三阶高通滤波器具有合成电感器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-10 10:54 次阅读
电感器作为滤波器的名声不好 组件 — 它们不仅传输 EMI,还起作用 作为接收EMI的天线。要避免 这些问题,可以模拟阻抗 两个可操作组合的电感器 跨导放大器 (OTA) 和电容器 (图1)。该电路用作合成电感器 (LSYN),一端接地。
图1.该单端口网络模拟电感器 两个操作跨导放大器和一个 电容器。
通过在 LSYN 处强制电流并测量 得到的电压,可以确定等效值 阻抗 Z情 商:
因此,等效电感为:
这种单端口网络显然提供了 电感的频率比例阻抗, 以及优势和限制: 如果GM1*GM2<<1,电感值可以很大,但是 网络的一端必须始终连接到 地。高通、全极梯形滤波器效果很好 应用,因为它们的所有电感器都连接到 地。两个 OTA 和一个电容器必须是 替换每个,所以你应该选择一个 具有最小数量 电感。
为了具有成本效益,您的设计应具有 滤波器两端的串联电容器,带有 模拟电感器充当它们之间的分流器 (图2)。输入电容阻断任何直流 施加到滤波器和输出电容块 合成电感引入的任何直流失调。 即使过滤器是用有源构建的 组件,它保留了一些优点 无源滤波器。
图2.这个简单的梯形过滤器是一个很好的应用 模拟电感器,必须有一端 接地。
在实际电路中(图 3),C2 和 C3 为 旁路电容器和C2是仿真的一部分 感应器。设置每个 OTA 的跨导 通过外部电阻器(R1或R3)根据 关系 gm = 8/R。因为模拟 电感取决于这些的乘积 跨导,看起来你可能有一个 每个选项的范围。但最佳电路 对于给定的应用程序,GM 值限制为 允许每个输出摆幅的全范围 奥塔。
图3.通过将图3所示的仿真电感代入梯形滤波器来构建三阶巴特沃兹高通滤波器 图1.该滤波器具有 2.3kHz 转折频率,由于源阻抗和负载阻抗,损耗为 -2dB。
要确定这些最佳 gm 值,请从 相等的跨导并模拟滤波器 使用“g”元件为放大器调味。而 扫频至少十年以上 低于滤波器的转折频率,观察 每个OTA输出的峰值电压幅度 (两个峰值可能以不同的频率出现)。
在合成电感器的端口IC13的引脚2)处 峰值由滤波器要求,不能 改变;真正的电感器将产生相同的电感 峰。因此,调整另一个峰值以匹配。让 K 等于 gm2 与 gm1 的比率。增益为 与跨导成正比,因此将 GM1 除以 K 并将 gm2 乘以 K。最后,重新运行香料 使用这些新的 GM 值进行仿真,以验证 峰值相等,滤光片形状不相等 改变。
滤波器的最大衰减 58.6dB/十倍频程(图 4)。斜率在 频率较低,因为合成电感的Q 受其串联电阻的影响。(可比 1.25mH电感器还具有53Ω左右的可观电阻。例如,在 10Hz 下, 理想滤波器的衰减为-90dB。为此 电路衰减为-80dB。
图4.图3滤波器的最大衰减 每十年58.6dB。
审核编辑:郭婷
  • 电容器
  • 滤波器
  • 电感器
    OPA2604制作的三阶低通滤波器电路
    OPA2604制作的三阶低通滤波器电路 如图所示为
    发表于 12-09 10:12 4281次阅读
    OPA2604制作的<b class='flag-5'>三阶</b>低通<b class='flag-5'>滤波器</b>电路
    设计一个三阶带通滤波器
    设计一个电容间隙耦合三阶带通滤波器(基于耦合矩阵)想请问一下先从哪儿入手,是不是先确定耦合矩阵,电容间隙耦合又应该怎么设计,能否请大神们提供一个流程大纲,谢谢啦
    发表于 03-16 17:42
    求大神分享容易实现的三阶环路滤波器设计方法
    本文以ADF 4153型小数分频频率合成器为例,给出了容易实现的三阶环路滤波器的设计方法,能够满足芯片实际测试的需要。
    发表于 04-30 06:55
    怎样去设计一种三阶环路滤波器?求过程
    怎样去设计一种三阶环路滤波器?如何对三阶环路滤波器进行验证测试?
    发表于 05-20 06:23
    高通滤波器设计
    高通滤波器设计内容有:高通滤波器的基本电路和方程,二高通勃脱华斯滤波器,四高通滤波器,二
    发表于 12-01 12:42 103次下载
    <b class='flag-5'>高通滤波器</b>设计
    高通滤波器电路
    高通滤波器电路
    发表于 12-01 12:20 1768次阅读
    四<b class='flag-5'>阶</b><b class='flag-5'>高通滤波器</b>电路
    巴特沃斯高通滤波器
    巴特沃斯高通滤波器
    发表于 09-16 16:14 3688次阅读
    四<b class='flag-5'>阶</b>巴特沃斯<b class='flag-5'>高通滤波器</b>
    增益为1的二高通滤波器
    增益为1的二高通滤波器
    发表于 09-17 14:34 2483次阅读
    增益为1的二<b class='flag-5'>阶</b><b class='flag-5'>高通滤波器</b>
    等值元件二高通滤波器
    等值元件二高通滤波器
    发表于 09-17 14:50 751次阅读
    等值元件二<b class='flag-5'>阶</b><b class='flag-5'>高通滤波器</b>
    三阶不对称滤波器电路
    三阶不对称滤波器电路 三阶滤波器有两路输出UA1和UA2,前者为高通滤波输出,后者为低通滤波
    发表于 12-07 17:52 1943次阅读
    <b class='flag-5'>三阶</b>不对称<b class='flag-5'>滤波器</b>电路
    高通滤波器实验数据
    高通滤波器实验数据,可绘制出相应的曲线
    发表于 07-04 17:57 31次下载
    浅谈五巴特沃斯低高通滤波器归一化设计方法
    此分享详细介绍了二三阶、五巴特沃斯滤波器的设计方法。(包含滤波器的结构、仿真效果图以及归一化参数表)
    发表于 04-09 10:41 99次下载
    有源高通滤波器原理详解
    有源高通滤波器原理详解
    的头像 发表于 11-18 09:48 3968次阅读
    高通滤波器学习
    导读:本期文章主要介绍一高通滤波器。一高通滤波器与一低通滤波器很相似,都是利用电容阻低频信
    的头像 发表于 01-29 16:03 7141次阅读
    低通滤波器高通滤波器有什么不同
    低通滤波器高通滤波器的不同之处在于,低通滤波器的电路结构中,电容放在输出端,电感放在输入端,而高通滤波器的电路结构中,电容放在输入端,
    发表于 02-17 14:50 1.5w次阅读
    低通<b class='flag-5'>滤波器</b>与<b class='flag-5'>高通滤波器</b>有什么不同
