产生快速线路瞬变
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-10 10:55 次阅读
集成电路对其输入电源快速瞬变的响应通常是一项重要的测量。如果被测器件(DUT)是微功率器件,不需要输入旁路电容,只需使用50Ω端接函数发生器驱动电源输入即可。然而,随着电流要求和电容的增加,这不再提供可接受的结果。
将这种快速瞬态转换为大容性负载的一种解决方案是制作开环缓冲器。由于开环缓冲器没有反馈,因此对容性负载不敏感,可以设计为满足大多数电流要求。该缓冲器的重要标准包括高压摆率、高输出驱动、低失调电压、低失真和热补偿。
下图中的电路满足这些要求。它类似于经典的 BJT 缓冲区,但进行了一些修改。由于所使用的晶体管不在单个单片芯片上,因此必须提供一些方法来调整偏置。此外,电路必须有某种方法使该偏置在整个温度范围内保持恒定。
图1.开环缓冲器原理图。
该电路由三个主要模块组成。有一个高阻抗互补输入级,后跟一个V是用于偏置调整的乘法器,然后是互补的达林顿输出级。输入级和V是乘法器通过恒流源偏置,而输出级由V的输出偏置是乘。
将输入级连接到V的关键是乘法器和输出级通过电阻R7和R8包含一些串联电阻。这允许 V是乘法器用于控制输出级偏置,而不会对抗输入级的偏置电平。当输出级因负载要求而升温时,这成为一个因素。如果不包括串联电阻,输入级将在高温下使输出级过偏置。因为 V是乘法器安装在输出散热器上,它对输出级进行热跟踪,消除了热失控。
电路设计用于高于最大输出约5V和低于最小输出约5V的双极性电源。工作在+15V和-5V可提供良好的性能。请注意,董事会中已包含多个理由。输入电源应使用一对短的粗规格导线连接到PCB。不要与任何其他电路共用这些接地。输出应使用非常短的粗规格导线连接到 DUT 输入。这些导线将承载超过10A的瞬态电流,应相应地调整尺寸。
缓冲器采用高输入阻抗设计,具有灵活的驱动要求。不要将缓冲器的输出连接到 DUT 的输入,而缓冲器输入端没有驱动信号。如果输出电压低于±5V,则在缓冲器输入端使用50Ω端接器。如果输出高达10V,则不端接运行脉冲发生器以获得此电压。超出此电压的电压将需要增加一个外部放大器。缓冲器的最大电源电压为 |V+ - V-|< 40V。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 集成电路
  • DUT
    DUT
    CDN输出端口电快速脉冲群波形的校准方法
    CDN输出端口电快速脉冲群波形的校准方法摘要:国际电工委员会(IEC)最近颁布了针对IEC 61000-4-4 ed. 2标准的勘误表2,目的在于阐明进行电快速
    发表于 10-10 16:16
    如何有效减轻开关应用中的和EMI噪声?
    电能的来源多种多样,产生的原因又有哪些?如何减轻和 EMI 的技术?
    发表于 03-11 07:35
    RS485端口浪涌防护设计
    在RS-485端口的EMC设计中,我们需要重点考虑三个因素:静电放电(ESD)、电快速(EFT)和浪涌(Surge)。 国际电工委员会(IEC)规范定义了一组EMC抗扰度要求,这组规范包括以下
    发表于 04-08 11:13
    快速脉冲群试验失败原因分析
    4 电快速脉冲群试验失败原因分析所有的差模抑制方法对此类干扰无能为力。
    发表于 12-29 08:31
    EN61000-4-4 电快速脉冲群抗扰性试验
    EN61000-4-4 电快速脉冲群抗扰性试验Electrical Fast Transient/Burst Immunity Test 电快速
    发表于 10-08 08:52 87次下载
    快速脉冲群发生器及电路
    快速脉冲群的起因及后果   电路中,机械开关对电感性负载的切换,通常会对同一电路的其他电气和电子设备产生干扰。这类干扰的特点是:脉冲成群出现、脉
    发表于 03-04 09:16 2685次阅读
    <b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬</b><b class='flag-5'>变</b>脉冲群发生器及电路
    快速脉冲群抗扰度试验
    GBT 17626.4-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速脉冲群抗扰度试验
    发表于 07-20 11:35 9次下载
    现行国家标准:电磁兼容 试验和测量技术 电快速脉冲群抗扰度试验
    发表于 12-09 15:23 11次下载
    快速群脉冲标准
    快速群脉冲标准
    发表于 01-22 20:29 26次下载
    快速脉冲群EFT试验机理、失败原因分析及对策
    到电源线路、控制线路、信号线路上的由许多快速脉冲组成的脉冲群试验。容易出现问题的场合有电力设
    的头像 发表于 11-20 16:25 4.5w次阅读
    电<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬</b><b class='flag-5'>变</b>脉冲群EFT试验机理、失败原因分析及对策
    电磁兼容之电快速脉冲群抗扰度试验
    电磁兼容之电快速脉冲群抗扰度试验
    发表于 08-11 11:16 37次下载
    快速脉冲群实验(内部电源设备)
    4 电快速脉冲群试验失败原因分析 所有的差模抑制方法对此类干扰无能为力。
    发表于 01-07 11:21 10次下载
    电<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬</b><b class='flag-5'>变</b>脉冲群实验(内部电源设备)
    快速脉冲群常见抑制方法
    电子元器件选择时,选用性能可靠的关键器件;最好做过芯片级的电磁兼容仿真试验,质量可靠的元器件选用可提升对电快速脉冲信号的抑制能力;
    发表于 08-18 09:56 7023次阅读
    快速脉冲群发生器的校准方法
    快速脉冲群发生器主要是由高压源、充电电阻、储能电容器、高压开关和波形网络组成。耦合去耦网络有耦合网络和去耦网络两部分构成,用于交、直流电源端口的验收试验。容性耦合夹由耦合夹及两端同轴接头构成
    的头像 发表于 03-25 13:55 1652次阅读
    电<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬</b><b class='flag-5'>变</b>脉冲群发生器的校准方法
    电磁兼容测试:电快速脉冲群的抗扰度评估
    产生干扰的稳定性和性能的测试方法。电快速脉冲群的产生与影响在实际操作中,当机械开关断开或闭合感性负载时,会
    的头像 发表于 11-08 12:37 633次阅读
    电磁兼容测试:电<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬</b><b class='flag-5'>变</b>脉冲群的抗扰度评估
