负电阻负载消除器允许电压基准驱动重负载
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-10 11:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本应用笔记讨论了如何在不牺牲温度漂移、初始精度和无法在内部驱动足够电流的噪声的情况下构建高输出驱动电压基准。
使用参考驱动负载的任务需要注意。确定电源电压和输出电压后,要考虑的参数包括输出电压温度系数、初始精度、漂移、噪声、线路和负载调整率、封装尺寸和类型、功耗、各种容性负载下的稳定性以及所需的拉电流和灌电流能力。
一个常见的问题是需要源出或吸收比基准电压源所能提供的更多的电流。精密单位增益缓冲放大器为能够承受其额外漂移、噪声和增益不准确的应用提供了适当的解决方案。然而,一个严重的缺点是缓冲器在驱动容性负载时可能不稳定,例如A/D或D/A转换器的旁路基准输入。试图通过在运算放大器输出和容性负载之间引入隔离电阻来保证缓冲器的稳定性,会进一步降低基准电压源电路的精度。
另一种选择是取消负载,即使其看起来像一个大的阻力。如果负载电阻看起来很大,则剩余负载由可能与负载电阻并联的任何电容组成。可以通过将负电阻与负载的正电阻并联来消除负载。如果这些正负电阻的大小可以相等,则有效负载电阻变得无穷大。与缓冲放大器不同,图1中的负电阻电路增加的输出误差可以忽略不计。
图1.该电路在V之间呈现负电阻在和地面。
来自V的输入电阻在接地为负数,计算方法如下:
将图1中的电路添加到能够驱动±15mA(图2)的超稳定基准的输出端,使基准电压源能够驱动±50mA或更高。对于完美匹配的元件,基准电压源将提供可忽略不计的直流电流。当负电阻电路中采用1%电阻时,所需的最差情况输出电流为±2mA。负载消除通过降低基准输出电阻引起的误差来提高输出精度。它还可以最大限度地减少自发热引起的任何漂移,特别是当输出电流较大且输出电压与基准-电源电压之间的差值也很大时。此外,该电路在任何容性负载下都是无条件稳定的。
图2.将图1电路与基准电压源(本例中为47Ω)的负载并联,可抵消基准电压源的大部分阻性负载。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 转换器
  • 缓冲器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    负载电阻电压关系
    在一本书上看到这么一句话:负载电阻的阻值越小,称为负越越重,负载越重,分压电路输出电压下降的量越大这个不懂啊!,求大神解释。。其中R2与RL是并联,RL越小,R2与RL的并联总
    发表于 06-13 10:46
    为什么用肖特基二极管并在电感负载两端怎么消除不掉10us的负电压脉冲
    发表于 01-20 21:57
    为什么TPS63061在瞬态加重负载情况下电压会下跌?
    TPS63061在瞬态加重负载情况下,电压会下跌,这是它固有特性吗?有什么措施能避免电压下跌?
    发表于 07-04 07:53
    负载能同时使用正电压负电压吗?
    。但是,如何生产双极性电源,负载可以同时使用正电压负电压?相对而言,这也很简单—只需将一个实验室通道的正端口连接到另一个通道的负端口,并称其为GND。另外两个端口(正和负)分别就是正负电
    发表于 07-31 06:32
    重负载和空载时的ZO意味着什么?
    最常用于小信号放大器的输出拓扑介绍重负载和空载时的ZO意味着什么?
    发表于 04-08 06:40
    重负载电源系统的设计
      目前市场上已出现一种全新的设计工具,能够同时配置和设计多重负载电源系统,而且还有助于缩小方案体
    发表于 10-09 10:45 1309次阅读
    多<b class='flag-5'>重负载</b>电源系统的设计
    INA114重负载输出缓冲电路
    (DIP封装形式芯片已在内部连接)。输出检测反馈连接端(12脚)用于直接在负载端最精确地检测输出电压重负载或长线传输可由连接在内部的缓冲电路驱动,IL为±100mA。
    发表于 02-17 12:56 835次阅读
    如何通过配置负载点转换 (POL) 提供负电压或隔离输出电压
    发表于 11-07 08:07 0次下载
    如何通过配置<b class='flag-5'>负载</b>点转换<b class='flag-5'>器</b> (POL) 提供<b class='flag-5'>负电压</b>或隔离输出<b class='flag-5'>电压</b>
    消除由输入电压负载变化引起的电机速度波动
    的头像 发表于 03-09 15:16 3722次阅读
    <b class='flag-5'>消除</b>由输入<b class='flag-5'>电压</b>或<b class='flag-5'>负载</b>变化引起的电机速度波动
    不同的负载电流设计的负电压方案
    随着电子技术的提高,以及电子产品的发展,一些系统中经常会需要负电压为其供电。例如,在大功率变频,会使用负电压为IGBT提供关断负电压;另外,在系统的运算放大器中,也会使用正负对称的偏
    的头像 发表于 04-20 11:03 3020次阅读
    不同的<b class='flag-5'>负载</b>电流设计的<b class='flag-5'>负电压</b>方案
    增大升压转换的效用:以更低电压驱动重负载
    自举这项技术适用于大部分升压转换,可以在转换电压降低时保持驱动重负载。许多便携式设计要求升压转换
    的头像 发表于 06-14 16:33 1880次阅读
    增大升压转换<b class='flag-5'>器</b>的效用:以更低<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>驱动</b>更<b class='flag-5'>重负载</b>
    简单电路断开负载
    本应用笔记展示了外部功率MOSFET如何充当负载断开开关,并允许开关稳压重负载和低输入电压下启动。
    的头像 发表于 06-26 09:28 1900次阅读
    简单电路断开<b class='flag-5'>负载</b>
    电子负载电阻负载区别
    电子负载电阻负载区别 电子负载电阻负载是电子学中常见的两种
    的头像 发表于 09-02 17:12 4786次阅读
    什么是最佳负载电阻?变压属于什么负载
    什么是最佳负载电阻?变压属于什么负载? 首先,最佳负载电阻是指在给定电路中,使得电路产生最大功
    的头像 发表于 09-02 17:39 3434次阅读
    变压空载电压负载电压差多少
    数值并不是绝对的,可能会因具体情况而有所不同。 影响因素分析 负载电流和负载能力 : 负载电压要低于空载电压,因为当变压
    的头像 发表于 08-26 14:16 5005次阅读
