变频器缺相的原因分析
要长高 来源:电工天下 2023-06-09 17:43 次阅读
变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:
变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
输入的三相交流电进入变频器后,被整流成直流,不管是三相还是两相,均会变成直流。
唯一区别在于,如果缺相了,整流出来的直流纹波会变大,当带的电机负载较重时,变频器可能会报警,一般是报欠压。
变频器输出缺相最大的可能原因,就是变频器到电机的电缆有断线,也可能是电机线圈烧了,或者大变频器带小电机测试,变频器额定电流和电机额定电流相差太大,变频器就会报缺相故障。
另外,当变频器检测出电路故障时,也会出现输出缺相的现象。
变频器输出缺相是什么原因?
输出缺相故障一般有两种原因:
1、某相电流检测电路异常;
2、某相驱动电路异常:
(1)电流检测电路引起的SPO故障
观察测试电流检测电路有无明显虚焊,开路现象;不带载测试电流检测电路中各关键点电压是否正常(参考ITE故障的相关测试数据);带载测试(如带载就跳SPO或者运行到某个频率跳SPO,可选择带小功率电机)三相输出电流是否平衡,用万用表交流档测试三相霍尔的输出脚电压是否平衡,霍尔后的放大电路输入输出电压是否平衡,如某相不平衡则说明异常;主控板上的IU、IV、IW检测电路及CPU是否正常。实际经验证明,霍尔、放大电路电阻、7840光耦、排线易导致此类故障。
(2)驱动电路导致的SPO故障
测试三相输出电压是否平衡;测试驱动波形是否异常;输出相对地是否有短路。维修时根据实际测试数据向前排查。
  • 变频器
  • 缺相
    变频器故障如何判断和维修?
    变频器故障是常见的故障之一,要知道变频器产品中主要有单相220V与三380V的区分,当然输入
    发表于 04-04 10:42 5987次阅读
    变频器常见故障分析
    正常,上电运转时测验呈现变频器直流母线电压只要 450V左右,正常值为580~600V,再测输入侧,发现了一,毛病原因是输入侧的一个空气开关的一
    发表于 05-27 10:46
    电机原因
    变频电源如果了,整流出来的直流纹波会变大,如果你带的电机负载比较重的话,变频器可能会报警。有时候变频电源三
    发表于 09-06 08:04
    变频器将进线保护关闭,出现运行会出现什么情况?
    变频器将进线保护关闭,出现运行会出现什么情况?谢谢!
    发表于 12-18 07:19
    变频器过电压故障原因分析及对策
    变频器过电压故障原因分析及对策 变频器过电压故障保护是变频器中间直流电压达到危险程度后采取的保护措施,这是
    发表于 10-17 14:12 5094次阅读
    变频器过流故障分析
    变频器过流故障分析 变频器出现“OVERCURRENT”故障,分析其产生的原因,从两方面来考虑:一是外部
    发表于 02-06 18:11 3825次阅读
    绕组烧毁的原因分析
    绕组会烧毁的原因?因为三绕组一旦有一绕组
    的头像 发表于 10-16 16:17 7198次阅读
    变频器速度太快的原因分析
    变频器速度太快的原因有哪些?首先我们确定变频器调速方式也就是给定信号与调节的方法十分匹配,例如如果设置的是远程模拟量给定,你在变频器本地的电位
    的头像 发表于 11-02 03:59 1.1w次阅读
    变频器故障的检测方法及对策
      变频器故障维修是常见的故障之一,要知道变频器产品中主要有单相220V与三380V的区分,当然输入
    的头像 发表于 02-13 10:29 2w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>缺</b><b class='flag-5'>相</b>故障的检测方法及对策
    变频电源的主要原因
    发表于 11-08 17:51 2次下载
    <b class='flag-5'>变频</b>电源<b class='flag-5'>缺</b><b class='flag-5'>相</b>的主要<b class='flag-5'>原因</b>
    变频器过流故障的种类及原因
    变频器的过流故障可分为短路、轻载、重载、加速、减速、恒速过电流,分析变频器出现过流故障的原因应从两方面来考虑:一是外部原因;二是
    发表于 03-11 11:20 9816次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过流故障的种类及<b class='flag-5'>原因</b>
    变频器通讯故障原因分析及解决
    变频器通讯故障原因分析及解决
    的头像 发表于 10-23 09:45 1.5w次阅读
    变频器故障原因分析及维修方法
    ,对变频器故障的原因进行深入分析,并提出有效的维修方法,对于保障设备安全、提高生产效率具有重要意义。本文将对
    的头像 发表于 06-11 17:52 6282次阅读
    ab变频器输入怎么办
    在工业自动化领域,变频器作为一种重要的电力电子设备,广泛应用于电机的调速和控制。然而,变频器在使用过程中可能会遇到各种故障,其中输入是一个较为常见的问题。 一、
    的头像 发表于 07-19 14:11 965次阅读
    变频器过热故障原因分析与处理措施
    变频器过热故障原因分析与处理措施   1 )变频器过热故障原因分析   此故障现象较为常见,一般
    的头像 发表于 10-11 13:10 1018次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过热故障<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>分析</b>与处理措施
