光敏电阻的工作原理与结构
jf_63286230 来源:jf_63286230 作者:jf_63286230 2023-06-09 17:34 次阅读
光敏电阻是一种特殊的电阻,简称光电阻,又名光导管,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性。光敏电阻除具灵敏度高,反应速度快,光谱特性及r值一致性好等特点外,在高温,多湿的恶劣环境下,还能保持高度的稳定性和可靠性。下面将介绍其的原理:
光敏电阻
1.工作原理
光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻,为了增加灵敏度,两电极常做成梳状。用于制造光敏电阻的材料主要是金属的硫化物、硒化物和碲化物等半导体。通常采用涂敷、喷涂、烧结等方法在绝缘衬底上制作很薄的光敏电阻体及梳状欧姆电极,接出引线,封装在具有透光镜的密封壳体内,以免受潮影响其灵敏度。
入射光消失后,由光子激发产生的电子—空穴对将复合,光敏电阻的阻值也就恢复原值。在光敏电阻两端的金属电极加上电压,其中便有电流通过,受到一定波长的光线照射时,电流就会随光强的增大而变大,从而实现光电转换。光敏电阻没有极性,纯粹是一个电阻器件,使用时既可加直流电压,也加交流电压。半导体的导电能力取决于半导体导带内载流子数目的多少。
光敏电阻的工作原理图
在黑暗的环境下,它的阻值很高;当受到光照并且光辐射能量足够大时,光导材料禁带中的电子受到能量大于其禁带宽度ΔEg 的光子激发,由价带越过禁带而跃迁到导带,使其导带的电子和价带的空穴增加,电阻率变小。
当光照射到光电导体上时,若光电导体为本征半导体材料,而且光辐射能量又足够强,光导材料价带上的电子将激发到导带上去,从而使导带的电子和价带的空穴增加,致使光导体的电导率变大。为实现能级的跃迁,入射光的能量必须大于光导体材料的禁带宽度Eg,即
式中ν和λ—入射光的频率和波长。
一种光电导体,存在一个照射光的波长限λC,只有波长小于λC的光照射在光电导体上,才能产生电子在能级间的跃迁,从而使光电导体电导率增加。
2.结构
光敏电阻都制成薄片结构,以便吸收更多的光能。当它受到光的照射时,半导体片(光敏层)内就激发出电子—空穴对,参与导电,使电路中电流增强。为了获得高的灵敏度,光敏电阻的电极常采用梳状图案,它是在一定的掩膜下向光电导薄膜上蒸镀金或铟等金属形成的。一般光敏电阻器结构如右图所示。
金属封装的硫化镉光敏电阻结构图
光敏电阻通常由光敏层、玻璃基片(或树脂防潮膜)和电极等组成,在电路中通常用字母“R”或“RL”、“RG”表示。
以上就是光敏电阻的工作原理与结构的介绍了。目前光敏电阻可广泛应用于照相机,太阳能庭院灯,草坪灯,验钞机,石英钟,音乐杯,礼品盒,迷你小夜灯,光声控开关,路灯自动开关以及各种光控玩具,光控灯饰,灯具等光自动开关控制领域。
审核编辑黄宇
  • 电阻器
  • 光敏电阻
    光敏电阻工作原理
    光敏电阻工作原理光敏电阻(光导管)
    发表于 12-01 11:41 2.4w次阅读
    光敏电阻工作原理是什么
    波长和紫外线波长。光敏电阻光敏电阻工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封
    发表于 02-21 06:40
    光敏电阻工作原理
    光敏电阻工作原理 光敏电阻工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成
    发表于 12-22 10:16 8282次阅读
    光敏电阻工作原理和作用_光敏电阻的检测
    光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。光照愈强,阻值就愈低,随着光照强度的升高,电阻值迅速降低,亮电阻
    发表于 01-24 16:03 5w次阅读
    <b class='flag-5'>光敏电阻</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和作用_<b class='flag-5'>光敏电阻</b>的检测
    光敏电阻详细介绍_光敏电阻规格型号
    光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。光敏电阻器都制成薄片结构,以便吸收更多的光能。
    发表于 01-26 11:42 2.5w次阅读
    光敏电阻工作原理
    光敏电阻工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻,为了增加灵敏度,两电极常做成梳状。用于制造
    的头像 发表于 07-10 14:14 4w次阅读
    <b class='flag-5'>光敏电阻</b><b class='flag-5'>工作原理</b>图
    光敏电阻工作原理
    ;光强度减小,则电阻增大。这是由于光照产生的载流子都参与导电,在外加电场的作用下作漂移运动,电子奔向电源的正极,空穴奔向电源的负极,从而使光敏电阻器的阻值迅速下降。   光敏电阻工作原理
    的头像 发表于 07-30 17:12 5.7w次阅读
    光敏电阻工作原理
    的头像 发表于 08-07 16:11 6061次阅读
    光敏电阻工作原理是什么
    光敏电阻是一种利用半导体的光电效应来制成的一种随入射光的强弱而变化的电阻器,它的电阻值和光线的强弱有关,光强度增加,电阻减小;光强度减小,电阻
    的头像 发表于 08-18 14:05 3w次阅读
    光敏电阻工作原理结构
    的头像 发表于 06-13 16:48 1961次阅读
    <b class='flag-5'>光敏电阻</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>与<b class='flag-5'>结构</b>
    光敏电阻工作原理结构分类及应用
    光敏电阻是一种利用半导体材料在光照下电阻发生变化的元件。它是一种基本的光电传感器件,广泛应用于光控开关、光电计数、光电测距、光电测量、光电报警等领域。
    的头像 发表于 06-14 09:33 9925次阅读
    光敏电阻工作原理及应用
    电子发烧友网站提供《光敏电阻工作原理及应用.doc》资料免费下载
    发表于 10-30 11:44 7次下载
    <b class='flag-5'>光敏电阻</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及应用
    光敏电阻光敏二极管的工作原理、特性和应用
    光敏电阻光敏二极管都是光电传感器,它们能够将光信号转换为电信号。然而,它们的工作原理和特性有所不同。 一、光敏电阻工作原理
    的头像 发表于 08-27 10:13 1004次阅读
    光敏电阻工作原理、特性、类型及应用
    一、光敏电阻工作原理 光敏电阻工作原理基于半导体材料的光电效应。半导体材料的导电性能介于导体和绝缘体之间,可以通过光照改变其电阻值。当
    的头像 发表于 08-27 10:52 3204次阅读
    光敏电阻结构和应用
    光敏电阻,又称光电阻或光导管,是一种利用半导体材料在光照下电阻发生变化的元件。它作为基本的光电传感器件,广泛应用于光控开关、光电计数、光电测距、光电测量、光电报警等领域。本文将详细探讨光敏电阻
    的头像 发表于 10-21 16:37 1057次阅读
