RK3588编解码盒子之RTL8211FS-CG光口调试
jf_30051736 来源:jf_30051736 作者:jf_30051736 2023-06-10 09:00 次阅读
1. 简介
  • 本文是基于RK3588平台,SDK版本:RK3588_ANDROID12.0 RTL8211FS-CG光口调试总结。
  • 视频桥接芯片:RTL8211FS-CG
  • 驱动代码:"kernel/drivers/net/phy/realtek.c"
  • 本次调试的方案功能:RK3588 调试RTL8211FS-CG 转接出光口
2. 硬件部分
硬件工程师参考RTL8211FS-CG发布的设计图设计
以下为部分截图
在设计过程中参考realtek发过的参考设计,建议咨询一下phy厂家,看有哪些注意地方
注意: 8211FS使用外部3.3V,电平要与主控GMAC1相匹配;
使用UTP<->RGMII的接法,且CFG_MODE2:0=010兼容光口和电口;
3. 软件部分
建议先调电口RJ45,调通后再接光口,可能更容易;调电口时先插百兆网线调百兆,成功后再换千兆网线
3.1 代码
3.1.1 Realtek phy的内核配置
在kernel下输入make menuconfig
Device Drivers  --- >
[*] Network device support  --- >
-*-   PHY Device support and infrastructure  --- >
 -*-   Realtek PHYs
这样realtek.c就可以编译到kernel了
3.1.2 dts配置
&gmac1 {
    /* Use rgmii-rxid mode to disable rx delay inside Soc */
    phy-mode = "rgmii-rxid";
    clock_in_out = "output";
    snps,reset-gpio = < &gpio3 RK_PB7 GPIO_ACTIVE_LOW >;
    snps,reset-active-low;
    /* Reset time is 20ms, 100ms for rtl8211f */
    snps,reset-delays-us = < 0 20000 100000 >;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = < &gmac1_miim
             &gmac1_tx_bus2
             &gmac1_rx_bus2
             &gmac1_rgmii_clk
             &gmac1_rgmii_bus
             &gmac1_clkinout >;
    tx_delay = < 0x43 >;
    /* rx_delay = < 0x4f >; */
    phy-handle = < &rgmii_phy1 >;
    status = "okay";
&mdio1 {
    rgmii_phy1: phy@1 {
        compatible = "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
        reg = < 0x1 >;
3.1.3 代码验证
插千兆网线有相关打印且可以ping通百度
此时插光口没有分配IP地址
3.1.4 调试
打开IO调试命令
CONFIG_DEVMEM=y
3.1.5 操作寄存器
find /sys -name phy_registers //先找到以太网寄存器的配置节点并进入所在目录
echo 31 0xdc0 >phy_registers //切换到PHY的PAGE 0xdc0
cat phy_registers //读取当前PAGE寄存器的值,核对PHYID1,PHYID2是否正确来确认寄存器是否正确
echo 0 0x value >phy_registers //改写PAGE00个寄存器的值为需要的value
cat phy_registers //读取值检查是否修改成功
echo 31 0 > phy_registers //切回到PAGE0寄存器!!!!重要,一定写完要切回来才会生效
如果修改无效,参阅PHY规格书的8.5章节修改
3.1.6 将芯片强制固定光口模式
setup_fiber_mode
#endif
+static int phy_8211fS_fiber_mode_fixup(struct phy_device *phydev)
+{	int i;
+	printk("%s in\\\\n", __func__);
+	phy_write(phydev, 31, 0xdc0 );
+   phy_write(phydev, 16, 0x79ad );
+   //phy_write(phydev, 20, 0x79ad );
+	printk("page 0xdc0 register\\\\n");
+	for(i =0; i< 8,i++)
+		printk("%d: %x\\\\n",i,phy_read(phydev,i));
+    phy_write(phydev, 31, 0xdc1 );
+   printk("23: %x\\\\n", phy_read(phydev,23));
+   phy_write(phydev, 31, 0x0 );
+   printk("page 0 register\\\\n");
+	for(i =0; i< 32,i++)
+	return 0;
 * stmmac_dvr_probe
 * @device: device pointer
#ifdef CONFIG_DWMAC_RK_AUTO_DELAYLINE
	INIT_DELAYED_WORK(&priv- >scan_dwork, stmmac_scan_delayline_dwork);
#endif
+	ret = phy_register_fixup_for_uid(RTL_8211FS_PHY_ID, 0xffffffff, +phy_8211fS_fiber_mode_fixup);
+	if (ret)
+		pr_warn("Cannot register PHY board fixup.\\\\n");
	return ret;
error_netdev_register:
编译烧写之后网口灯状态已经变为光口模式了,此时插入光口还是无法分配IP地址
3.1.7 补丁
--- a/kernel/drivers/net/phy/realtek.c
+++ b/kernel/drivers/net/phy/realtek.c
@@ -46,6 +46,11 @@
 #define RTL8366RB_POWER_SAVE			0x15
 #define RTL8366RB_POWER_SAVE_ON			BIT(12)
