RK3588开发板(armsom-w3)之PWM实操
jf_30051736 来源:jf_30051736 作者:jf_30051736 2023-06-10 10:38 次阅读
PWM介绍
  • 专栏总目录
  • PWM是脉宽调制(Pulse Width Modulation)的缩写。它是一种用于控制电子设备的技术,通过改变电信号的脉冲宽度来实现对设备的控制。
PWM基本概念
PWM信号由一个固定频率的周期性脉冲序列组成,每个脉冲的宽度(持续时间)可以根据需要进行调节。调节脉冲宽度的比例可以改变平均电压或电流的大小,从而实现对设备的控制。
当谈论PWM时,以下三个关键术语经常被提及:
频率(Frequency):PWM信号的频率是指每秒钟内脉冲的数量。
周期(Period):PWM信号的周期是指一个完整脉冲序列所花费的时间。它是频率的倒数,以秒为单位表示。周期可以通过将频率的倒数计算得到,例如,一个10kHz的PWM信号的周期为0.1毫秒(100微秒)。
占空比(Duty Cycle):占空比是指PWM信号中脉冲宽度与周期之间的比例关系。它表示了脉冲在一个周期中所占据的时间比例,通常以百分比表示。占空比为0%意味着脉冲不存在(完全低电平),而占空比为100%表示脉冲持续时间占据了整个周期(完全高电平)。在实际应用中,占空比可以在0%到100%之间任意调整,以实现所需的控制效果。
PWM驱动
pwm驱动是一个通用的驱动,SOC厂家都会在SDK里面默认打开
驱动文件
驱动文件所在位置:
drivers/pwm/pwm-rockchip.c
默认SDK已经加载好了PWM的驱动,下文我们主要注意PWM怎么使用
DTS 节点配置
DTS 配置参考文档
Documentation/devicetree/bindings/pwm/pwm.txt
以下为一个例子的示例
Node name {
	compatible = "Driver matching character";
	pwms = < &pwmX 0 25000 0 >;
&pwmX {
	status = "okay";
	pinctrl-names = "active";
	pinctrl-0 = < &pwmX_pin_pull_down >;
pwms的几个参数说明如下:
参数 1,表示 index (per-chip index of the PWM to request),一般是 0,因为我们 Rockchip PWM 每个chip 只有一个。
参数 2,表示 PWM 输出波形的时间周期,单位是 ns;例如下面配置的 25000 就是表示想要得到的
PWM 输出周期是 40K 赫兹。
参数 3,表示极性,为可选参数;下面例子中的配置为负极性。
PWM使用
PWM 提供了用户层的接口,在 /sys/class/pwm/ 节点下面,PWM 驱动加载成功后,会在/sys/class/pwm/ 目录下产生 pwmchip0 目录;向 export 文件写入 0,就是打开 pwm 定时器 0,会产生一个 pwm0 目录,相反的往 unexport 写入 0 就会关闭 pwm 定时器了,同时 pwm0 目录会
被删除,该目录下有以下几个文件:
enable:写入 1 使能 pwm,写入 0 关闭 pwm;
polarity:有 normal 或 inversed两个参数选择,表示输出引脚电平翻转;
duty_cycle:在 normal 模式下,表示一个周期内高电平持续的时间(单位:纳秒),在
reversed 模式下,表示一个周期中低电平持续的时间(单位:纳秒);
period:表示 pwm 波的周期(单位:纳秒);
以下是 pwmchip0 的例子,设置 pwm0 输出频率 100K,占空比 50%, 极性为正极性:
cd /sys/class/pwm/pwmchip0/
echo 0 > export
cd pwm0
echo 10000 > period
echo 5000 > duty_cycle
echo normal > polarity
echo 1 > enable
PWM应用实例
通常电子设备中应用pwm是比较常见的,比如风扇电机控制,电视背光控制, LED 照明调光、电动工具马达控制、汽车加热器等领域。
这里简单介绍一下pwm控制LED灯实现呼吸灯效果。
呼吸灯需要灯的驱动与PWM的驱动结合,两个驱动之间传递数据,我们可以在驱动中调用其他的驱动。
led是我需要的设备,这个设备用到了pwm,而pwm是用默认的驱动。
硬件上我们在开发板找到具有pwm功能的引脚
ArmSoM-W3_40pin
pwm8
设备树的修改如下:
	breathing_light {
		compatible = "lhd,breathing_light_test";
		backlight {
			pwms = < &pwm8 0 25000 0 >;
			pwm-names = "breathing_light";
&pwm8 {
	status = "okay";
写一个驱动。内部在使用PWM子系统。形成了包含驱动的驱动。
示例代码
驱动程序
#include < linux/init.h >
#include < linux/module.h >
#include < linux/fs.h >
#include < linux/cdev.h >
#include < linux/uaccess.h >
#include < linux/types.h >
#include < linux/kernel.h >
#include < linux/delay.h >
#include < linux/ide.h >
#include < linux/errno.h >
#include < linux/gpio.h >
//#include < asm/mach/map.h >
#include < linux/of.h >
#include < linux/of_address.h >
#include < linux/of_gpio.h >
#include < asm/io.h >
#include < linux/device.h >
#include < linux/platform_device.h >
#include < linux/pwm.h >
#define RED_LED_DTS_COMPATIBLE       "lhd,breathing_light_test"       /* 设备树节点匹配属性 */
#define LED_PWM_CMD_SET_DUTY         0x01
#define LED_PWM_CMD_SET_PERIOD       0x02
