电容器的串联与并联
冬至子 来源:电工知库 作者:大海 2023-06-09 16:19 次阅读
成品电容器都有一定的规格。在实际使用时,常常会遇到电容量或额定工作电压不符合电路要求,这时可将若干只电容器作适当联接,以满足电路的需要。
一、电容器的串联
若干支电容器依次相连,中间无分支的联接方式叫电容器的串联。电容器串联相当于把它的两个极板的距离加大,因而具有以下特点。
1、 如下图所示,电容器C1与C2串联后接到电压为U的直流电源上,使与电源直接相接的两极板充有等量异性电荷,其余两极板在静电感应下也同样带上异性等量电荷。
因此,各电容器所带电量相等,并等于串联后等效电容器上所带的电量,即:
Q=Q 1 =Q 2 =……=Qn
2、 由基尔霍夫第二定律可知,总电压U等于每个电容器两端电压之和。即:
U=U 1 +U 2 +……+Un
3、 因为U=Q/C U 1 =Q 1 /C 1 =Q/C1 U 2 =Q 2 /C 2 =Q/C2
代入U=U 1 +U2得:Q/C=Q/C~1~+Q/C~2~
消去Q得:1/C=1/C 1 +1/C2
若有n个电容器串联
则:1/C=1/C 1 +1/C 2 +……+1/Cn
上式说明,串联电容器的等效电容量的倒数等于各串联电容的倒数之和。这个关系相似于电阻并联时的情况,若串联的n个电容器的容量相同,且都为C,则等效电容为:C =C/n
为了计算方便,两个电容器串联时的等效电容常用下式计算:
C=C1C 2 /(C 1 +C 2 )
串联电容器的等效电容量比其中电容量最小的还小。同时各个电容器上分配的电压与其电容量成反比,因为U1=Q/C 1 ,且每个电容器上的电量相等。故电容量大的分配的电压低,电容量小的电容器分配的电压高。在具体使用中,必须慎重地考虑各个电容器的耐压情况,否则会因为疏忽,使电容器分配的电压超过额定电压而被击穿。
当只有两只电容器串联时,计算每只电容器上分配的电压可用下面简单公式:
U 1 =C 2 /(C 1 +C 2 ) U 2 =C 1 /(C 1 +C 2 )
式中U为电源电压,U1与U2分别为串联电容器上分配的电压。
二、电容器的并联
若干个电容器接在相同的两点之间的联接方式叫电容器的并联。下图为两只电容器的并联。
当单只电容器的耐压能满足,而电容量不能满足时,可以把几只电容器并联起来使用。并联时有如下特点:
1、 由于两个电容器所受电压都等于电源电压U,因此它们极板上充有电荷为:
Q 1 =C1U,Q 2 =C2U,从电源得到的总电荷量Q应为:
Q=Q 1 +Q2
2、 电容器并联后等效电容量C等于各个电容器的容量之和,即:
C=Q/U=(Q~1~+Q~2~)/U
=(C1U+C2U)/U
=(C 1 +C 2 )U/U=C~1~+C~2~
这一关系与电阻串联的情况相似,若并联的n个电容器的容量相同,且都为C,则等效电容为:C =nC。
3、 每个电容器两端的电压相同,并等于外加电源电压,即:
U=U 1 =U 2 =……=Un
从以上分析可知,电容器并联时总电容量增大了,并联电容器的数目越多,其等效电容越大。应当注意,并联时各个电容器直接与外加电压相接,因此每只电容器的耐压都必须大于外加电压值。
  • 电容器
  • 并联电容器
  • 电源电压
  • 直流电源
    如何串联电容器?为什么串联电容器的电荷都相同呢?
    电容器是电子电路中的标准组件。电路中实际使用不同的电容器组合。本文介绍电容器串联并联组合。
    的头像 发表于 09-04 11:44 1.3w次阅读
    如何<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>电容器</b>?为什么<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>电容器</b>的电荷都相同呢?
    电工基础:电容器串联并联后,容量是怎么变化的?#硬声创作季
    容量容器电工技术高频电容
    电子学习
    发布于 :2022年11月08日 15:10:52
    孤立导体的电容 导体组成的电容 电容器串联并联 电容器应用(1)#神经网络
    电磁兼容电磁学
    未来加油dz
    发布于 :2023年05月17日 12:10:32
    孤立导体的电容 导体组成的电容 电容器串联并联 电容器应用(2)#神经网络
    电磁兼容电磁学
    未来加油dz
    发布于 :2023年05月17日 12:11:35
    孤立导体的电容 导体组成的电容 电容器串联并联 电容器应用(3)#神经网络
    电磁兼容电磁学
    未来加油dz
    发布于 :2023年05月17日 12:12:18
    全SiC模块应用要点之缓冲电容器
    的电荷导致的。从结果可以看出,采用陶瓷电容器时,可以说并联数少、总电容量大时的浪涌抑制效果更好。最后来看大容量电容器的效果。下面是在串联2个
    发表于 11-27 16:39
    如何计算电容器并联串联电路?
    如何计算电容器并联串联电路?在电气工程中,当使用一个电容器不能满足电路要求时,可以把几个电容器串联
    发表于 10-04 15:20 9640次阅读
    如何计算<b class='flag-5'>电容器</b>的<b class='flag-5'>并联</b>和<b class='flag-5'>串联</b>电路?
    串联电容器并联电容器的区别
    在电路设备中我们能经常听到并联电容器串联电容器并联串联之间有哪些区别呢?
    的头像 发表于 06-19 14:05 7.5w次阅读
    电容器串联/并联后容量的计算公式
    在实际电路使用的时候,在很多情况下需要两个甚至多个电容器并联串联,但并联串联以后,电容的容量
    的头像 发表于 11-13 16:21 12.4w次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>串联</b>/<b class='flag-5'>并联</b>后容量的计算公式
    用LCR表测量耦合系数
    ,就需要对被测信号进行补偿处理。 常用的方法有: 采用电容器作为滤波器;使用分压器等非线性负载来降低电压变化率 ;通过提高电源的频率来提高电流的变化速度 ,从而减少因温度引起的热效应等等。其中常用的是电容器串联
    的头像 发表于 12-08 18:01 1473次阅读
    用LCR表测量耦合系数
    并联电容器为什么要串联电抗器
    作为无功补偿装置,并联电容器在企业电网中应用广泛。但是部分企业进行无功补偿时,除了安装并联电容器,还会在电容器
    的头像 发表于 03-27 16:09 2797次阅读
    <b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>电容器</b>为什么要<b class='flag-5'>串联</b>电抗器
    串联电容器并联电容器的区别
    串联电容器并联电容器的区别 电容器是电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷,实现对电路中电压和电流的调节。根据
    的头像 发表于 09-04 14:21 6739次阅读
    电容器串联并联特点
    电容器串联并联特点  电容器是一种存储电荷的元件,在电路中被广泛地使用。电容器串联
    的头像 发表于 09-04 14:21 1.2w次阅读
    并联电容器串联电容器的作用
    并联电容器串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和
    的头像 发表于 09-04 14:21 8543次阅读
    串联电容器并联电容器的区别
    电容器是电子电路中常见的一种元件,它具有储存电荷的作用。在电路设计中,我们常常会遇到串联电容器并联电容器这两种情况。
    的头像 发表于 05-16 14:14 4429次阅读
