一文分清电容器与电容量
冬至子 来源:电工知库 作者:大海 2023-06-09 16:36 次阅读
1、电容
我们常说的“电容”有两个含义:一个是指电学物理量之一“电容量”,一个是指某类电子元器件电容器”。
值得注意的是虽然电容器和电容量都可以简称电容,也都可以用C表示,但电容器是储存电荷的容器,而电容量则是衡量电容器在一定电压作用下,储存电荷能力大小的物理量,二者不可混淆。同时还应认识到不只是电容器才具有电容,电力输电线之间、输电线与大地之间、晶体管各引脚之间以及元件与元件之间都存在着一定的电容,通常我们把这些电容称为分布电容。尽管分布电容的容量较小,一般情况下可以忽略不计,但在某些要求比较严格的场合,就要考虑分布电容对电路及设备的影响。
2、电容器
导体上可以保留一定量的电荷,即导体具有储存电荷的能力。但单独的导体储存电荷的本领较小,为了提高导体储存电荷的本领,把导体做成一定的结构。被绝缘物隔开的两个导体的组合叫做电容器。组成电容器的两个导体叫做极板,中间的绝缘物质叫做电容器的介质。
电容器是电工电子技术中常用的元件之一。在电力系统中,利用它可以改善系统的功率因数;在电子技术中,利用它可以起到滤波、耦合、隔直、调谐、旁路、选频等作用。在机械加工工艺中,利用电容器还可以进行电火花加工。
3、电容量
如果把电容器的两个极板分别接到直流电源两端,这时两极板间便有电压U,同时在电场力的作用下驱使自由电子运动,使两个极板分别带上数量相等、性质相反的电荷。与电源正极相连的极板带正电荷,与电源负极相连的极板带负电荷。
对某一电容器来说,其中任一极板所储存的电量与两极板间电压的比值是一个常数,因此,采用这一比值来表示电容器储存电荷的本领。电容器任一极板上所储存的电量Q与两极板间的电压U的比值叫做电容器的电容量。用字母C表示,C=Q/U。电容量表示在单位电压作用下,电容器每极板所储存的电量。如果两极板间电压为1V,每极板所储存电量为1C,则其电容量为1F。要注意的是C=Q/U,C是导体自身的固有性质,C只与导体的几何性质(形状、大小)和周围电介质有关,而与导体上是否带电及所处的电势无关。
平行板电容器的电容量与极板的面积成正比,与极板间的距离成反比,并与填充在极板间的电介质的性质有关,与外加电压和电量无关,并且当介电系数不变时,平行板电容器的电容是一个常数。
C=εs/d,s为极板有效面积㎡;d为两极板间距m;ε为电介质介电系数。
常见电容器一般在几十pF到几千μF之间。
4、电容器的容量
电容器的容量是电容器的标称参数,即电容器的标称容量,是成品电容器上所标明的电容值,是不变的。单位为法拉(F),在实际应用中,常用较小的单位微法(μF)和皮法(pF)。
当电容器在交流电压下使用时,常以其无功功率表示电容器的容量,单位为乏(var)或千乏(kvar)。
5、电容器的电容量
电容器的电容量是指它在一定电压下储存电荷的能力,与其两端电压大小成正比。
C=Q/U,式中C为电容器的容量,Q为电容器的电容量。
  • 电容器
  • 滤波器
  • 耦合器
  • 直流电源
    什么是静电容量
    `静电容量电容器个重要特性。静电容量是指电容器存储的电荷量。单位为F(法拉)。有时也称作电气容量
    发表于 11-17 14:11
    如何理解电容器的静电容量
    /dt 当外加在电容器上的电压为1伏特,充电电流为1安培,充电时间为1秒时,我们将电容量定义为1法拉。 C = Q/V = 库仑/伏特 = 法拉 由于法拉是个很大的测量单位,在实际使用中很难达到
    发表于 11-17 14:33
    贴片电容电容量的测试方法
    贴片电容电容量的测试电容量的测量般应用电容电桥进行,这样可以得到准确的电容量。在没有专用仪器
    发表于 03-04 10:11
    如何自制应急代换的小容量电容器
    通常,取两根直径为0.51mm—0.85mm的漆包线,将其绞合起来(绞合的长短可根据实际需要决定,二般为1cm~3cm)。每根漆包线的头空着不用,另头作为电容器个引出线,这样
    发表于 05-21 08:02
    浅析电容器的认识与测量
    的,万用表指针会向右摆动次,而电容量越大,摆动的幅度也会越大;测量的过程中,如果发现指针向右摆了之后,却不能够向左回位,就说明这样的电容器已经出现了问题,可能已经漏电或者有损。  2、通过数字万用表
    发表于 03-10 14:25
    铝电解电容器电容量
    电容器电容量由测量交流容量时所呈现的阻抗决定。交流电容量随频率、电压以及测量方法的变化而变化。JISC5102 规定:铝电解电容
    发表于 10-28 10:06 29次下载
    并联电力电容器电容量的计算
    并联电力电容器电容量的计算
    发表于 08-13 17:04 3280次阅读
    并联电力<b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>电容量</b>的计算
    电容器主要特性参数及容量表示方法
    电容器主要特性参数及容量表示方法电容器主要特性参数: 1、标称电容量和允许偏差 标称电容量是标志在电容器
    发表于 11-28 09:34 1330次阅读
    电容器是什么,电容器容量三种标示方法的介绍
    很多人以为,电容量就是电容器容量,其实不然,电容量并不是电容器容量
    发表于 12-15 13:30 2w次阅读
    太阳诱电陶瓷电容器的静电容量相关
    陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料造成的,也是所有陶瓷
    的头像 发表于 04-20 22:39 737次阅读
    太阳诱电陶瓷<b class='flag-5'>电容器</b>的静<b class='flag-5'>电容量</b>相关
    陶瓷电容器的静电容量测量方法
    本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
    的头像 发表于 06-15 17:39 940次阅读
    陶瓷<b class='flag-5'>电容器</b>的静<b class='flag-5'>电容量</b>测量方法
    电容器极间电容量测验?
    介质损耗测验仪,要求仪器有异频测量功能,且稳定性好,实验是在电容器次做引线测量,爬高时系好安全带,做好有用的防范措施。高压并联电容器极间电容量测量高压并联
    的头像 发表于 08-02 10:29 1145次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b>极间<b class='flag-5'>电容量</b>测验?
    太阳诱电 | 陶瓷电容器的静电容量相关
    陶瓷电容器的静电容量会因温度而变化吗? 电容器的静电容量的温度特性是什么? 陶瓷电容器的静电容量
    的头像 发表于 01-10 04:28 397次阅读
    太阳诱电 | 陶瓷<b class='flag-5'>电容器</b>的静<b class='flag-5'>电容量</b>相关
    电容器公式QCU的关系 电容器容量就是电容量
    电容器容量电容量之间存在重要的关系。电容量Q是指电容器储存的电荷量,可以用公式Q = CU来表示,其中C是
    的头像 发表于 01-25 17:17 8292次阅读
    陶瓷电容器的静电容量相关
    的头像 发表于 06-24 06:17 237次阅读