+#define RTL8211FS_FIBER_ESR			0x0F
+#define RTL8211FS_MODE_MASK			0xC000
+#define RTL8211F_MODE_COPPER		0
+#define RTL8211FS_MODE_FIBER		1
 #define RTL_SUPPORTS_5000FULL			BIT(14)
 #define RTL_SUPPORTS_2500FULL			BIT(13)
 #define RTL_SUPPORTS_10000FULL			BIT(0)
@@ -58,6 +63,10 @@
 #define RTL_GENERIC_PHYID			0x001cc800
+struct rtl8211f_priv {
+	int lastmode;
 MODULE_DESCRIPTION("Realtek PHY driver");
 MODULE_AUTHOR("Johnson Leung");
 MODULE_LICENSE("GPL");
@@ -93,7 +102,6 @@ static int rtl821x_ack_interrupt(struct phy_device *phydev)
 static int rtl8211f_ack_interrupt(struct phy_device *phydev)
 	int err;
 	err = phy_read_paged(phydev, 0xa43, RTL8211F_INSR);
 	return (err < 0) ? err : 0;
@@ -140,7 +148,6 @@ static int rtl8211e_config_intr(struct phy_device *phydev)
 static int rtl8211f_config_intr(struct phy_device *phydev)
 	u16 val;
 	if (phydev- >interrupts == PHY_INTERRUPT_ENABLED)
 		val = RTL8211F_INER_LINK_STATUS;
 	else
@@ -242,7 +249,7 @@ static int rtl8211f_config_init(struct phy_device *phydev)
 			"2ns RX delay was already %s (by pin-strapping RXD0 or bootloader configuration)\\\\n",
 			val_rxdly ? "enabled" : "disabled");
 	return 0;
@@ -560,6 +567,89 @@ static int rtlgen_resume(struct phy_device *phydev)
 	return ret;
+static int rtl8211f_probe(struct phy_device *phydev)
+	struct device *dev = &phydev- >mdio.dev;
+	struct rtl8211f_priv *priv;
+	priv = devm_kzalloc(dev, sizeof(struct rtl8211f_priv), GFP_KERNEL);
+	if (!priv)
+		return -ENOMEM;
+	phydev- >priv = priv;
+	return 0;
+static void rtl8211f_remove(struct phy_device *phydev)
+	struct rtl8211f_priv *priv = phydev- >priv;
+	if (priv)
+		devm_kfree(dev, priv);
+static int rtl8211f_mode(struct phy_device *phydev)
+	u16 val;
+	val = phy_read(phydev, RTL8211FS_FIBER_ESR);
+	val &= RTL8211FS_MODE_MASK;
+	if(val)
+		return RTL8211FS_MODE_FIBER;
+	else
+		return RTL8211F_MODE_COPPER;
+static int rtl8211f_config_aneg(struct phy_device *phydev)
+	int ret;
+	ret = genphy_read_abilities(phydev);
+	if(ret < 0)
+		return ret;
+	linkmode_copy(phydev- >advertising, phydev- >supported);
+	if (rtl8211f_mode(phydev) == RTL8211FS_MODE_FIBER) {
+		dev_info(&phydev- >mdio.dev, "Fiber Mode");
+		priv- >lastmode = RTL8211FS_MODE_FIBER;
+		return genphy_c37_config_aneg(phydev);
+	dev_info(&phydev- >mdio.dev, "Copper Mode");
+	priv- >lastmode = RTL8211F_MODE_COPPER;
+	return genphy_config_aneg(phydev);
+static int rtl8211f_read_status(struct phy_device *phydev)
+	int ret;
+	if(rtl8211f_mode(phydev) != priv- >lastmode) {
+		ret = rtl8211f_config_aneg(phydev);
+		if(ret < 0)
+			return ret;
+		ret = genphy_restart_aneg(phydev);
+		if(ret < 0)
+			return ret;
+		return genphy_c37_read_status(phydev);
+	return genphy_read_status(phydev);
 static struct phy_driver realtek_drvs[] = {
 		PHY_ID_MATCH_EXACT(0x00008201),
@@ -632,10 +722,15 @@ static struct phy_driver realtek_drvs[] = {
 		.write_page	= rtl821x_write_page,
 		PHY_ID_MATCH_EXACT(0x001cc916),
-		.name		= "RTL8211F Gigabit Ethernet",
+		// .name		= "RTL8211F Gigabit Ethernet",
+		.name		= "RTL8211F(S) Gigabit Ethernet",
