使用数字隔离器进行设计
德州仪器 来源:德州仪器 2023-06-10 10:01 次阅读
隔离 FAQ 系列内容致力于解答大家在设计时遇到的关于数字隔离技术的难题。在本系列的开篇和第二篇中,我们就有关核心隔离技术本身和数字隔离器选型展开了相关讨论。
在本系列的第三篇文章中,我们将聚焦于您使用 TI 数字隔离器进行设计时需要考虑的首要问题。您可以查看您的问题是否在下文得到解答,如还有问题需要解答,欢迎在评论区给我们留言。
Q1在数字隔离器下方的 PCB 布局中,关于布线、过孔或平面有哪些指导原则?
为了保持隔离等级,隔离器件下方的空间应避免布线、过孔和平面。如果某应用不需要高压保护,仅需要接地隔离或比数字隔离器更低的隔离等级,则隔离器件下方可以出现布线、过孔或平面,但要注意符合爬电距离/电气间隙要求,也可使用凹槽和切口来增加爬电距离。下图是一款 TI 数字隔离器的示例布局示意图:
Q2电容型数字隔离器需要特殊的 PCB 指导原则吗?
除了 Q1 所述的通用要求需要满足,与光隔离和电感隔离相比,电容隔离没有与隔离相关的其他布局要求。要实现理想的电气和时序性能,我们建议在数字隔离器 VCC/GND 引脚的 2mm 范围内布置去耦电容器(如可能)。
Q3数字隔离器封装和隔离耐受电压 (VISO) 之间是否存在联系?
是的,根据 CQC、CSA、UL、TUV 和 VDE 等行业标准,隔离器封装尺寸可决定隔离器的隔离等级和爬电距离/电气间隙。这些参数可在隔离器件数据表和证书中查看。
Q4隔离器件需要通过任何标准认证吗?
终端设备和特定器件的标准可能适用于隔离器件。TI 隔离器件通常经过 CQC、CSA、UL、TUV 和 VDE 认证,并具有必须的裕量,可助力设计人员获得终端设备标准认证。因此,设备制造商在对其设备进行认证时,无需重复费时且成本高昂的绝缘相关环境和高压测试。通过减少时间和成本,设备认证过程会容易许多。因此,设备制造商更喜欢使用经过认证的数字隔离器进行设计就不足为奇了。
Q5TI 的数字隔离器器件型号有什么意义?
TI 提供品类齐全的多系列数字隔离器产品,这些产品具有不同的通道数、通道配置和封装。为了简化查找,产品信息也被包含在命名规则中。以器件 ISO6741FDWR 为例:
ISO67:ISO67xx 产品系列。其他数字隔离器系列包括 ISO77xx、ISO78xx 和 ISO70xx。
4:通道总数。此器件型号一共有 4 个通道。
1:反向通道数量。该器件具有 3 个正向通道和 1 个反向通道。
F:默认输出模式。没有“F”表示该器件默认输出高电平,具有“F”后缀的器件型号默认输出低电平。
DW:封装标识符。“DW”是 TI 宽体 16 引脚 SOIC 封装的简称,爬电距离 >8mm。数字隔离器的其他封装标识符包括:DBQ、D、DWV、DWW。
R:封装包装。“R”表示该产品以卷带形式发货。没有“R”则表示以管装形式小批量发货。
Q6我应该为应用选择哪种数字隔离器?
为确保符合系统要求,当为应用选择合适的数字隔离器时,有许多注意事项需要考虑。第一步是要了解系统的隔离特定要求,包括爬电距离/电气间隙、CMTI、功耗、工作电压等。一旦确定主要参数后,就可以考虑封装规格了,包括与器件隔离电压规格相关的封装尺寸。确定器件功能和封装后,下一步要确定通道数、通道配置以及器件的默认输出状态(高电平或低电平)。考虑好上述各项指标后,可使用参数搜索表中的搜索筛选器,轻松完成产品选型。
Q7什么是共模瞬态抗扰度 (CMTI)?测试需要哪些设备?
CMTI 表示隔离器承受其接地间电位差的快速变化(即共模的快速变化)而不会导致误码的能力。高 CMTI 意味着隔离通道很可靠。
Q8什么是电容型数字隔离器的辐射发射性能?
