将DS1859与外部EEPROM配合使用
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-09 17:10 次阅读
介绍
DS1859为双通道数字电阻,可根据温度自动调节至EEPROM查找表(LUT)中的值。其他功能包括五个模数通道(包括 Vcc和温度)以及与 SFF-8472 光纤应用兼容的内存映射。本应用笔记介绍了在 SFF-8472 应用中增加外部 EEPROM 在 I 时需要超过 128 字节存储器的应用2C 设备地址 A0h。
DS1859默认存储器配置
默认情况下,DS1859响应两个I2C 地址(图 1)。它在 I 时提供 128 字节的通用 EEPROM 存储器2C地址A0h,称为辅助存储器。主设备地址(A2h)用于配置和访问其余芯片资源。主内存分为始终可访问的下内存部分(前 128 字节)和用于访问从地址 80h 开始的多个内存表的上内存部分。这些内存表由表选择字节(地址 7F,在较低内存中)选择。
图1.DS1859默认存储器映射。
利用DS1859增加外部EEPROM
在 I 处添加外部存储器2C地址A0h,DS1859现有的辅助存储器必须配置为在读取或写入地址A0h时不引起冲突。设置控制位ADEN = 1(主器件,存储器地址89h,表1)可防止DS1859响应A0h器件地址,并将DS1859的辅助存储器映射到表0中主器件的上存储器。完成此操作后,可以将响应设备地址 A0h 的额外内存添加到模块中。除了在A0h器件地址添加的外部EEPROM外,客户还可以通过访问表1859中主器件的上存储器来读取DS0的辅助存储器。因此,如果在A256h器件地址处添加0字节存储器,则应用将可以使用384字节的通用EEPROM。图2显示了通过在器件地址A256h处添加单独的0字节EEPROM来创建的复合存储器映射。
图2.存储器映射添加外部 256 字节 EEPROM。
图 3 显示了将 Atmel® AT24C02 256 字节 EEPROM 用于应用所需的连接。所示的上拉电阻值适用于大多数应用,但最终应选择该值以确保 I2C上升和下降时间规格均满足。将AT24C02的所有地址输入接地将使其响应器件地址A0h。这也可以通过AT24C01完成,以向系统添加额外的128字节EEPROM。这不适用于 AT24Cxx 产品系列的更高密度版本,因为它们使用设备地址的最低有效位来指定 256 字节内存块。这会导致与包含超过 2 个字节的此 EEPROM 版本的主设备地址 (A256h) 冲突。写保护信号可用于对外部存储器进行写保护,并使DS1859的MPEN位对主器件地址进行写保护。当写保护为低电平时,无论MPEN位如何,DS1859的主器件地址始终可访问。
图3.数字接口连接图。
结论
DS1859可与外部EEPROM存储器配合使用,用于器件地址A8472h处需要128字节以上存储器的SFF-0应用。ADEN位应设置为“1”,将DS1859的辅助存储器映射到表0中的主存储器地址上存储器。完成此操作后,DS1859的128字节辅助存储器和附加EEPROM均可用于通用。图 3 所示的电路图显示了使用 Atmel AT256C24 存储器额外添加 02 字节 EEPROM 存储器所需的连接。
审核编辑:郭婷
  • 存储器
  • 光纤
  • EEPROM
    DS1859 pdf datasheet (Dual, Te
    The DS1859 dual, temperature-controlled, nonvolatile(NV) variable resistors with three monitors
    发表于 10-22 21:11 19次下载
    DS1859内部校准及右移位
    DS1859 的与众不同之处在于其内部校准及右移位可扩展动态范围特性当结合使用时这些特性可极大地提高DS1859 器件中12 位ADC 的性能无需增加成本及尺寸即可达到16 位ADC 的精密
    发表于 04-17 11:31 13次下载
    DS1859内部校准及右移位(可扩展动态范围)
    要:DS1859的与众不同之处在于其内部校准及右移位(可扩展动态范围)特性。当结合使用时,这些特性可极大地提高DS1859器件中12位ADC的性能,无需增加成本及尺寸即可达到16位ADC的精
    发表于 04-20 15:59 20次下载
    发表于 04-24 14:26 26次下载
    DS1859内部校准及右移位
    摘要:DS1859的与众不同之处在于其内部校准及右移位(可扩展动态范围)特性。当结合使用时,这些特性可极大地提高DS1859器件中12位ADC的性能,无需增加成本及尺寸即可达到16位ADC的
