SC1462 是一款采用了先进 CMOS 结构的 16 位模数转换器,内部有一个 16 位 SAR A/D 转换器,具备采样保持、参考、时钟以及串行数据接口等功能。可pin对pin兼容ADS8509。数据不仅可以使用内部时钟输出,也可以外部数据时钟同步。在封装设计上,SC1462 可同时支持 20 引脚的 SOIC 封装和 28 引脚的TSSOP 封装,两种封装均支持 SC1462 在-40℃至 85℃的温度范围内正常工作。
SC1462 在整个温度范围内,额定采样率可达 250kHz;精密电阻器提供了±10V 和 0~5V 等各种输入范围。 SC1462 可以实现在单个+5V 电源工作条件下,功耗低于 100mW,另外数字电源兼容 3.3V~5.5V 供电。
此外,SC1462 还可以输出同步脉冲以便与标准 DSP 处理器配合使用。
主要性能
250kHz 采样率
输入范围:4V,5V,10V,±3.3V,±10V,±5V
±2 LSB INLMAX , ±1 LSB DNLMAX
16 位无失码
具有菊花链 (TAG) 功能的 SPI 串行输出
5 V 模拟电源
支持 3.3V~5.5V 数字电源
使用内部或外部参考
250 KSPS 时的典型功耗为 70mW
简单的 DSP 接口
20 引脚 SOIC 和 28 引脚 TSSOP 封装
应用场合
工业过程控制
数据采集系统
数字信号处理
医疗器材
仪表
审核编辑黄宇
模数转换器
26文章
3200浏览量
126810 -
ADC
110浏览量
16845