由于跨隔离栅的信号传输使用低能量的小信号,所以TI 数字隔离器的辐射发射非常小,通常以本底噪声测量。下图为 ISO7741 的辐射发射数据。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • ti
    ti
  • 封装
  • 数字隔离器
  • 隔离器件
原文标题:隔离 FAQ · 第三篇 | 使用数字隔离器进行设计
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数字隔离器
    最近几天接触了好多数字隔离器。也不知道有没有和大家一起了解过。还是再次和大家关注关注吧。前面我们已经说过隔离器了,相信大家还有印象吧。当前的电子系统中,往往有很多数字信号和模拟信号需要
    发表于 05-26 17:35
    请问我能进行电压信号的采集利用数字隔离器进行隔离吗?
    原子哥 我能进行电压信号的采集利用数字隔离器进行隔离比如ISO7421隔离器,之后进入MCU的A
    发表于 07-26 02:04
    什么是数字隔离器
    详解数字隔离器
    发表于 02-26 06:33
    EMC(电磁兼容)中,如何用数字隔离器进行应对?
    电子设计中常受到EMC(电磁兼容)挑战,如何用数字隔离器进行应对?
    发表于 03-09 06:37
    如何选择数字隔离器
    融资。格励微公司依托自动化所丰富的人才资源和深厚的技术积淀,创新性的将MEMS与CMOS工艺进行深度融合,在2017年率先研制出国内首款数字隔离器产品,相关产品已通过UL1577和CQC认证,拥有十
    发表于 08-10 17:20
    如何利用电容式数字隔离器进行设计
    如何利用电容式数字隔离器进行设计 目前,有关电子设备使用和设计的安全规定层出不穷,使电流隔离器几乎成为所有数据采集和传输系统中的必需。避免控制系统低
    发表于 01-04 13:15 778次阅读
    如何利用电容式<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>进行</b>设计
    数字隔离器
    数字隔离器 iCoupler® 系列隔离器可以克服光耦合的局限性。 这种数字隔离器
    发表于 05-06 12:10 1415次阅读
    在太阳能逆变器中利用iCoupler数字隔离器进行设计
    首先,所有逆变器都拥有MOSFET或IGBT功率晶体管,用以完成将直流电源转换成交流电源的繁重任务。这些功率开关由直流/交流控制驱动。由于多数控制均为低压器件,功率晶体管则
    发表于 08-25 15:32 73次下载
    在太阳能逆变器中利用iCoupler<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>进行</b>设计
    隔离器如何选型?数字隔离器选型步骤
    经常有电子工程师网友提出这样的问题,在系统设计中,很困惑的一个问题是,不知如何去选择一个合理的、适用的隔离器。前两天,记者采访了ADI公司数字隔离器产品高级应用工程师周晓奇,他就有关隔离器
    发表于 04-05 05:02 5849次阅读
    <b class='flag-5'>隔离器</b>如何选型?<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>选型步骤
    电子设计中常受到EMC(电磁兼容)挑战,如何用数字隔离器进行应对?资料下载
    电子发烧友网为你提供电子设计中常受到EMC(电磁兼容)挑战,如何用数字隔离器进行应对?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电
    发表于 04-07 08:40 17次下载
    电子设计中常受到EMC(电磁兼容)挑战,如何用<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>进行</b>应对?资料下载
    测试数字隔离器
    测试数字隔离器
    发表于 05-25 17:03 26次下载
    测试<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    如何选择数字隔离器
    如何选择数字隔离器
    发表于 10-28 12:00 1次下载
    如何选择<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    数字隔离器选择指南
    该设计指南帮助电隔离系统设计人员在尽可能短的时间内开始使用 TI 广泛的数字隔离器产品系列和隔离式功能进行设计。该产品系列包括 ISO78x
    的头像 发表于 11-08 08:26 867次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>选择指南
    数字隔离器原理及应用
    数字隔离器是一种用于隔离数字信号传输的电子元件,常用于电路中的数字信号隔离与传输。其基本原理是通
    的头像 发表于 11-24 14:08 4438次阅读
    数字隔离器与信号隔离器的区别
    随着电子技术的飞速发展,隔离器在电路设计和应用中发挥着至关重要的作用。在众多类型的隔离器中,数字隔离器和信号隔离器尤为常见,它们在功能、原理
    的头像 发表于 05-24 14:56 1149次阅读