#define LED_PWM_CMD_SET_BOTH         0x03
#define LED_PWM_CMD_ENABLE           0x04
#define LED_PWM_CMD_DISABLE          0x05
struct led_pwm_param {
    int duty_ns;
    int period_ns;
struct red_led_dev {
    dev_t dev_no;
    struct cdev chrdev;
    struct class *led_class;
    struct device_node *dev_node;
    struct pwm_device *red_led_pwm;
static struct led_pwm_param led_pwm;
static struct red_led_dev led_dev;
static int red_led_drv_open (struct inode *node, struct file *file)
    int ret = 0;
	//pwm_set_periodnnn(led_dev.red_led_pwm, PWM_POLARITY_INVERSED);//设置PWM信号的极性
	pwm_enable(led_dev.red_led_pwm);//启用指定PWM设备,使其开始输出PWM信号。
    printk("red_led_pwm open
    return ret;
static ssize_t red_led_drv_write (struct file *file, const char __user *buf, size_t size, loff_t *offset)
    int err;
    if (size != sizeof(led_pwm)) return -EINVAL;
	err = copy_from_user(&led_pwm, buf, size);
    if (err > 0) return -EFAULT;
	pwm_config(led_dev.red_led_pwm, led_pwm.duty_ns, led_pwm.period_ns);//配置PWM设备的基本参数,如频率、占空比等。
    printk("red_led_pwm write
	return 1;
static long drv_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
    int ret = 0;
    void __user *my_user_space = (void __user *)arg;
    switch (cmd)
        case LED_PWM_CMD_SET_DUTY:
            ret = copy_from_user(&led_pwm.duty_ns, my_user_space, sizeof(led_pwm.duty_ns));
            if (ret > 0) return -EFAULT;
            break;
        case LED_PWM_CMD_SET_PERIOD:
            ret = copy_from_user(&led_pwm.period_ns, my_user_space, sizeof(led_pwm.period_ns));
            break;
        case LED_PWM_CMD_SET_BOTH:
            ret = copy_from_user(&led_pwm, my_user_space, sizeof(led_pwm));
            break;
        case LED_PWM_CMD_ENABLE:
            break;
        case LED_PWM_CMD_DISABLE:
            pwm_disable(led_dev.red_led_pwm);
            break;
    return 0;
static int red_led_drv_release(struct inode *node, struct file *filp)
    int ret = 0;
    pwm_config(led_dev.red_led_pwm, 0, 5000);//配置PWM设备的基本参数,如频率、占空比等。
    printk("led pwm dev close
//    pwm_disable(led_dev.red_led_pwm);
    return ret;
static struct file_operations red_led_drv = {
	.owner	 = THIS_MODULE,
	.open    = red_led_drv_open,
	.write   = red_led_drv_write,
    .unlocked_ioctl = drv_ioctl,
    .release  = red_led_drv_release,
/*设备树的匹配列表 */
static struct of_device_id dts_match_table[] = {
    {.compatible = RED_LED_DTS_COMPATIBLE, },
static int led_red_driver_probe(struct platform_device *pdev)
    int err;
    int ret;
    struct device *tdev;
    struct device_node *child;
    tdev = &pdev- >dev;
    child = of_get_next_child(tdev- >of_node, NULL);      /* 获取设备树子节点 */
	if (!child) {
        return -EINVAL;
    led_dev.red_led_pwm = devm_of_pwm_get(tdev, child, NULL);     /* 从子节点中获取PWM设备,设备树获取这个设备就可以了 */
    if (IS_ERR(led_dev.red_led_pwm)) {
        printk(KERN_ERR"can't get breathing_light!!
