电压变化与晶振性能有何关系
晶科鑫 来源:晶科鑫 2023-06-09 17:42 次阅读
电子设备中,晶振作为时钟源发挥着关键作用。然而,晶振的性能会受到多种因素的影响,其中之一就是电源电压的变化。
本文将探讨电源电压变化对晶振性能的影响,以及如何通过合理的电源管理和选择合适的晶振类型来应对这一问题。
电源电压变化对晶振性能的影响
电源电压的变化会影响晶振的频率稳定性。当电源电压上升时,晶振的频率可能会略有升高;当电源电压下降时,频率可能会略有降低。
这种现象被称为电源敏感度,通常以ppm/V(百万分之一/伏特)来表示。需要注意的是,不同类型的晶振对电源电压变化的敏感程度不同。
一般而言,石英晶振的电源敏感度较低,而TCXO和OCXO等高精度晶振的电源敏感度较高。
晶振应对策略
为了减小电源电压变化对晶振性能的影响,可以采取以下措施:
1. 优化电源管理
使用稳定的电源管理方案,确保晶振工作时的电源电压稳定,以减小电源波动对晶振性能的影响。
2. 选择合适的晶振类型
根据对时钟稳定性的要求,选择具有较低电源敏感度的晶振,如石英晶振。对于对时钟精度要求较高的应用,可以考虑使用TCXO或OCXO,并确保提供稳定的电源。
3. 使用电源滤波器
在晶振的电源输入端使用电源滤波器,以降低电源噪声对晶振性能的影响。
总结:电源电压变化对晶振性能的影响是一个不容忽视的问题。通过合理的电源管理、选择合适的晶振类型和使用电源滤波器等方法,可以有效减小电源电压变化对晶振性能的影响。
审核编辑:刘清
  • 电源管理
  • 晶振
  • 电源电压
  • 时钟源
  • 电源滤波器
原文标题:电压变化 与 晶振性能的关系
文章出处:【微信号:晶科鑫,微信公众号:晶科鑫】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    出现频率偏差,怎么调整
    ”有问题的话,可以直接使用大工厂、大公司的样品进行测试,看看是不是也有同样的问题。  3、如果是晶体本身性能不良,其谐振频率稳定度差,随时间变化漂移太大,导致用了一段时间又会出现
    发表于 11-26 14:55
    有源和无源如何选择呢?
    认识一下,产品的选择性。无源:无源晶体需要用DSP芯片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。它没有电压,信号电平是可变
    发表于 12-26 15:59
    、电容和电阻之间的关系
    和电容的关系大家都知道电容的基本作用就是充电和放电,那么在下的负载电容,又跟
    发表于 04-13 11:59
    什么是的温度特性?
    度、设备机箱的温度传递速度以及晶体的迟滞特性,频率漂移与温度变化关系类似于一个加速阻尼振荡,是个5次函数关系,而温度传感器对于温度
    发表于 06-13 15:13
    为什么差分电路一加上电压就会变化
    采用的差分电路,原理图如图所示。在上电测试中,供电3.3V没问题,地也没问题。但是在放上
    发表于 12-19 16:16
    和电容的配置关系是什么
    哪位大侠知道和电容的配置关系啊,比如13M的要怎么配电容啊?
    发表于 05-27 05:55
    机械周期、时钟周期、脉冲、频率之间有关系
    机械周期、时钟周期、脉冲、频率之间的关系频率与脉冲的关系时钟周期与脉冲的
    发表于 02-25 07:50
    什么是机器周期?机器周期和频率有关系
    什么是机器周期?机器周期和频率有关系?当频率为6MHz时,机器周期是多少?
    发表于 11-01 07:46
    压控输入电压和输出频率的关系
    压控输入电压和输出频率的关系是什么?VCXO压控振荡器的频率偏移值同加在其调谐电路上的控制电压的大小有关。VCXO标称频率对应的调谐
    发表于 03-02 16:30 1.1w次阅读
    发表于 01-13 10:45 10次下载
    机械周期、时钟周期、脉冲、<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>频率之间的<b class='flag-5'>关系</b>
    技术与电子产品有关系
    电子产品与技术之间的关系密不可分。几乎所有电子产品都需要来提供精确的时间和频率控制,从而确保设备的稳定性和可靠性。
    的头像 发表于 06-18 17:35 663次阅读
    一文读懂!使用有源优势
    在不同条件下产生恒定频率的能力。几个因素影响频率的稳定性。这些因素包括温度、电源电压和负载的变化。这就是这种类型的有源
    的头像 发表于 11-01 09:34 1532次阅读
    一文读懂!使用有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>有<b class='flag-5'>何</b>优势
    电源电压变化性能的影响以及应对方法
    电源电压变化性能的影响以及应对方法  电源电压变化
    的头像 发表于 12-18 14:09 1471次阅读
    电路中为什么并上电阻?你知道和电阻的关系吗?
    电路中为什么并上电阻?你知道和电阻的关系吗?电路中为什么常常要再
    的头像 发表于 01-24 15:26 3030次阅读
    温度变化稳定性的影响
    发电子专注17年生产,产品包括石英晶体谐振器、振荡器、贴片晶、32.768Khz时钟
    的头像 发表于 08-29 15:53 453次阅读
    温度<b class='flag-5'>变化</b>对<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>稳定性的影响
