DS3902在低成本光模块中的应用
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-09 17:04 次阅读
DS3902是对市场对光学模块低成本解决方案要求的回应,这些模块对某些激光特性的精确温度跟踪没有严格的要求;如调制电流和消光比。此外,具有两个闭环控制的激光驱动器需要一种设置APC和调制电流设定点的方法。传统上,首先使用机械电位器完成此操作,然后将这些机械电位器替换为选择具有相同值的固定电阻器。
介绍
DS3902是对市场对光学模块低成本解决方案要求的回应,这些模块对某些激光特性(如调制电流和消光比)的精确温度跟踪没有严格的要求。
该过程依赖于固定值电阻接近电位器的测量值。实际上,固定电阻与电位器值不匹配,最终结果是光输出功率与所需设置不同。因此,它引入了一个误差,转化为功率预算中更大的光输出功率变化。
光模块
图1描述了一个典型的低成本光学模块。组成该模块的组件包括:
光学器件、激光和局部放电
激光/VCSEL驱动器
蒂亚
限幅放大器
DS3902
可选串行EEPROM
电源管理和浪涌控制
EEPROM可用于某些模块所需的串行ID信息。模块占用空间可以符合 SFF 或 SFP 标准。
图1.典型光模块框图。
DS3902和串行EEPROM
DS3902中的两个可变电阻用于设置偏置和调制电流。设置是通过 I 完成的2C 接口。某些模块可能需要额外的EEPROM。这通常用于序列号信息,新模块可能需要包含此功能。DS3902具有可编程地址,因此可将其连接到单个I2C 总线(与其他设备一起),无需任何其他组件。
图2所示为在公共电源上使用DS3902和串行EEPROM (ATmel AT24C02)的连接细节2C 接口。图2还说明了与激光驱动器的连接。
图2.LD、DS3902 和 AT24C02 原理图。
DS3902的默认地址为A2h (Add_sel = 0)。如果需要与 A2h 不同的地址,Add_sel将被拉高。寄存器 00h 内容是 Add_sel = 1 时的设备地址。在上面的原理图中,AT24C02配置为A0h地址,(A0 = A1 = A2 = 0)。
WP(写保护)引脚使用链路接地,允许 R/W 访问存储器位置。一旦存储器被编程,WP引脚就可以通过LK1拉高,以防止意外写入。DS3902具有软件保护方案,只需使用密码即可访问存储器。
激光驱动器的选择取决于具体应用,ADI公司有多种激光驱动器可供选择。
罗莎和托萨
RX光学子组件(ROSA)和TOSA通常需要在更高的比特率系统中使用。在较低的比特率(小于或等于2.5Gbps)下,驱动器IC在靠近激光器的地方使用,并实现良好的性能。相反,对于高于 622Mbps 的比特率,需要 ROSA(PIN TIA),以实现合理的灵敏度。
激光驱动器具有许多功能,包括:
平均功率控制
消光比(ER)控制在某些激光驱动器中实现
激光安全功能
TX_Disable功能
TX_Fault功能
一些激光驱动器集成了输入信号流的脉宽控制以及时钟输入,以获得更好的抖动性能。
限幅放大器
TIA 之后的信号放大是使用限幅放大器实现的。这通常是一个高增益级,以便为主机板提供合理的恒定幅度(>200mV)。它还必须能够驱动低阻抗传输线。
此外,信号丢失检测通常在限幅放大器级完成,并以逻辑高电平标记到主机板。阈值和采样时间调整也可以纳入此阶段。
电源管理和浪涌控制
为了允许热插拔到主机板,用于 GBIC 的 SFF MSA 需要对模块的电源进行浪涌控制。这通常是标称电流消耗的10%。对于GBIC,它是30mA。此外,根据详细设计和所使用的单个IC,可能需要进行一些排序。时序要求通常会施加特定的慢启动时序。
这里描述了一个典型的慢启动电路。这是一种低成本设计,元件数量最少。
图3.低成本、慢启动电源设计原理图。
所有组件均为 SMD,尺寸小。M1 是 PMOS,应选择足够的 提供全电流时,额定电流和最小压降在其两端。组件值可以是 如果需要,请进行调整。此处给出的值提供了一个实用的慢启动时序。
下图为RL = 9Ω,为360mA负载,给出了C3的三个值的时序延迟。
以上是对0V至3.3V阶跃输入电压的响应。电流浪涌远低于原理图中给出的元件值的360mA最大电流输出。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 驱动器
  • 电阻器
    伏户用如何做到低成本获客?
