pFET线性稳压器具有低压差
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-10 10:25 次阅读
P沟道MOSFET(pFET)虽然比pnp晶体管贵,但不存在与pnp电路中基极驱动相关的耗散损耗。pFET 在轻负载时也具有较低的饱和电压(图 1)。事实上,低R的DS(ON)、逻辑电平、p沟道功率MOSFET目前可以从5.5V电池调节1V!
图1.一个 p 沟道 MOSFET (Q1) 允许该线性稳压器在 V 电压下工作在到 V外差分低于100mV。
此功能允许图2电路从四个电池单元获得5V±10%,即使它们放电低至4.6V。低压差使电路在电池电压下降时“下降”,最终在大约4.6V时脱离稳压。当时的低输入至输出差分(0.1V)可实现接近100%的效率。请注意,IC1的输出精度(在整个温度范围内为±0.6%)使其适合用作2.5V系统基准。
图2.在低输出电流下,这些p沟道MOSFET表现出低源极至漏极电压(即图1电路中的压差)。
IC2的引脚可编程偏置电流使低功耗模式成为可能,在该模式下,整个电路的电流消耗小于50μA。 此模式下可用于备份 RAM实时时钟等电路的 5 毫安电流。在高功率模式下,稳压器可提供 1A 电流。
选择100μF输出电容(C1)以适应1A的最大负载电流;对于较轻的负载,您可以将电容器缩放到较小的值。但要注意,电路的环路稳定性取决于滞后补偿,其中1/2πRESRC1>14kHz,其中RESR是C1的等效串联电阻。(图1推荐了C1可接受的电容类型。
该电路配置为5V输出(R1 = 100kΩ),可从5节电池提供500mA电流,产生7.5V,或从4节电池提供1A电流,产生6V电压。该器件配置为 3V (R1 = 20kΩ),可从四节产生 6V 的电池提供 500mA 电流,或从三节产生 4.5V 的电池提供 1A 电流。输入电压范围为 3V 至 15V,但有限制;由于 Q1 上没有散热器,MOSFET 的封装耗散额定值对输入电压和输出电流的限制如下:IOUT × (VIN - VOUT) < 1.25W。
审核编辑:郭婷
  • 电容器
  • MOSFET
    低压线性稳压器的选用技术
    低压线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件的结构和性
    发表于 07-12 22:03
    低压线性稳压器的设计与制作
    求助,低压线性稳压器的电路!!!
    发表于 04-21 12:48
    低压线性稳压器的设计与制作
    求助胡老师,低压线性稳压器的设计与制作,这个电路该如何设计???
    发表于 04-21 13:05
    具有关断低压线性稳压器的LT3007ETS8
    LT3007ETS8-2.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,
    发表于 03-10 09:59
    具有关断低压线性稳压器的LT3007ITS8
    LT3007ITS8-1.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,
    发表于 03-10 06:34
    具有可调输出使能的超快速1.0 A低压线性稳压器
    NCP5661低输出电压,超快速1.0 A低压线性稳压器的典型应用,具有可调输出使能。 NCP5661是一款高性能,
    发表于 03-26 09:02
    具有固定输出使能的超快速1.0 A低压线性稳压器
    NCP5661低输出电压,超快速1.0 A低压线性稳压器的典型应用,具有固定输出使能。 NCP5661是一款高性能,
    发表于 03-26 07:06
    具有可调输出的低压线性稳压器
    NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压线性稳压器。 NCP565低压
    发表于 03-26 10:00
    具有固定输出使能的NCV5661低压线性稳压器
    NCV5661低输出电压,超快速1.0 A低压线性稳压器的典型应用,具有固定输出使能。 NCV5661是一款高性能,
    发表于 03-27 09:35
    低压线性稳压器是什么
    1.低压线性稳压器低压线性
    发表于 11-15 08:59
    浅谈低压线性稳压器的压和功耗
    浅谈低压线性稳压器(LDO)的压(Dropout)和功耗(Power Dissipation)(圣邦微电子)任明岩摘要:本文论述了
    发表于 10-24 16:10 59次下载
    浅谈<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的压<b class='flag-5'>差</b>和功耗
    低压线性稳压器的选用技术
    低压线性稳压器的选用技术 低压线性
    发表于 10-05 09:23 646次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的选用技术
    低压线性稳压器的主要参数
    1.输出电压(Output Voltage)输出电压是低压线性稳压器最重要的参数,也是电子设备设计者选用稳压器时首先应考虑的参数。
    发表于 06-05 17:13 3419次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的主要参数
    如何正确选用低压线性稳压器
    发表于 06-13 10:45 7776次阅读
    低压线性稳压器LDO
    LDO低压线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,传统的线
    发表于 11-08 12:21 29次下载
    <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>LDO
