板卡上散热硅脂下滑可能是什么原因呢
现代电子装联工艺技术交流平台 来源:现代电子装联工艺技术交 2023-06-09 15:47 次阅读
你若安好 便是晴天:各位大神,板卡上散热硅脂下滑,可能是什么原因呢?
追: 芯片和散热板间隙多大?模块是平装还是竖装,设备是移动的吗?
你若安好 便是晴天:0.3mm,模块是竖装
追:导热硅脂一般填充0.1mm的间隙,看你这个,两个面都很光滑,如果立装加运行抖动,且你这个散热块大,应该惯性也不小,应该会出现你这个问题。
另外你的4个支柱是尼龙的吧,也很高,会有偏移吧
你若安好 便是晴天:支柱是塑料的,可不可能是散热硅脂有问题,测试导热率在0.8左右
陶先生:四个立柱螺丝做成等高撑柱,不能用板的芯片和芯片两端导热棉去支撑散热块。那么重的散热快,直接压在芯片上受力,起反作用,散热块只要横向受力,芯片基本就要脱焊位移。
廖小波:
@你若安好 便是晴天 :导垫脂通常是用到金属壳模块与金属壳基体的组合安装面上,缝隙不大于0.1mm。你们把导热脂作为填缝胶来使用,要出问题是必然!没出问题是偶然!
另外,你们那个散热板对疑似底部端子芯片用图示安装结构来散热不太合理。
建议保持现有结构件和安装方式不变,在散热板对应芯片位置部位打上一些小孔,然后将导热硅脂改为高导热硅凝胶,安装时,凝胶尚属流体状态,不会对芯片造成任何压应力。安装完毕凝胶固化后,形成密切接触填充导热垫。导热板上的那些小孔,既可有利于导热硅凝胶吸潮固化,固化后又可因其孔内胶“钉”的铆定效应防止胶热滑脱。
目前市面上的导热硅凝胶导热率可达8W/m.k,是你们选用导热硅脂的十倍!这可能是最省事的改进办法!
道可道非常道@廖小波:这个方法挺好,顺便请教一下,这个胶孔一般你们开多大?
廖小波:1~2(mm)都行,我称这叫散热板导热垫无应力液态湿安装!
道可道非常道:因为胶柱内含导热的金属粉颗料,这种胶柱断裂物应该是有害的吧?
廖小波:前面提到的“绝缘粘接片”,不能采用导热棉去支撑散热板哈,应选硬度大-点的绝缘粘接片材粘固散热板。导热胶中的导热填料,不是金属粉!是绝缘的金属氧化物或氮化物粉,沒有电绝缘问题!
廖小波
曾从事材料表面处理工艺研究多年;后从业PCB制造业三十余年,任生产线总工;成都新欣神风电子科技公司副总工程师(兼总工艺师);现任成都宏明电子股份有限公司特聘工艺专家。
编辑:黄飞
  • 芯片
  • 散热板
原文标题:板卡上散热硅脂下滑原因分析
文章出处:【微信号:现代电子装联工艺技术交流平台,微信公众号:现代电子装联工艺技术交流平台】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    OPA846无法正常工作,可能是什么原因
    采用ADI公司的LT1809,巴特沃斯4阶高通滤波器(K=1)增益为1参数能正常工作,但OPA846无法正常工作,可能是什么原因? LT1809与OPA846区别在哪
    发表于 07-30 07:48
    手把手教您如何正确涂抹
    很多朋友来说,可能并不是十分的引人注目的物件,但是它却是CPU和散热器传输热量的一个纽带。如果在安装涂抹过程中不得其法,很可能就会让CPU的温度居高不下,更甚者导致烧毁。所以,
    发表于 02-26 15:37
    高导热高绝缘导热的应用
    很好的填充这些空隙,显著提高散热效果。高导热作为一种液态热界面材料,广泛应用于计算机、交换器、汽车、电源等诸多领域。传统的制备方式通常使用银粉、铝粉、铜粉等具有高导热率的金属粉体和硅油混合制成导电
    发表于 06-03 16:51
    在rt1170板卡使用网卡rtl8211f发送ping指令后一直显示超时请问可能是什么原因
    在rt1170板卡使用网卡rtl8211f,系统初始化完成后,通过ifconfig能看到如下信息:但是发送ping指令后,一直显示超时,可以追踪的是,MAC层驱动RX和TX中断都能正常执行,请问可能是
    发表于 08-24 14:09
    小米Note顶配版拆解 竟使用散热
    惊现散热 小米Note顶配版拆解图赏
    的头像 发表于 10-29 11:01 4111次阅读
    CPU必须用散热的意义
    电脑组装过程中很多细节十分重要,比如为CPU涂抹,看似十分简单,但是错误的涂抹散热可能
    的头像 发表于 03-15 14:20 1.3w次阅读
    导热散热性如何才能发挥到好的状态
    导热性能好的是金属,不是导热,那为什么还要涂导热?如果散热片和CPU的金属盖表面是象镜
    发表于 04-02 09:35 1058次阅读
    导热散热技术是什么,它的特性是什么
    ,就可能被时代淘汰。 导热是一种软体物质,它的作用是填补电子产品之间的缝隙。时下很多上档次的风扇底部已经涂好了导热,这种
    发表于 01-19 14:46 1694次阅读
    导热在功率模块散热系统中的作用
    在功率半导体模块散热系统应用中,通常都会采用导热将功率器件产生的热量传导到散热,再通过风冷或水冷的方式将热量散出。在实际应用中,很多
    发表于 07-05 14:49 1937次阅读
    导致导热散热效果不理想的原因
    导热是应用在发热体与散热器之间的导热散热材料,是用来提高组件的传热效率。但是有人反应说买了贵的导热
    发表于 09-30 11:40 1969次阅读
    三种导热哪种最好 导热怎么涂
    对于电脑CPU散热来说,导热真的很重要,如果选用的导热品质太劣质,那你就摊大事了。虽然
    发表于 04-18 09:28 2.3w次阅读
    导热关键性能有哪些?
    导热又称散热散热膏,应用原理是将热源产生的热有效的传导到
    的头像 发表于 11-07 17:38 1808次阅读
    导热<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>脂</b>关键性能有哪些?
    三相自动交流稳压器没有输出电压?出现这种情况可能是什么原因
    三相自动交流稳压器没有输出电压?出现这种情况可能是什么原因? 三相自动交流稳压器没有输出电压可能是由于以下原因: 1. 电源故障:首先要排
    的头像 发表于 11-20 14:27 2790次阅读
    数据采集网关出现断网可能是什么原因?如何排查?
    的头像 发表于 11-30 13:43 421次阅读
    导热 | 如何选择导热散热材料?
    导热,又称散热膏、导热膏,是一种高导热绝缘有机材料,是一种性能优异、应用广泛的散热材料。通过合理使用导热
    的头像 发表于 12-19 07:32 695次阅读
    导热<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>脂</b> | 如何选择导热<b class='flag-5'>散热</b>材料?
