一、离网光伏逆变器选型
(1)额定输出功率
额定输出功率可表示光伏逆变器向负载供电的能力。所选用的光伏逆变器(下文至第二节前的“逆变器”均指离网光伏逆变器)需首先满足最大负荷、扩容、接入临时负载的状态下,负载对其额定输出功率的要求。
当光伏逆变器的负载数量为一个时:若负载为纯阻性负载或其功率因数大于0.9,则逆变器的额定输出功率需处于负载容量的1.1~1.15倍之间;若负载为电动机等感性负载,则逆变器的额定输出功率需处于负载容量的5~10倍之间。
当光伏逆变器的负载数量为多个时,逆变器额定输出功率的选取需考虑多个负载同时工作的可能性,即需考虑“负载同时系数”。
(2)输入电压
逆变器的输入电压需不小于蓄电池串联电压。
(3)输出电压和频率
逆变器的输出电压需等于负载额定电压。一般,单相负载额定电压为220V,即单相逆变器的输出电压为220V,三相负载额定电压为380V,即单相逆变器的输出电压为380V。一般,逆变器的频率为50Hz(个人理解:因为中国居民用电的频率为50Hz,所以在中国,逆变器的频率为50Hz)。
二、并网光伏逆变器选型
并网光伏逆变器(下文简称“逆变器”)是并网光伏发电系统的核心设备,其可靠性、高性能、安全性可影响整个光伏发电系统的可靠性、高性能、安全性。
有关逆变器的输出电压(并网电压)的选择,国家电网的要求如下:额定输出功率小于8kW的逆变器可接入电压为220V的电网,额定输出功率处于8kW~400kW之间的逆变器可接入电压为380V的电网,额定输出功率处于400kW~6MW之间的逆变器可接入10kV的高压电。(含个人理解)
根据不同逆变器的特点,光伏电站(个人理解:此处光伏电站指并网光伏发电系统)逆变器选型方法如下:
(1)220V项目(根据网络资料:一般,220V项目指供给居民日常生活的发电项目)可选用的逆变器包括:单相组串式逆变器(根据网络资料:组串式逆变器的逆变过程是先逆变后汇流,之后再升压并网)、微型逆变器(根据360百科资料理解:一般,微型逆变器是指光伏发电系统中额定输出功率不大于1000W且具最大功率跟踪功能的逆变器,全称为微型光伏并网逆变器。)。
(2)8~30kW(个人理解:8~30kW的含义是光伏发电系统的装机容量处于8~30kW之间)需选用三相组串式逆变器。
(3)50kW以上的项目(个人理解:装机容量大于50kW的光伏发电系统项目)可选用的逆变器包括:组串式逆变器、集中式逆变器(根据网络资料:相比于分布式逆变器,集中式逆变器具有更大的输出功率和更高的效率)。
(4)家用分布式光伏发电系统经常选用的逆变器包括:组串式逆变器、微型逆变器。
逆变器
288文章
4787浏览量
208411 -
光伏发电
28文章
1229浏览量
79485 -
国家电网
8文章
516浏览量
33847
原文标题:光伏发电工程相关介绍(33)——光伏逆变器的选型介绍
文章出处:【微信号:行业学习与研究,微信公众号:行业学习与研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