        return -EFAULT;
    ret = alloc_chrdev_region(&led_dev.dev_no, 0, 1, "breathing_light");//动态分配字符设备的主设备号
	if (ret < 0) {
		pr_err("Error: failed to register mbochs_dev, err: %d
", ret);
		return ret;
	cdev_init(&led_dev.chrdev, &red_led_drv);//初始化字符设备结构体cdev
	cdev_add(&led_dev.chrdev, led_dev.dev_no, 1);//将已经初始化的字符设备结构体cdev添加到系统中
    led_dev.led_class = class_create(THIS_MODULE, "breathing_light");//创建一个设备类(device class)并注册到内核中
	err = PTR_ERR(led_dev.led_class);
	if (IS_ERR(led_dev.led_class)) {
        goto failed1;
    tdev = device_create(led_dev.led_class , NULL, led_dev.dev_no, NULL, "breathing_light"); //创建一个设备实例并注册到设备类中
    if (IS_ERR(tdev)) {
        ret = -EINVAL;
		goto failed2;
   	printk(KERN_INFO"%s %s line %d
", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);
    return 0;
failed2:
    device_destroy(led_dev.led_class, led_dev.dev_no);
    class_destroy(led_dev.led_class);
failed1:
    cdev_del(&led_dev.chrdev);
	unregister_chrdev_region(led_dev.dev_no, 1);
    return ret;
int led_red_driver_remove(struct platform_device *dev)
    // pwm_free(led_dev.red_led_pwm);
    printk(KERN_INFO"driver remove %s %s line %d
    return 0;
static struct platform_driver red_led_platform_driver = {
      .probe = led_red_driver_probe,
      .remove = led_red_driver_remove,
      .driver = {
        .name = "lhd,breathing_light_test",
        .of_match_table = dts_match_table,         //通过设备树匹配
module_platform_driver(red_led_platform_driver);
MODULE_AUTHOR("LHD");
MODULE_LICENSE("GPL");
将上述驱动编译为ko文件然后push进3588开发板里面
应用层程序
#include "stdio.h"
#include < sys/types.h >
#include < sys/stat.h >
#include < fcntl.h >
#include < unistd.h >
#include < stdio.h >
#include < string.h >
#include < sys/ioctl.h >
#include < poll.h >
#include < stdint.h >
#define DEV_NAME   "/dev/breathing_light"
    int duty_ns;
    int period_ns;
void sleep_ms(unsigned int ms)
    struct timeval delay;
	delay.tv_sec = 0;
	delay.tv_usec = ms * 1000;
	select(0, NULL, NULL, NULL, &delay);
int main(int argc, char **argv)
    int fd;
    int ret;
	/* 2. 打开文件 */
	fd = open(DEV_NAME, O_RDWR | O_NONBLOCK);   // | O_NONBLOCK
	if (fd < 0)
		printf("can not open file %s, %d
", DEV_NAME, fd);
		return -1;
    	int buf = 3;
	led_pwm.duty_ns = 500;
	led_pwm.period_ns = 5000;
    	write(fd, &led_pwm, sizeof(led_pwm));
   	 sleep_ms(3000);
	while(1)
		if(led_pwm.duty_ns<=500)
			while(led_pwm.duty_ns< led_pwm.period_ns)
				ioctl(fd, LED_PWM_CMD_SET_DUTY, &led_pwm.duty_ns);
				sleep_ms(50);
				led_pwm.duty_ns += 300;
		else
			while(led_pwm.duty_ns > 500)
				sleep_ms(50);
				led_pwm.duty_ns -= 300;
	close(fd);
    return 0;
使用3588自带的编译器将用户程序编译进开发板
prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu-gcc apptest_breathing_light_.c -o testpwm
adb push path/testpwm /userdata
chmod 777 testpwm
./testpwm
最后可以看到灯明灭交替的效果
审核编辑:汤梓红
  • 嵌入式
  • PWM
    PWM
  • 开发板
  • RK3588
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读 瑞芯微旗舰芯RK3588系列
