多数智能照明系统具有语音控制的功能,这就要求智能照明系统需要使用语音识别芯片来实现语音识别功能,从而实现与用户的语音交互及操作。
而智能照明语音控制方案的实现需要考虑到用户隐私问题。在传输和存储用户语音指令时,需要采取相应的安全保护措施,以确保用户隐私不被泄露。
一、智能照明语音方案选型?
因此,在智能照明系统中优先选型离线语音控制芯片,NRK3303是九芯电子最新研发的一款离线语音识别芯片,体积小,最多可支持50条左右离线指令,指令词越少,识别效果越好,识别距离远达5米,同时还具备95%的高识别率、高唤醒率和快速响应反馈机制,能够在噪音环境下分辨识别指令,语音识别过程在本地进行,不需要联网,保障了用户的隐私。
NRK3303语音识别芯片为智能照明系统带来了更智能、便捷的体验,使得用户可以通过语音指令来控制智能照明系统,增强了用户的体验和生活品质。
二、NRK3303语音识别芯片的核心特点:
(1)高性能 32 位 RISC 内核,主频 240MHz,支持硬件浮点运算;
(2)内置 512KB SPI FLASH ;
(3)离线语音识别,采用最新的神经网络(TDNN)算法,具有识别精准,误判率低等优势,5 米远场可靠识别;
(4)语音降噪算法:过滤掉稳态噪声、对动态噪声也有很好的抑制作用,噪音下也可准确识别;
(5)支持 MP3,WAV,WMA,APE,FLAC, AAC,MP4,M4A,AIF,AIFC 音频解码;
(6)采样率支持 8KHz / 11.025KHz / 16KHz / 22.05KHz / 24KHz /32KHz / 44.1KHz / 48KHz;
(7)电源 VBAT 为 2.2V 至 5.5V ,VDDIO 为 2.2V 至 3.6V。
三、NRK3303语音识别芯片智能照明语音方案(词条可定制):
1)小明小明——我在;
2)15S自动退出唤醒——没事我先休息了;
3)打开壁灯——壁灯已打开!
4)关闭壁灯——已关闭壁灯!
5)打开筒灯——筒灯已打开!
6)关闭筒灯——筒灯已关闭;
7)打开吊灯——吊灯已打开;
8)关闭吊灯——吊灯已关闭;
9)正常光模式——好的主人,已切换正常光模式!
10)白光模式——好的主人,已切换白光模式!
11)橙光模式——好的主人,已切换橙光模式!
12)暗一点——已调暗;
13)亮一点——已调亮;
搭载了NRK3303离线语音芯片的设备还有其他的优势。这种芯片可以适用于各种照明设备,例如台灯、走廊灯、吸顶灯、卧室灯等等,它可以提供智能定时功能,让你可以根据自己的作息时间来调整照明设备的开关时间,使你的生活更加便捷。
四、关于我们
广州九芯电子是国内知名的语音芯片方案提供商,引领智能语音“芯”时代!公司以芯片设计和音频编解码算法、智能AI算法研究为基础、面向音频播放、识别方向的人工智能以及集成电路电子产品高新技术企业。九芯电子凭借不断优化自主的音频编解码算法,以及更先进的芯片设计,来保证语音芯片高保真,高识别率,满足客户在产品应用中越来越高的技术要求。
官网:https://www.n-ec.cn/
服务热线:400-8616-826
原文标题:NRK3303语音识别芯片打造智能照明离线语音方案,高度安全保障用户隐私。
文章出处:【微信公众号:九芯智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
语音芯片
13文章
2389浏览量
41102 -
九芯智能
1文章
39浏览量
302
文章出处:【微信号:jiuxin2010,微信公众号:九芯智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
语音识别芯片有哪些(语音识别芯片AT680系列)
什么是离线语音识别芯片(离线语音识别芯片有哪些优点)
解放双手!NRK3603-16S 语音识别芯片重塑智能家居新体验!
智能语音交互别再瞎选语音芯片了!NRK3502 才是你的最优解!
AT6802-超低功耗离线智能语音识别芯片
NRK3502语音识别芯片:开启自动炒菜机智能烹饪新时代
NRK3502语音识别芯片:重塑热水器智能交互新体验
芯资讯|广州唯创电子WTK6900P语音识别芯片:离线语音交互的革新者
