滤波是频域范畴,它说的是不同频率的信号经过一个电路处理后,信号发生变化的问题,变化包含了原始信号幅值和相位的变化,滤波电路对信号的幅值做出的响应称为幅频响应,对信号相位做出的反应称为相频响应。每一个频率的信号对应在时域就是信号的充放电特性。
滤波通常借助动态器件如电感和电容,利用它们在不同频率下阻抗变化,从而在其上面产生压降,对我们需要去除的信号进行衰减,从而达到滤波的效果。
我们知道电感和电容的阻抗特性其实就是储能特性,储能意味着时间特性,需要过程,这个过程是滤波特性的体现的一方面。
2、分析方法和工具
在s域,写出回路的传递函数,根据波特图进行分析,传递函数是输入和输出的增益关系
为了同时分析相位和幅值引入虚数,并且在虚平面进行分析,和频率相关的电路阻值特性,我们用阻抗描述,通常包含实部与虚部,这个数学工具的引入,包含了幅值和相位信息的体现,简化了分析难度。
角速度描述表示
注:
由于自然界正弦信号认为是单一频率的信号,是基础信号,不可再分解,其它信号是以正弦为基础的合成信号,所以,以下从电路输入某个频率的正弦信号开始分析。正弦信号输入这些线性电路,达到稳定后,输出信号只会发生幅值和相位的改变,不改变信号的频率。
3、RC低通滤波电路结构和特性
(1)RC滤波电路,图中包含了这个电路的传递函数G(s)表达式
RC滤波电路
从传递函数解出一个称作为极点的根,即令传递函数的分母为零,最后得出一个频率,由于这个频率从波特图上看,曲线在这个点前后发生突变的现象,我们形象地将这个频率称为“转折频率”,转折频率意味着一个响应发生“突变”的频率点,转折意味着响应的转弯点,前后会发生较大的变化。记住波特图图横轴是频率,代表着一系列不同频率信号通过这个电路后,输出会发生不一样的变化,是一系列的信号,不是单一信号。转折频率代表了电路的固有特性,是电路参数和结构导致的结果,是电路的固有属性。
RC的转折频率
借助matalab工具进行绘制响应曲线,其它工具也可以,只要是自己熟悉的工具即可
**下面我们对R和C赋值,R=100Ω,C1=100uF,得到转折频率f=15.915Hz**
syms s R C % 定义符号参量
R=100; C=100*10^-6; % 给分子分母赋值
G(s)=1/(sRC+1); % 传递函数表达式
num=[0,1]; % 分子系数 den=[1/100,1]; % 分母系数
G1=tf(num,den)% 得出传递函数
margin(G1)% 画出增益和相位裕量图
grid on; % 得出传递函数为G(s)=1/(s/100 + 1)
RC的幅频和相频曲线
曲线说明
(1)直流增益,即低频增益,在传递函数中令s=0,得到直流增益为1,转换成dB刚好为0dB(0dB=20log1),这正是我们无源器件低通滤波器的特点,不能放大信号,在低频段,电容容抗几乎为无穷大,即电容为开路状态,信号被原模原样传输过来,这时候增益就是1,由于电容看做开路 ,那么阻性电路中,信号自然也不会产生任何相位偏移。
直流增益
(2)转折频率的地方,这个频率的信号增益被衰减到原来的70.7%,也就是-3dB的地方,图中为-2.99dB对应转折频率为15.9Hz,这是由于实际计算转折频率为15.915Hz,存在一点误差。 对相位来说,在这个频率点,相位会偏移-45°,负号表示信号被滞后了,从时间看,也就是被延时了。 但是对其它不同频率信号在这个频率点前后响应出现较大的不同。 之前看做不衰减也就是直流增益部分,之后信号被快速衰减,同时产生一定的相移。
(3)延时时间计算,也就是相位延迟和具体时间的对应关系,方便我们理解相位和延迟之间的关系,延迟时间为:延迟时间=Kd*周期
延迟系数Kd,即在一个360°周期里延迟角度占有的比例,这里是45/360=1/8,也就是45°占有360°的1/8。
转折频率约为15.9Hz,即一个周期为62.89ms。
那么,输入信号被延时时间为62.89ms*1/8=7.86ms,输出信号晚来输入信号7.86ms。
如下是对一个100Hz和200Hz信号进行延时举例,也说明了相位差和时间差之间的关联,它们一一对应(one to one)
相位延迟的含义表示
用TINA仿真进行波形验证,借助仿真软件验证你的结果,并且可以帮助你理解
RC仿真电路
相比于输入信号Uin,稳态后,电容电压为输出信号被滞后45°,并且幅度被衰减到70.7%,从下图波形也可以看出。 (稳态后,电阻上电压超前了45°,想象一下,这个电路测量对象不同,带来了“高通”和“低通”的概念)
仿真波形
栏4、直接带载后会发生什么?