+		.probe		= rtl8211f_probe,
+		.remove		= rtl8211f_remove,
 		.config_init	= &rtl8211f_config_init,
 		.ack_interrupt	= &rtl8211f_ack_interrupt,
 		.config_intr	= &rtl8211f_config_intr,
+		.config_aneg	= rtl8211f_config_aneg,
+		.read_status	= rtl8211f_read_status,
 		.suspend	= genphy_suspend,
 		.resume		= rtl821x_resume,
 		.read_page	= rtl821x_read_page,
将补丁加进去
上电之后再复位reset脚一次可以识别到光口了
3.1.7 phy reset
io -4 0xFEC40000 0x80000000 拉低
sleep 0.1
io -4 0xFEC40000 0x80008000 拉高
RTL8211F(S) Gigabit Ethernet stmmac-1:01: Copper Mode
总结
RTL8211FS,只要硬件线路配置为RGMII to Fiber 等涉及到Fiber的模式,即可工作。Fiber相关的模式设定可参考RTL8211FS数据手册中寄存器描述,公司推动 realtek 跟进解决。
在这里插入图片描述
审核编辑:汤梓红
  • 电路板
  • 调试
  • 编解码
  • RK3588
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读 瑞芯微旗舰芯RK3588系列开发板受到广大开发者伙伴的关注和问询。针对相关的开发板功能、操作指南等问题,我们一
    的头像 发表于 09-22 15:54 1.9w次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3588</b>开发板<b class='flag-5'>RK3588</b> EVB和<b class='flag-5'>RK3588</b>S EVB解读
    RK3588-Camera:MIPI-CSI调试通路解析
    的头像 发表于 06-10 10:29 5654次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>-Camera:MIPI-CSI<b class='flag-5'>调试</b><b class='flag-5'>之</b>通路解析
    RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSILCD上电初始化时序
    的头像 发表于 06-10 10:32 5396次阅读
    RK3588-WIF/BT调试AP6256
    的头像 发表于 06-10 10:33 4422次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>-WIF/BT<b class='flag-5'>调试</b><b class='flag-5'>之</b>AP6256
    RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI屏参配置
    的头像 发表于 06-10 10:36 2634次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>-MIPI屏幕<b class='flag-5'>调试</b>笔记:<b class='flag-5'>RK3588</b>-MIPI-DSI<b class='flag-5'>之</b>屏参配置
    RK3588芯片支持8K视频的硬编解码
    RK3588芯片的性能输出。RK3588在视频编解码方面也十分突出,支持8K视频的硬编硬解,非常适合VR(虚拟现实)、AR(增强现实)、MR(混合现实)和XR(拓展现实)类的产品,可满足高端娱乐
    发表于 07-28 15:59
    RTL8211F-CGRTL8211D-CG芯片规格书pdf下载
    发表于 03-08 11:49 105次下载
    RK3588RK3588S之间的区别是什么
    的通用型ARM SoC芯片,芯片性能也十分均衡,视频解码能力十分突出,在影音领域将会有广泛的应用,丰富的接口也十分适合行业客户的定制开发。因此,RK3588是面向高端的行业应用,而RK3588S框架
    发表于 03-10 19:22 2.8w次阅读
    RTL8211FS以太网光电精密收发器手册
    Realtek RTL8211FS-CG/RTL8211FS-VS-CG/RTL8211FSI-CG/RTL8211FSI-VS-CG是一款高度可靠的产品符合10Base-T、100B
    发表于 05-11 14:22 82次下载
    RTL8211英文完整手册
    Realtek RTL8211FS-CG/RTL8211FS-VS-CG/RTL8211FSI-CG/RTL8211FSI-VS-CG是高度符合10Base-T、100Base-TX
    发表于 05-23 17:49 59次下载
    瑞昱RTL8211FS集成10/100/1000M以太网精密收发器
    ReaLTEk RTL8211FS-CG/RTL8211FS-VS-CG/RTL8211FSI-CG/RTL8211FSI-VS-CG是一款高度集成的以太网收发器,兼容10ba
    发表于 06-15 14:36 29次下载
    RTL8211F(I)-CG_RTL8211FD(I)-CG.P以太网收发器
    Realtek RTL8211F-CG/RTL8211D-CG/RTL 8211FI-CG/RTL8211FDI-CG是一款高度集成的符合1
    发表于 05-15 10:16 74次下载
    的头像 发表于 06-10 10:31 4701次阅读
    rk3588rk3588s的区别
    rk3588rk3588s的区别 Rockchip是一家专业的半导体公司,成立于2001年,总部位于中国深圳,主要从事集成电路的设计、开发和销售。他们的热门产品RK3588RK3588
    的头像 发表于 08-15 16:44 1.6w次阅读
    RK3588-MPP解码详解
    一.简介[RK3588从入门到精通]专栏总目录本篇文章进行RK3588-MPP解码的详细解析二.环境介绍硬件环境:ArmSoM-W3RK3588开发板软件版本:OS
    的头像 发表于 11-21 11:04 2195次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>-MPP<b class='flag-5'>解码</b>详解
