MSPM0L1306开发板教程之DMA
创易栈 来源:创易栈 2023-06-09 18:21 次阅读
DMA使用是一个不需要CPU干预,自己搬运数据的模块,在前面讲中断事件的章节里面,就有提到过事件的DMA通道,DMA事件路由(DMA Event Route)。
MSPM0L系列提供了6中DMA工作模式,除了比较常见的固定地址到固定地址(Fixed Address To Fixed Address),固定地址到地址块(Fixed Address To Block Of Address),地址块到固定(Block Of Address To Fixed Address),地址块到地址块( Block Of Address To Block Of Address)。
还提供了填数据到地址块(Fill Data To Block Of Address),数据表到特定地址(Data Table To Specific Address)功能。
填数据到地址块(Fill Data To Block Of Address)功能是用来快速生成一个等距数组,间距可以选择±1,±2,±4,±8四个选项,DMA会把源地址中填入的数据当做起始数据,然后进行加减间距,填到目标地址中。
数据表到特定地址(Data Table To Specific Address)功能,就是DMA顺序读两次源地址中的数据,把第一个数据当做目标地址的地址,第二个数据当做目标地址的数据,依次填入对应的RAM中。
这里就接着上一次的UART的使用教程,上一次UART发送收到的信息是使用的中断的方式,这次的程序使用UART接收中断触发DMA,DMA再把收到的信息通过UART发送出去。
在上次UART的SYSCONFIG配置中,在UART选项页面配置DMA。
DMA的触发源选择UART的接收中断,会生成一个DMA通道的配置,因为是把串口接收寄存器中的数据搬运到串口的发送寄存器,所以选择的是固定地址到固定地址的发送,每次触发发送为1个字节,发送模式选择Repeat Single,如果不是Repeat的话,DMA会在发送完成传输次数(Transfer Size)后关闭DMA通道。
再到程序中,配置也比较简单,只需要手动配置好源地址和目标地址,使能DMA即可。
配套的工程文件名为DMA,需要复制到SDK目录下运行。
DMA的触发源比较多,在mspm0l1306.h中可以找到对应芯片支持的触发源。
可以看到除了除了DMA事件路由和软件触发外,还支持通用事件路由。
其实DMA的中断除了可以中断CPU,也可以产生通用路由事件做其他控制用,这样就可以最大程度的较少CPU的干预,提升效率,降低功耗。
审核编辑:汤梓红
  • 中断
  • uart
  • dma
    dma
  • 开发板
  • 数据表
原文标题:MSPM0L1306开发板教程7 - DMA
文章出处:【微信号:创易栈,微信公众号:创易栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MSPM0L1306开发板程之OPA
    MSPM0L系列的OPA是一个轨到轨输入输出的可编程运算放大器,最大为32x,可以软件配置为零漂移斩波放大器以提高精度和漂移性能,有专门优化的输入管脚的型号可以达到10pA的输入偏置电流,标准模式为6MHz带宽,低功耗模式下带宽为1MHz,电流100uA。
    发表于 07-15 09:58 2060次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>OPA
    电赛:mspm0l1306开发板可以烧录程序,但是程序运行不了,怎么解决这个问题?
    发表于 08-01 00:53
    MSPM0L1306开发板程之开发环境搭建
    TI的MSPM0L系列的开发,可以使用KEIL,IAR,CCS等开发环境。仿真器可以使用ARM开发常用的JLINK,以及TI的XDS仿真器。
    的头像 发表于 04-23 10:11 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b><b class='flag-5'>开发</b>环境搭建
    MSPM0L1306开发板程之GPIO输入输出
    GPIO算是所有MCU入门的第一步,今天的教程就来教大家设置MSPM0L系列的GPIO的输入输出功能。
    的头像 发表于 05-04 17:22 6470次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>GPIO输入输出
    MSPM0L1306开发板程之运行模式
    今天的教程讲下MSPM0L系列的运行模式。
    的头像 发表于 05-29 11:21 3074次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>运行模式
    MSPM0L1306开发板程之ADC
    MSPM0L系列的ADC是一个12bit的SAR ADC,采样频率最高1.45MHz,最高可做到11.2位的实际有效位(ENOB)。
    的头像 发表于 06-10 10:16 3791次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>ADC
    MSPM0L1306开发板程之通用定时器
    MSPM0L系列的通用定时器(TIMG)是一个16位的自动重装定时器,支持向下和上下计数两种模式,同时带有两个比较捕获单元,可以做到输出比较,输入捕获,PWM输出,单脉冲输出等功能。
    的头像 发表于 06-30 15:50 4339次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>通用定时器
    MSPM0L1306开发板程之I2C
    MSPM0L系列的I2C支持主从模式,有7位地址位可以设置,速率最大1Mbps,无论是主机或者从机,发送和接收都有独立的8个字节FIFO。
    的头像 发表于 06-30 15:50 4253次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>I2C
    MSPM0L1306开发板教程- NVM(FLASH)
    MSPMPL系列中的NVM(Non Volatile Memory)非易失性存储,也就是我们常说的FLASH。
    的头像 发表于 07-08 10:52 2989次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教程- NVM(FLASH)
    MSPM0L1306开发板教程-SPI
    MSPM0L系列的SPI控制器最大频率是16MHz,支持3线和4线的模式,带有4个片选(CS),其中CS3支持命令模式(Command Mode)。
    的头像 发表于 07-08 10:56 2634次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教程-SPI
    MSPM0L1306开发板程之COMP
    MSPM0L带有模拟比较器功能,可以用于模拟信号的比较,用于中断MCU或者触发MCU其他外设。
    的头像 发表于 07-15 09:56 2143次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>COMP
    MSPM0L1306开发板程之WWDT
    窗口看门狗WWDT,MSPM0L系列的看门狗的时钟使用的是32KHz的LFCLK,计数器有25位,寄存器可以有8个可选的计数周期,加上时钟的最大8分频,也就是有64档计数周期可选,从1.95ms到8190s,有两个阈值,关闭窗口(closed window)和打开窗口(open window)。
    的头像 发表于 07-15 10:01 1460次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>WWDT
    TI MSPM0L1306开发板简介
    看参考设计的时候看到了这个芯片,和以往烂大街的芯片不一样,它发布于今年3月。这个芯片更是TI这个老师傅狠狠的将活注入到MCU里面产生的奇妙产物。
    的头像 发表于 12-15 10:00 6815次阅读
    TI <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>简介
    MSPM0 L系列MCU硬件开发指南
    电子发烧友网站提供《MSPM0 L系列MCU硬件开发指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:12 2次下载
    <b class='flag-5'>MSPM0</b> <b class='flag-5'>L</b>系列MCU硬件<b class='flag-5'>开发</b>指南
    MSPM0L1306 LaunchPad开发套件(LP‑MSPM0L1306)
    电子发烧友网站提供《MSPM0L1306 LaunchPad开发套件(LP‑MSPM0L1306).pdf》资料免费下载
    发表于 10-29 09:44 1次下载
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b> LaunchPad<b class='flag-5'>开发</b>套件(LP‑<b class='flag-5'>MSPM0L1306</b>)