如下图,我们将R2放置在电路中,模拟一个负载
带载的RC电路
我们再次借助MATLAB化简方程
%zo输出阻抗,是电容C1和电阻R2的并联值 % z是电路总阻抗 % G(s)传递函数
符号 R1 R2 C1
zo=R2/(sC1R2+1);z=R1+zo;
G(s)=zo/z;G1(s)=simplify(G(s))%化简代数式
最后得出传递函数为G(s)=G1(s)=R2/(R1 + R2 + C1R1R2*s)
同时令传递函数的分母为零解出极点,如上图,我们可以把它写作为频率的形式,这个频率在波特图中正好是转折频率,我们利用MATLAB进行验证
带载后RC电路的转折频率
转折频率处,输出信号相比输入信号,输入信号的幅值被衰减到原来的70.7%,相位被滞后45°(图中就是-45,符号表示信号相位被滞后)
**下面我们对R1、R2和C1赋值,R1=100Ω、R2=20Ω,C1=100nF**
符号 R1 R2 C1 s
R1=100;R2=20;C1=100*10^-9;
G(s)=from/z;
% G(s)=G1(s)=R2/(R1 + R2 + C1R1R2*s)
%得到传递函数表达式 G(s)=G1(s)=100000/(s+600000)
num=[0.100000];den=[1.600000];
G1=tf(num,den)% 得到传递函数
保证金(G1)
网格打开;
最终得到幅频和相频特性图
幅频和相频特性图
(1)直流增益,也就是低频下的增益,我们对传递函数频率项s=0,那么就得到直流增益,这也是我们在做电源环路中分析中采取的方法得到直流增益。 这里直流增益如下,也就是除去了时效性动态器件的影响,纯阻性表现的特性,就是一个简单的分压电路。
直流增益
注:1/6刚好是-15.6dB,负分贝表示信号被衰减
(2)转折频率处,我们经过简单计算,得到转折频率为f=95.49kHz,如下图,转折频率处信号衰减到原来的70.7%,即1/6*70%=0.1178,即为-18.6dB,波特图中可以看出,同时相位被滞后45°(-45℃)。
这个电路,我们对并联在C1上的R2取值为无限大,我们将R2取值无穷大后,只需要把传递函数简单化简后求极限,则电路重回到开头的RC电路,传递函数和RC低通电路相同。
转折频率
注:负载的直接接入导致转折频率会向右移,即转折频率比单纯的RC会偏高,若R2趋于∞,那么转折频率由95.49k变为15.92k(用Excel快速计算一下)。
实际中滤波电路该怎么样接负载
实际当中,尤其是采样电路,我们经常会用到RC低通滤波,我们会采用输入阻抗很大的运放组成跟随器。
在MCU中,采样输入端口往往也是阻抗很大,所以我们也可以直接用RC滤波进行直接接入
高输入阻抗端口,这些都是让我们想要的信号幅值不发生衰减,而且几乎不产生相移、设定的转折频率不发生偏移,信号能够被正常采集。
mcu
146文章
17370浏览量
352987 -
滤波电路
46文章
639浏览量
69864 -
频率
4文章
1536浏览量
59431 -
信号
11文章
2811浏览量
77186 -
RC
228浏览量
49010
原文标题:RC低通滤波电路:直接带载对电路特性造成的影响
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
谈谈直接带载对RC低通滤波电路特性造成的影响
![谈谈<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>带</b>载对<b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>低</b>通<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>造成</b>的影响](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/8F/wKgZomVWziyACa2KAAEbEo43amo586.png)
RC低通滤波电路的结构和特性
![<b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>低</b>通<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电路</b>的结构和<b class='flag-5'>特性</b>](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/23/poYBAGP1zRSAbUEkAADeRwnOpyM280.jpg)
