1. 简介
ArmSoM-W3 RK3588 开发板中已集成AN总线:
- 专栏总目录
- CAN (controller Area Network)
- CAN BUS:控制器局域网络总线
- 目前世界上绝大多数汽车制造厂商都采用CAN总线来实现汽车内部控制系统之间的数据通信。
- RK3568/RK3588的CAN驱动文件:drivers/net/can/rockchip/rockchip_canfd.c
2. 内核配置
- rockchip_linux_defconfig配置:
CONFIG_CAN=y
CONFIG_CAN_DEV=y
CONFIG_CAN_ROCKCHIP=y
CONFIG_CANFD_ROCKCHIP=y
- 内核配置:
cd kernel
make ARCH=arm64 menuconfig
make savedefconfig
- 选择:Networking support ---> CAN bus subsystem support ( )--->CAN Device Drivers( ) ---> Platform CAN drivers with Netlink support(*)
3. DTS 节点配置
3.1 主要参数:
3.2 公共配置 kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588s.dtsi
can1: can@fea60000 {
compatible = "rockchip,can-2.0";
reg = < 0x0 0xfea60000 0x0 0x1000 >;
interrupts = < GIC_SPI 342 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH >;
clocks = < &cru CLK_CAN1 >, < &cru PCLK_CAN1 >;
clock-names = "baudclk", "apb_pclk";
resets = < &cru SRST_CAN1 >, < &cru SRST_P_CAN1 >;
reset-names = "can", "can-apb";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = < &can1m0_pins >;
tx-fifo-depth = < 1 >;
rx-fifo-depth = < 6 >;
status = "disabled";
- compatible = “rockchip,can-1.0” ,rockchip,can-1.0用来匹配can控制器驱动。
- compatible = “rockchip,can-2.0” ,rockchip,can-2.0用来匹配canfd控制器驱动。
- assigned-clock-rates用来配置can的始终频率,如果CAN的比特率低于等于3M建议修改CAN时钟到100M,信号更稳定。高于3M比特率的,时钟设置200M就可以。
- pinctrl配置:根据实际板卡连接情况配置can_h和can_l的iomux作为can功能使用。
3.3 板级配置 kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-armsom-w3.dts
/* can1 */
&can1 {
status = "okay";
assigned-clocks = < &cru CLK_CAN1 >;
assigned-clock-rates = < 200000000 >;
pinctrl-0 = < &can1m1_pins >; //根据原理图配置
- 由于系统根据上述dts节点创建的CAN设备只有一个,而第一个创建的设备为CAN0
4. 调试
- 查询当前⽹络设备:
ifconfig -a
- CAN启动
ip link set can0 down //关闭CAN ip link set can0 type can bitrate 500000 //设置⽐特率500KHz ip -details -statistics link show can0 //打印can0信息 ip link set can0 up //启动CAN
- CAN发送
cansend can0 123#DEADBEEF //发送(标准帧,数据帧,ID:123,date:DEADBEEF) cansend can0 123#R //发送(标准帧,远程帧,ID:123) cansend can0 00000123#12345678 //发送(扩展帧,数据帧,ID:00000123,date:DEADBEEF) cansend can0 00000123#R //发送(扩展帧,远程帧,ID:00000123)
- CAN接收
candump can0 //candump can0
审核编辑:汤梓红
举报投诉
内核
3文章
1372浏览量
40276 -
CAN
57文章
2744浏览量
463612 -
总线
10文章
2878浏览量
88051 -
开发板
25文章
5032浏览量
97371 -
RK3588
6文章
325浏览量
4311
瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读 瑞芯微旗舰芯RK3588系列开发板受到广大开发者伙伴的关注和问询。针对相关的开发板功能、操作指南等问题,我们一
RK3588 PCB推荐叠层及阻抗设计
近期华秋电子联合瑞芯微、凡亿重磅发布了:《RK3588 PCB设计指导白皮书》,帮助开发者更好地规范利用RK3588开发产品,提高所设计的PCB质量,在实战中巩固及提高PCB设计水平。本文
发表于 08-10 09:32
•949次阅读
RK3588和RK3588S之间的区别是什么
RK3588和RK3588S的区别: RK3588S是RK3588的低配版,其区别类似RK3568跟RK
发表于 03-10 19:22
•2.7w次阅读
RK3588芯片参数介绍 RK3588芯片的八大应用方向
RK3588芯片的八大应用方向,包括智能座舱、智慧大屏、虚拟/增强现实、边缘计算、IPC、NVR、高端平板及ARM PC,还围绕八大方向展出了多款搭载RK3588的应用终端,全方位从算力、感知能力、显示能力及连接能力展示RK3588
发表于 08-26 15:32
•1.2w次阅读
【LGA封装RK3588核心板】基于RK3588,小而强大的ArmSom-W3 CORE BOARD
Armsom-RK3588 LGA Core board 是一款基于Rockchip RK3588芯片平台,采用LGA(506pin)封装设计的一款极小尺寸的RK3588核心板。
rk3588和rk3588s的区别
rk3588和rk3588s的区别 Rockchip是一家专业的半导体公司,成立于2001年,总部位于中国深圳,主要从事集成电路的设计、开发和销售。他们的热门产品RK3588和RK3588
RK3588与3588s的区别
RK3588与3588s的区别 Rockchip RK3588和RK3588s是两种功能强大且广受欢迎的片上系统(SoC)解决方案,用于一系列设备,包括智能电视、高性能平板电脑、笔记本
RK3588系列有多少型号?
RK3588系列有多少型号? RK3588是瑞芯微推出的一款长线产品,属于高性能处理器领域的顶尖产品。它从2020年开始进入市场,现已成为市场上最热门的处理器之一。该产品因其高效能、强大的计算能力
rk3588参数详解 rk3588芯片参数
rk3588参数详解 rk3588芯片参数 Rockchip官方已经推出了全新一代的高端芯片RK3588,作为旗舰芯片,其蕴含的高性能与先进科技引起了广泛关注。本篇文章将详细介绍RK3588
rk3588是armv8吗?rk3588硬件资料
rk3588是armv8吗?rk3588 硬件资料 RK3588是一款高性能处理器,是Rockchip公司推出的最新芯片。本文将详细介绍RK3588的硬件资料。 首先,我们需要了解一下
