使用DS1809控制可变电压电源(按钮控制)
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-09 16:28 次阅读
半导体主题:许多线性和开关模式电源和稳压器使用电阻网络作为稳压器的反馈来调节电压输出。这通常通过改变单个电阻的值或使用机械电位计来完成。本文讨论使用带按钮控制的数字电位器DS1809来控制稳压器,DS<>为稳压器的控制提供“人机接口”。这可以用作其他数字控制电源的基准,这些电源使用其他数字电位器,这些数字电位器可由微处理器控制。这适用于将系统电压电平调整到最佳水平(在制造过程中)的应用,以在电源电压和电路中器件的工作电压之间提供最佳误差幅度。
可变电压电源设计
在本例应用中,DS1809用于控制LP2951稳压器的电压输出。 目的是创建一个具有精确电压控制和定义电压限制的可变电源。 该电路可由许多电源供电,包括墙上插座适配器和电池,可提供 电源电路的便携性。
图1中的电路显示了DS2951如何控制LP1809的输出。任何低输出 噪声稳压器就可以了。DS1809为按钮控制的64位数字电位器。是的 提供 10kΩ、50kΩ 和 100kΩ 尺寸。由R1、R2和DS1809组成的分压器电路 调整 LP7 反馈引脚(引脚 2951)上的电压。通过改变这里的电位,输出 调整LP2951的电压。
图1.可变电源电路,5.0V至5.5V范围
C1是一个去耦电容,用于为输入提供电压稳定性。C2是旁路电容器,用于 降低输出电压信号上的交流噪声。C3 用于在负载存在时提供电压稳定性 稳压器的输出。C4是DS1809的去耦电容。D1 用于保护 LP2951 C2充满电且输入断开时损坏。需要 D2 和 C4 才能允许 DS1809用于在电路断电时自动存储游标位置。DS1809的Rh端子是 连接到雨刮器端子 Rw 以最大程度地降低噪音。
R1、R2和数字电位计的尺寸用于确定最大和最小电压 输出电压信号范围。公式 1 显示了用于选择 R1、R2 和 DS1809.
等式 1.V外公式。
在外是 LP2951 输出引脚上的电压,V裁判是内部基准比较器电压 似乎是反馈引脚(引脚7),典型值为1.235V。流经R2和DS1809的电流相同 通过 R1 看到的电流。该电流的计算方法是将基准电压除以组合 R2和DS1809的电阻。输出引脚上的电压是该电流乘以R1、R2、 以及通过DS1809看到的电阻。
第一步是确定电路将提供的电压范围。我们可以为一系列 5.0V至5.5V。这是通过用5.0V和5.5V代替V来实现的外和 1.235V (V裁判进入等式 1。这 结果将类似于公式 2 中的公式
等式 2.V外5.0V至5.5V范围的计算。
根据DS1809的数据资料,我们使用最大游标电阻值和R2来确定R1 最大电压值。我们使用DS1809和R2的最大电阻来计算 电源电压的最小值。我们求解 R1 的两个方程,然后代入并求解 R1。 使用上述公式,R2为66.75kΩ,R2为233.90kΩ。使用 1kΩ 68/1 W 电阻和 一个8kΩ 220/1 W电阻,我们得到图8中的电路。.1V 范围除以提供的 5 个位置 DS64在1809.7V至8.5V范围内提供0.5mV/步进。
要使用更宽的范围,从4.5V到5.5V,只需使用相同的公式代替所需的电压 范围。
等式 3.V外4.5V至5.5V范围的计算。
使用这些公式,我们发现使用10kΩ的DS1809时,R1为101.4kΩ,R2为28.3kΩ。我们得到一个 使用此 15V 范围时,精度为 6.1mV/步进。
等式 4.V外3.0V至5.5V范围的计算。
使用上述公式,我们选择50kΩ电位器以获得更宽的电压范围。我们确定 R1 是 119.5kΩ,R2为33.6kΩ。2.5V 范围可实现 39mV/步进精度。
当前限制
可从LP2951汲取的最大电流为100mA。对于稳定的功能,最大 流过DS1809阻性元件的电流为4mA。在该电路中,电流消耗 通过DS1809游标为32μA,进入DS1809的VCC引脚的电流为115μA待机,以及 主动调整游标位置时为350μA。LP2951 反馈引脚(引脚 2)在内部连接 到放大器,用于比较来自R1/(R2+R1)分压器与内部基准电压的电压 电压为1.235V。从反馈引脚汲取的典型电流为 20nA。
总结
这种电源设计便于携带且易于构建。它允许对各种电压范围进行精确控制。 当使用小(7.8V)电压范围时,可实现更精确的控制(0.5mV/步进)。控制精度较低 当使用较大的(39.0V)电压范围时,可以达到(2.5mV/步进)。DS1809的按钮接口 允许对输出电压进行单步调整。如果需要,雨刮器可以连续移动 按住任一按钮。初始 0.5 秒延迟后,游标将自动步进 每 100 毫秒在所需方向上一次,直到到达结束位置。
也可以使用其他数字电位器,例如使用1804线通信的DS3,或者 DS1803,采用2线通信来调节游标位置。因此,可以使用 微处理器来控制该电路的输出电压。
DS1809不会使游标位置超过数字电位器的末端位置, 并且不会自动步进,除非按下任一按钮超过 0.5 秒。这意味着 电压永远不会超过电路中设计的最大值和最小值。按 SW1 按钮可降低输出电压。类似地,SW2 以相同的方式递增输出电压 每次按压的量。因此,即使无意中按下SW1或SW2按钮,输出电压也会降低 变化很小,并且永远不会超过设定的范围限制。
使用DS1809数字电位器可以方便地手动控制稳压器。电路 建立在带有 9V 电池电源和 20V 电源的面包板上。因为 LP2951的待机电流仅为60μA,电路消耗的低待机电流水平为A 整体上,9V电池可用于电源。这使得电路小巧便携。固定的 该电源的电压范围可防止IC的意外过压。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 稳压器
