1. 简介
2. 屏参dts配置
- 屏幕的时序参数表如下:
signal timing
屏参对应的dts配置:
disp_timings1: display-timings { native-mode = < &dsi1_timing0 >; dsi1_timing0: timing0 { clock-frequency = < 159400000 >; hactive = < 1200 >; vactive = < 1920 >; hfront-porch = < 80 >; hsync-len = < 1 >; hback-porch = < 60 >; vfront-porch = < 35 >; vsync-len = < 1 >; vback-porch = < 25 >; hsync-active = < 0 >; vsync-active = < 0 >; de-active = < 0 >; pixelclk-active = < 1 >; }; };
解析:
Hactive:水平有效像素
Vactive:垂直有效像素
水平总周期 Htotal = Hactive + + hfront-porch +hsync-len + hback-porch
垂直总周期 Vtotal = Vactive + + vfront-porch + vsync-len + vback-porch
clock-frequency: 提供给lcd的时钟频率,一般屏的规格书都会给出, 也可以通过计算得到。
clock-frequency = 水平总周期 * 垂直总周期 * 帧率:
clock-frequency = (hactive + hfront + hsync-len + hback)* (vactive + vfront + vsync-len + vback) * fps
名词解析
hactive: 横向分辨率。 vactive: 纵向分辨率。 hsync-len 行同步回扫时间。 hback-porn: 行同步后肩时间。 hfront-porn: 行同步前肩时间。 vsync-len: 帧同步回扫时间。 vback-porch: 帧同步后肩时间。 vfront-proch: 帧同步前肩时间。 de-active: DE 信号极性。 hysnc-active: 行同步信号极性。 vsync-active: 帧同步信号极性 hback-porch/hfront-porch/hsync-len:水平同步信号 vback-porch/vfront-porch/vsync-len:垂直同步信号
审核编辑:汤梓红
举报投诉
嵌入式
5082文章
19100浏览量
304621 -
屏幕
6文章
1195浏览量
55780 -
调试
7文章
576浏览量
33919 -
MIPI
11文章
310浏览量
48608 -
RK3588
6文章
323浏览量
4308
瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
开发工程师Damon的解答。 RK3588开发板的两款产品分别为RK3588 EVB及RK3588S EVB。RK3588 EVB 主要面向ARM PC、NVR、服务器、IPC、大
RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI之LCD上电初始化时序
Banana Pi BPI-W3 ArmSoM-W3之RK3588-MIPI-DSI屏幕调试笔记
本文是基于RK3588平台,MIPI屏调试总结。硬件环境: ArmSoM-W3 RK3588开发板、MI
RK3588 EVB 开发板介绍
RK3588 EVB 主要面向ARM PC、NVR、服务器、IPC、大屏显示设备等AIoT行业类应用产品;RK3588S EVB 面向高端平板、AR/VR、个人移动互联网设备等消费类电子产品。1.
发表于 03-16 16:39
基于RK3588芯片方案开发ARM PC项目
支撑。此外RK3588还自带千兆网络、USB3.0、SATA3.0、PCIE等接口,可满足ARM PC的功能需求。RK3588非常适合笔记本电脑、瘦客户端机、带屏一体机和卡片电脑等AR
发表于 07-27 16:05
屏幕上电初始化时序的配置教程见 RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI
发表于 11-02 09:29
RK3588和RK3588S之间的区别是什么
RK3588和RK3588S的区别: RK3588S是RK3588的低配版,其区别类似RK3568跟RK
发表于 03-10 19:22
•2.7w次阅读
RK3588芯片参数介绍 RK3588芯片的八大应用方向
RK3588芯片的八大应用方向,包括智能座舱、智慧大屏、虚拟/增强现实、边缘计算、IPC、NVR、高端平板及ARM PC,还围绕八大方向展出了多款搭载RK3588的应用终端,全方位从算力、感知能力、显示能力及连接能力展示
发表于 08-26 15:32
•1.2w次阅读
rk3588和rk3588s的区别
rk3588和rk3588s的区别 Rockchip是一家专业的半导体公司,成立于2001年,总部位于中国深圳,主要从事集成电路的设计、开发和销售。他们的热门产品RK3588和RK3588
RK3588与3588s的区别
RK3588与3588s的区别 Rockchip RK3588和RK3588s是两种功能强大且广受欢迎的片上系统(SoC)解决方案,用于一系列设备,包括智能电视、高性能平板电脑、