    的头像 发表于 09-22 15:54 1.9w次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>RK3588</b> EVB和<b class='flag-5'>RK3588</b>S EVB解读
    Banana Pi BPI-W3 ArmSoM-W3RK3588-MIPI-DSI屏幕调试笔记
    本文是基于RK3588平台,MIPI屏调试总结。硬件环境: ArmSoM-W3 RK3588开发板、MIPI-DSI显示屏( ArmSoM
    的头像 发表于 11-02 09:27 1682次阅读
    Banana Pi BPI-<b class='flag-5'>W3</b> <b class='flag-5'>ArmSoM-W3</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>RK3588</b>-MIPI-DSI屏幕调试笔记
    【BGA封装】基于RK3588,小而强大的ArmSom-W3 CORE
    ArmSom-W3 CORE 是一款采用新一代旗舰级八核64位处理器Rockchip RK3588,最大可配置32GB内存;支持8K视频编解码;采用了LGA封装;体积更小更稳定;可适用于智能座舱
    发表于 05-26 20:38
    RK3588平台产测ArmSoM-W3 DDR压力测试
    压力测试才能够经得起市场的检验 2. 环境介绍 硬件环境: ArmSoM-W3 RK3588开发板 软件版本: OS:ArmSoM-W3 Debian11
    发表于 10-09 19:29
    RK3588平台产测ArmSoM产品高温环境测试
    是否能正常启动。 根据log打印查看RK3588 - ArmSoM-W3开发板实际开关机多少次,查看开发板拔插电源期间是否异常。 测试结果:进行了1000次软件方式重启,5块
    发表于 10-12 09:57
    RK3588平台产测ArmSoM-W3 DDR带宽监控
    经得起市场的检验 2. 环境介绍 硬件环境: ArmSoM-W3 RK3588开发板 软件版本: OS:ArmSoM-W3 Debian11 3
    发表于 10-13 10:17
    ArmSoM-W3RK3588 MPP环境配置
    视频解交织(Deinterlace) 2. 环境介绍 硬件环境:ArmSoM-W3 RK3588开发板 软件版本:OS:ArmSoM-W3 Debian11
    发表于 10-19 10:39
    ArmSoM研发团队联合Banana pi开源社区基于Rockchip RK3588 soc发布了ArmSoM W3 单板计算机。
    ArmSoM推出的W3 rk3588单板计算机采用核心+底板设计方式,核心采用LGA封装方式,核心
    的头像 发表于 06-15 16:18 852次阅读
    <b class='flag-5'>ArmSoM</b>研发团队联合Banana pi开源社区基于Rockchip <b class='flag-5'>RK3588</b> soc发布了<b class='flag-5'>ArmSoM</b> <b class='flag-5'>W3</b> 单板计算机。
    迅为RK3588开发板-基于瑞芯微RK3588摄像头方案
    RK3588开发板
    的头像 发表于 06-09 11:09 4591次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b>-基于瑞芯微<b class='flag-5'>RK3588</b>摄像头方案
    【LGA封装RK3588核心】基于RK3588,小而强大的ArmSom-W3 CORE BOARD
    Armsom-RK3588 LGA Core board 是一款基于Rockchip RK3588芯片平台,采用LGA(506pin)封装设计的一款极小尺寸的RK3588核心
    的头像 发表于 07-03 16:08 2130次阅读
    【LGA封装<b class='flag-5'>RK3588</b>核心<b class='flag-5'>板</b>】基于<b class='flag-5'>RK3588</b>,小而强大的<b class='flag-5'>ArmSom-W3</b> CORE BOARD
    rk3588有哪些开发板
    rk3588有哪些开发板 当前,rk3588开发板有RockPro64、Rock960 Plus、Rockchip Sapphire、Khadas VIM
    的头像 发表于 08-15 17:04 2595次阅读
    极小极轻LGA封装 |RK3588核心SOM-3588-LGA现货发售!
    Armsom-W3(商业级)正式发售!不仅还有基于RK3588M和RK3588J的核心,更有工规级和车规级可供选配!
    的头像 发表于 10-23 11:50 2797次阅读
    极小极轻LGA封装 |<b class='flag-5'>RK3588</b>核心<b class='flag-5'>板</b>SOM-<b class='flag-5'>3588</b>-LGA现货发售!
    ArmSoM-W3应用开发安装docker
    1.简介RK3588从入门到精通系列专题开发板ArmSoM-W3Kernel:5.10.160OS:Debian11本⽂介绍ArmSoM-W3在Debian11下如何安装
    的头像 发表于 11-20 10:05 556次阅读
    <b class='flag-5'>ArmSoM-W3</b>应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>之</b>安装docker
    RK3588!黑神话悟空,启动?-迅为电子RK3588开发板
    的头像 发表于 08-30 14:13 877次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>!黑神话悟空,启动?-迅为电子<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    ArmSoM RK3588/RK3576核心,Rockchip摄像头使用
    1. Camera 简介​ ArmSoM系列产品使用的是mipi-csi接口的摄像头 ArmSoM-Sige7支持双摄同显: rk3588开发板 2.
    的头像 发表于 01-08 14:49 283次阅读
    <b class='flag-5'>ArmSoM</b> <b class='flag-5'>RK3588</b>/<b class='flag-5'>RK</b>3576核心<b class='flag-5'>板</b>,Rockchip摄像头使用