  • 适配器
    创建可变电压电源的方法,使用LM317T创建可变电压电源
    继续我们关于将 ATX PSU 转换为台式电源的教程,一个非常好的补充是 LM317T 正电压稳压器,我们可以用来创建可变电压电源
    的头像 发表于 07-17 15:39 2461次阅读
    创建<b class='flag-5'>可变电压电源</b>的方法,使用LM317T创建<b class='flag-5'>可变电压电源</b>
    Labview可变电源
    信号采集里的可变电源控件怎么找到
    发表于 03-15 15:22
    使用LM317T的可变电压电源
    LM317T)代替固定电压调节器来改进此设计。可变电压电源LM317T是一款完全可调的3端正电压调节器,能够提供1.5A的电流,输出电压范围为1.25V至刚好超过30V。通过使用两个电
    发表于 09-22 09:35
    具有变压器自动切断技术的SMPS 5 amp可变电源
    描述具有变压器自动切断技术的 SMPS 5 amp 可变电源可变电源是一种 包含一些装置的电源,用户可以轻松调节输出 电压 ,有时甚至是电流。调整最常使用电位器完成,但也可以使用模拟
    发表于 07-28 07:39
    DS1809 pdf datasheet (Dallasta
    The DS1809 Dallastat is a nonvolatile digitally controlled potentiometer that provides 64 uniform
    发表于 10-01 23:55 19次下载
    利用可变电感的控制设备
    利用可变电感的控制设备
    发表于 05-01 01:32 934次阅读
    利用<b class='flag-5'>可变电</b>感的<b class='flag-5'>控制</b>设备
    可变电压变流器电路图
    可变电压变流器电路图
    发表于 07-01 13:12 759次阅读
    <b class='flag-5'>可变电压</b>变流器电路图
    设计成的电压可变电源电路图
    设计成的电压可变电源电路图
    发表于 08-06 15:30 649次阅读
    设计成的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>可变电源</b>电路图
    使用了可变电导放大器的电压控制放大器(VCA)
    使用了可变电导放大器的电压控制放大器(VCA) 电路的功能 电压控制放大器(VCA)因可用
    发表于 04-28 14:45 1777次阅读
    使用了<b class='flag-5'>可变电</b>导放大器的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>控制</b>放大器(VCA)
    可在1.6K~1.6M范围内变化的电压控制可变电阻电路
    可在1.6K~1.6M范围内变化的电压控制可变电阻电路 电路的功能 与可变
    发表于 05-06 11:11 3050次阅读
    可在1.6K~1.6M范围内变化的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>可变电</b>阻电路
    直流电压前馈控制数字逆变电源设计与实现
    引言逆变电源一般采用瞬时反馈控制技术来提高逆变电源的动态响应速度,减少输出电压的谐波含量,改善输出电压波形的质量。常见的逆
    发表于 11-08 13:36 14次下载
    直流<b class='flag-5'>电压</b>前馈<b class='flag-5'>控制</b>数字逆<b class='flag-5'>变电源</b>设计与实现
    如何制作可变电源
    可变电源包括一些让用户轻松调整输出电压(有时是电流)的方法。调整最常使用电位计完成,但也可以使用模拟控制电压、数字输入、自耦变压器等来完成。LM317T 是一款可调 3 端正
    发表于 12-20 15:00 0次下载
    如何制作可变电源
    您可以将电压从 1.5v 调整到 12v,1.5 安培。小心,您必须将电路板插入 12 伏 SMPS 电源。为了更好地理解,请观看此印地语视频。可变电源包括一些让用户轻松调整输出电压
    的头像 发表于 03-16 10:16 1288次阅读
    如何制作<b class='flag-5'>可变电源</b>
    可变稳压台式电源的工作原理及优缺点
    可变压电源的工作原理与固定稳压器类型类似,但它们具有电位计控制功能,有助于在可变电压范围内实现稳定的输出。
    的头像 发表于 06-03 16:27 1142次阅读
    <b class='flag-5'>可变</b>稳压台式<b class='flag-5'>电源</b>的工作原理及优缺点
    固定电压调节器的可变电压电源电路图 基于7805 IC的可变电压电源电路设计
    在这个项目中,我将教您如何使用 7805 IC 作为固定电压调节器来制作可变电压电源
    的头像 发表于 08-06 17:46 1922次阅读
    固定<b class='flag-5'>电压</b>调节器的<b class='flag-5'>可变电压电源</b>电路图 基于7805 IC的<b class='flag-5'>可变电压电源</b>电路设计
