,不管从射频角度还是从机械角度考虑都是如此。在测量过程中,接地不可靠会带来极其严重的后果,如牵拉PCB走线或损坏隔直电容。
采用上述方法,可以利用微同轴电缆检测传输通道的一些特殊参数。利用低价位的工具优化阻抗匹配,查找系统中存在插入损耗、隔离问题的电路,优化系统设计。
审核编辑:郭婷
  • 射频
  • RF
    RF
  • PCB
    PCB
    5GHz的高频电路设计技巧
    5GHz的高频电路设计技巧随着移动电话、WLAN(Wireless Local Area Network)、蓝牙(Bluetooth)的普及化,高频电子设备已经成为生活中的必需品,而电子设备
    发表于 11-19 17:35
    分析3点知道2.4Ghz5Ghz频段的区别
    分析3点知道2.4Ghz5Ghz频段的区别首先5Ghz比2.4Ghz的穿墙能力更差。5GHz信号的波长要比2.4
    发表于 03-08 15:24
    2.4GHz频段越发拥堵,5GHz频段未来成最抢手频段?
    。  同时面对现在日益增长的无线高带宽需求,5GHz频段的无线应用将更为重要和广泛,如高清视频传输、大型网络游或网上视频聊天等等。就像下图所示,红色的2.4GHz频段现在只适用于日常的网络应用,而蓝色
    发表于 03-08 15:34
    5GHz时钟信号分发
    请大家推荐一下将5GHz差分时钟信号分发成5对差分信号的时钟buffer。
    发表于 10-17 21:55
    5GHZ WiFi BBB构建显示两个频段但频段2显示没有频率
    此文件会导致驱动程序使用(希望是理智的)默认值。随着5GHz的移除iw现在显示频率。看起来init脚本可能会使用错误的固件用于“TI AM335x BeagleBone Black Gateway
    发表于 10-23 11:25
    ble和5ghz wifi怎么同时使用
    芯片的2.4GHz部分,这个陈述是否意味着如果使用5GHz AP来进行WiFi接入,那么BLE就不能使用? 以上来自于百度翻译 以下为原文We use a BCM43340 chip
    发表于 10-24 16:57
    怎么选择小同轴电缆及设计中的材料?
    Ω。75Ω同轴电缆常用于CATV网,用于模拟传输,其传输带宽为1GHz以上;50Ω同轴电缆主要
    发表于 08-16 07:02
    MAX2851,pdf datasheet (5GHz, 5
    The MAX2851 is a single-chip, 5-channel RF receiver IC designed for 5GHz wireless HDMI™
    发表于 02-21 09:55 60次下载
    MAX2850 5GHz、4通道MIMO发送器
    MAX2850 5GHz、4通道MIMO发送器 The MAX2850 is a single-chip, 4-channel RF transmitter IC designed
    发表于 11-16 18:12 1370次阅读
    MAX2852 5GHz接收器
    MAX2852 5GHz接收器   概述   The MAX2852 is a single-chip RF receiver IC designed
    发表于 11-26 10:01 1016次阅读
    MAX2851 5GHz, 5-Channel MIMO R
    MAX2851 5GHz, 5-Channel MIMO Receiver The MAX2851 is a single-chip, 5-channel RF receiver
    发表于 02-21 09:56 1545次阅读
    RFaxis推出5GHz WLAN射频(RF)前端解决方案
    射频解决方案的无晶圆半导体公司RFaxis今天宣布,该公司的5GHz WLAN射频(RF)前端解决方案 RFX5000 和 RFX5000B将于下月正式投产,以配合多家客户的产能扩张进度。
    发表于 11-21 10:50 1919次阅读
    同轴连接器用于传输RF信号,拥有更大的传输频率范围
    同轴连接器用于传输RF信号,传输频率范围高达18 GHz或更高。
    发表于 11-28 11:01 2326次阅读
    极细同轴纤”,用于5GHz以上的射频测量
    )的输出功率和线性度可能存在问题,但它恰好在一端连接到双工器,另一端连接到Tx驱动器?这些情况(以及许多其他情况)的答案在于谨慎使用半刚性极细同轴电缆,通常称为“纤”(图 1)。
    的头像 发表于 03-08 15:31 846次阅读
    极细<b class='flag-5'>同轴</b>“<b class='flag-5'>尾</b>纤”,<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>5GHz</b>及<b class='flag-5'>以上</b>的射频<b class='flag-5'>测量</b>
    5GHz示波器模拟通道研究与设计
    电子发烧友网站提供《5GHz示波器模拟通道研究与设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 11:44 0次下载