    ,需要从市场需求、互联网平台、产品优势等多个方面综合考虑。通过综合运用这些策略和方法,伏企业可以激烈的市场竞争脱颖而出,实现低成本获客的目标。同时,随着鹧鸪云
    发表于 02-27 10:33
    低成本蓝牙串口模块解决方案
    血压计、蓝牙遥控家电产品等。产品应用还经常会出现使用蓝牙主、从模块配套通讯的应用情况。之前,市场上的低成本蓝牙模块不能实现主、从模块配套成
    发表于 03-21 16:46
    易飞扬发布低成本OTU4 100G模块再战DPI 市场
    `讯 2017年8月31日,易飞扬CIOE来临之际宣布正式推出新款低成本OTU4 100G模块,包括100G CFP2 LR4 10KM和100G OTU4 QSFP28 LR4
    发表于 09-01 14:12
    ``讯2017年9月4日,易飞扬CIOE来临之际宣布正式推出新款低成本OTU4 100G 模块,包括100G CFP2 LR4 10KM和100G OTU4 QSFP28 LR4
    发表于 09-05 10:10
    易飞扬200G QSFP DD PSM8模块助力数据中心低成本持续演进
    倍增的宽带优势,成为下一代数据中心的宠儿。易飞扬除了提供传统优势的40G SR4、100G SR4、200G SR8平行多模VCSEL 模块,如今更是一举完善了可直达10KM 链路传输的单模 PSM模块,至此,易飞扬基于NRZ
    发表于 02-15 17:22
    低成本高性能宽带载无线系统
    的千兆以太网组件,经过电路设计和改进实现了低成本、宽带的模拟光收发模块,为载无线分布式天线网络的推广应用打下了基础。此外,载无线(RO
    发表于 06-12 06:47
    双路非易失可变电阻器DS3902相关资料下载
    概述:DS3902是一款双路、非易失(NV)、低温度系数的可变数字电阻,提供256级用户选择。DS3902可以2.4V至5.5V的宽电源范围内工作,通过I²C兼容的串行接口与该器件通信。内部地址设置功能通过编程使
    发表于 05-17 07:29
    DS3902文资料pdf
    DS3902双路、非易失、可变电阻器,带有用户EEPROM
    发表于 04-15 13:07 41次下载
    UC3902均流芯片的应用
    UC3902均流芯片的应用 摘要:直流模块并联方案,自主均流法以其优越的性能而得到广泛的应用。UC3902芯片的问世,
    发表于 07-20 15:07 8870次阅读
    低成本FPGA实现动态相位调整
    低成本FPGA实现动态相位调整 FPGA,动态相位调整(DPA)主要是实现LVDS接口接收时对时钟和数据通道的相位补偿,以达到正确
    发表于 03-25 11:45 2576次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>低成本</b>FPGA<b class='flag-5'>中</b>实现动态相位调整
    长距离模块实际的使用
    作为光电转换器件,光通信网络模块是最常见不过的产品了。而在模块的特性
    发表于 03-15 17:05 2020次阅读
    DS3902U-530+ 数据采集 - 数字电位器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS3902U-530+相关产品参数、数据手册,更有DS3902U-530+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS3902U-530+真值表,
    发表于 01-22 18:11
    <b class='flag-5'>DS3902</b>U-530+ 数据采集 - 数字电位器
    DS3902U-530+T&R 数据采集 - 数字电位器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS3902U-530+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS3902U-530+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS3902U-530+T&R真值表,
    发表于 01-22 18:34
    <b class='flag-5'>DS3902</b>U-530+T&R 数据采集 - 数字电位器
    DS3902U-515+ 数据采集 - 数字电位器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS3902U-515+相关产品参数、数据手册,更有DS3902U-515+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS3902U-515+真值表,
    发表于 01-22 18:35
    <b class='flag-5'>DS3902</b>U-515+ 数据采集 - 数字电位器
    千兆模块和万兆模块成本分析及控制
    作为网络通信的重要组成部分,千兆模块和万兆模块成本一直备受关注。本文从生产工艺、材料成本
    的头像 发表于 11-20 12:41 1189次阅读
