许多连接到电话线(例如调制解调器)的产品都集成了称为CPM的“呼叫进度监控”功能。CPM电路像人类一样“听”台词,并根据他们“听到”的内容做出反应。例如,除非您首先听到拨号音,否则不应拨打号码。您的计算机也不应该。
当人们监控呼叫进度音时,音调准确性不是很重要,但是为此目的使用计算机产生了对音调准确性规范的需求,以防止解释错误。因此,CCITT推出了北美精确有声音调计划(以下数据来自CCITT绿皮书,第VI-4卷):
| 用 | 频率(赫兹) |
功率 (每音, 交换时) |
节奏 | |||
| 350 | 440 | 480 | 620 | |||
| 拨号 | ✓ | ✓ | -13分贝m0 | 连续的 | ||
| 忙 | ✓ | ✓ | -24分贝m0 |
0.5秒开启; 0.5秒关闭 |
| 重新订购 | ✓ | ✓ | -24分贝m0 |
0.2秒开启; 0.3秒关闭; 或 0.3 秒开; 0.2秒关闭 |
| 响 | ✓ | ✓ | -19分贝m0 |
2秒开; 关 4 秒 |
| 呼叫等待 | ✓ | -13分贝m0 |
0.3秒开启; 每 10 秒 |
图1显示了用于生成单音或双音的简单电路。它们的频率精度必须±0.5%,并且必须按照“踏频”列所示进行门控(μP可以控制踏频)。该发生器适用于CPM电路测试激励的音调生成部分等应用。
图1.在该音调发生器中,低通滤波器IC1的非专用运算放大器充当求和放大器。放大器的增益电平确保5V逻辑输入不会导致双音输出发生削波。
产生正弦波通常比产生相同频率的方波更困难。最简单的技术是滤除所需频率的方波;去除其谐波会给您留下基波正弦波 - 所需的信号。对于双音发生器,您似乎需要两个谐波消除滤波器,但如果两个方波的频率相当接近,则单个滤波器就可以了。
方波仅包含奇次谐波,因此要去除的最低频率分量(临界频率)是低频方波的三次谐波。滤波器必须通过更高频率方波的基波。为避免使用两个滤波器,这些方波频率中的每一个都必须是滤波器开关电容时钟的偶数除数。(此要求强制信号为方形,即占空比为50%。
作为另一个要求,低音的三次谐波与滤波器转折频率的比值必须大于滤波器的过渡比。(过渡比是阻带的边沿除以通带的边沿。下表总结了生成每个音调对(或音调)所需的参数。
开关电容低通滤波器(IC1)的转换比为1.5,时钟转角比为100,分别满足这四组要求。例如,将截止频率设置为 528Hz 允许 440Hz 和 480Hz 通过。由此产生的 792Hz 阻带(528Hz 乘以 1.5 转换比)阻挡了 440Hz (1320Hz) 的关键三次谐波,从而能够产生振铃信号。
要为振铃信号产生低音和高音,请将 52.8kHz 除以除数 120 和 110。分频方案(留给读卡器)可以通过简单的逻辑、PAL或上计数器/定时器芯片来实现。如果使用可编程分频器,则应在其后面使用二分频电路,以确保50%的占空比。(其他 CPM 信号以类似的方式生成。
振铃信号的双音在时域(图2)和频域(图3)中所示。频域显示发生器没有杂散音。在某些 CPM 应用中,音调检测涉及频率验证和保护裕量的组合。通过验证音调能量是否足以高于剩余频谱能量,音调裕量可确保语音和其他信号不会欺骗系统,使其认为存在 CPM 音调。
图2.这些时域波形显示了“振铃”信号的低方波和高方波音调(下迹线)以及正弦滤波总和(顶部迹线)。
图3.在图1顶部迹线的频谱中,最高幅度杂散(杂散频率)比双音电平至少低54dB。
审核编辑:郭婷
滤波器
162文章
8469浏览量
186265 -
调制解调器
3文章
887浏览量
41147 -
分频器
43文章
537浏览量
53744
基于FPGA和PWM的多路信号发生器设计
什么是直流高压发生器
电话音发生器无需修剪