    发表于 05-07 11:40 9次下载
    DS1859 双路、温控电阻,内置校准监视器
    DS1859 双路、温控电阻,内置校准监视器   DS1859概述 DS1859双路、温控、非易失(NV)电阻具有3个监视器,包
    发表于 10-22 21:38 805次阅读
    <b class='flag-5'>DS1859</b> 双路、温控电阻,内置校准监视器
    DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器的连接
    摘要:本文介绍DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接时的三种选择,包括采用运放实现线性传输函数的新技术。它可以调整到任意电流范围,甚至可以产生一个电流大于电位器
    发表于 04-16 16:42 1465次阅读
    <b class='flag-5'>DS1859</b>数控电阻与MAX3735激光驱动器的连接
    如何添加抵销DS1859温度读数
    to the factory calibrated temperature sensor reading of the DS1859. IntroductionThe purpose of this application note i
    发表于 04-22 11:58 657次阅读
    如何添加抵销<b class='flag-5'>DS1859</b>温度读数
    Using the DS1859 with External
    that require more than 128 Bytes of memory located at the I²C* device address A0h. IntroductionThe DS1859 is a du
    发表于 04-28 11:18 1129次阅读
    Using the <b class='flag-5'>DS1859</b> with External
    在同一I²C总线上连接多个DS1859器件
    有些应用要求在同一I²C总线上连接多个DS1859器件。本应用笔记介绍了当DS1859器件在同一条I²C总线上连接在一起时,如何改变其中一个DS1859器件的I²C从地址。所述过程可以扩展并应用于添加到该总线的任何其他
    的头像 发表于 01-10 11:05 1138次阅读
    DS1859内部校准和右移(可扩展动态量程)
    。此外,DS1859的内部校准具有可编程增益和可编程失调功能,省去了大多数(如果不是全部)外部信号调理电路。通过在ADC之前的模拟域中提供可编程增益,可以放大/衰减输入信号,以利用ADC的整个范围
    的头像 发表于 02-25 12:11 548次阅读
    <b class='flag-5'>DS1859</b>内部校准和右移(可扩展动态量程)
    DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器接口
    本文介绍DS1859数字控制电阻与MAX3735激光驱动器接口的三种选择。其中包括一种使用运算放大器的新技术,可提供线性传递函数。它可以针对任意电流范围进行调整。在最小电阻下,它甚至可以产生比DS1859电位器中流动的电流更大的电流。这些技术也可以应用于其他部件。
    发表于 02-27 14:17 477次阅读
    <b class='flag-5'>DS1859</b>数控电阻与MAX3735激光驱动器接口
    的头像 发表于 05-18 12:00 719次阅读
    的精密度与准确度。此外,DS1859的内部校准还具有可编程增益及可编程偏移,从而可以省去大部分的外部信号调理电路。在ADC之前的模拟域中提供可编程增益,对输入信号进行放大/衰减,这样可以充分利用ADC
    的头像 发表于 06-09 17:02 643次阅读
    <b class='flag-5'>DS1859</b>内部校准及右移位(可扩展动态范围)
    本文介绍DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接时的三种选择,包括采用运放实现线性传输函数的新技术。它可以调整到任意电流范围,甚至可以产生一个电流大于电位器DS1859最小电阻对应电流的输出。这些技术同样可以应用于其它器件。
    的头像 发表于 06-10 16:00 877次阅读
