本文为 MAX25205 和 MAX25405 手势传感器的光学机械部分提供设计指南。基于红外(IR)技术的手势检测系统存在一个关键的设计问题,即 LED 到传感器之间的光学串扰(见图 1)。特别是当 LED、传感器安装在玻璃后面时,这种光学串扰会变得更加严重。光学串扰会大大降低手势检测范围。
从 LED 到传感器可以有几条路径产生串扰。这些路径包括:直接路径、反射路径和玻璃盖片的光反射路径。直接路径和反射路径产生的串扰很容易缓解,在LED 和传感器之间放置一个光学屏障就可以阻挡光线。玻璃盖片的光反射则很难克服。这种情况下,会在玻璃盖片下方,传感器和 LED 之间放置泡沫,利用泡沫吸收进入玻璃盖片的光线。泡沫还可充当传感器和 LED 的孔径。
图1. 光学串扰路径。
有机玻璃的机械堆叠
图 2 显示了有机玻璃的机械堆叠,所使用的玻璃盖片是红外透射型有机玻璃。它能阻挡 750nm 以下的可见光,而 750nm 以上的光则能透过传输,产品型号为Plexiglas IR acrylic 3143。有机玻璃和 PCB 之间的聚氨酯泡沫是 Rodgers Poron 4701-30。该泡沫非常柔软,容易压缩。该材料用于吸收不需要的反射光、折射光和直射光。
图2. 有机玻璃的机械堆叠。
图 3 显示了 LED 和传感器周围部件的更多细节。传感器周围有一个 35 度的孔径,而 LED 周围有一个 40度的孔径。
图3. 孔径和BOM细节。
玻璃的机械堆叠
图 4 显示了玻璃的机械堆叠。红外阻隔油墨用于形成孔径,而红外透射油墨则将 LED 和传感器隐藏在玻璃后面。
图4. 玻璃的机械堆叠。
图 5 显示了 LED 和传感器的更多细节。传感器周围有一个 35 度的孔径,而 LED 周围有一个 40 度的孔径。红外油墨可用于形成孔径。红外透射油墨可用于隐藏LED 光。另外还可以使用红外透射膜,比如 3M 的传感器伪装膜 1921-CMBK。
图5. 孔径和BOM细节。
举报投诉
原文标题:汽车手势传感器如何克服光学串扰?
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
信号串扰(Crosstalk)是指在信号传输过程中,一条信号线上的信号对相邻信号线产生的干扰,这种干扰是由于电磁场耦合或直接电容、电感耦合引起的。根据耦合类型和位置的不同,信号串扰主要
发表于 09-12 08:08
•1033次阅读
电子发烧友网站提供《缓解ADC存储器串扰的方法.pdf》资料免费下载
发表于 09-06 10:15
•0次下载
问题的原因、影响以及解决策略。 1. 多通道数据采集系统概述 多通道数据采集系统是一种能够同时采集多个信号的系统,它通常由多个传感器、模拟-数字转换器(ADC)、微控制器或计算机等组成。这种系统在实现实时、高精度的数据采集方
发表于 07-02 08:58
•980次阅读
光学雨量计雨量传感器的原理与工作机制 光学雨量计是一种常用的雨量传感器,它通过光学原理来测量雨量。光学
发表于 04-26 13:55
•608次阅读
电路布线常会有串扰的风险,最后简单说明几个减小串扰的方法,常见增大走线间距、使两导体的有串扰风险的区域最小化、相邻层走线时传输线互相彼此垂直
发表于 03-07 09:30
•1796次阅读
在PCB设计中,如何避免串扰? 在PCB设计中,避免串扰是至关重要的,因为串扰可能导致信号失真、
发表于 02-02 15:40
•1690次阅读
串扰是PCB(Printed Circuit Board)中走线之间产生的不需要的噪声(电磁耦合)。串扰会对时钟信号、周期和控制信号、数据传输线以及I/O产生不利影响。
发表于 01-17 15:02
•1714次阅读
汽车上的传感器有很多种, 主要分为车身感知传感器和环境感知传感器两大类。 车身感知传感器提高了单车自身的信息化水平,使车辆具备感知自身的能力
发表于 01-16 13:44
•361次阅读
串扰(Crosstalk)是信号完整性(SignalIntegrity)中的核心问题之一,尤其在当今的高密度电路板设计中,其影响愈发显著。当电路板上的走线密度增大时,各线路间的电磁耦合增强,串
发表于 01-06 08:12
•2278次阅读
空间中耦合的电磁场可以提取为无数耦合电容和耦合电感的集合,其中由耦合电容产生的串扰信号在受害网络上可以分成前向串扰和反向串扰Sc,这个两个信号极性相同;由耦合电感产生的
发表于 12-28 16:14
•310次阅读
串扰是芯片后端设计中非常普遍的现象,它会造成逻辑信号的预期之外的变化。消除串扰的影响是后端的一个重要课题。
发表于 12-06 15:38
•1035次阅读
什么是串扰?该如何处理它?
发表于 12-05 16:39
•791次阅读
作者:Tyler Ray 简介 ADUX1020是一款集成式光学传感器和前端器件,能够进行高级单点手势识别和近距检测。光学传感器可灵敏感测入
发表于 11-28 16:26
•0次下载
哪些原因会导致 BGA 串扰?
发表于 11-27 16:05
•381次阅读
如何减少PCB板内的串扰
发表于 11-24 17:13
•626次阅读
