简读光干涉、衍射原理
jf_uPRfTJDa 来源:5G通信 2023-06-10 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光,也叫电磁波,他的表现形式我们通常用正弦曲线来表示,如下图:
图1 电磁波曲线
光有很多物理参数,其中有一个如从A点到B点的长度我们叫做波长,波长与频率相关,即与光的颜色有关。 而光波从A点走到B点,等于走了一个波长的长度,相位刚好也改变了2π,这是最基本的知识应该不用再多做介绍。
好,接下来进入正题,我们来看看光的干涉是如何发生的。 以图1为例,图中黑色和蓝色的电磁波,在空间发生干涉,会发生什么? 刚好干涉相消; 如果是蓝色和红色的电磁波发生干涉,那么就会形成一个新的幅值更高的正弦波。 这里就可以简单推断出2个干涉需要满足的条件:
第一、振动方向相同,如果黑色是纸面内上下振动,蓝色如果改成垂直纸面振动,那么它俩毫无关系;
第二,频率相同以及相位差恒定,只有满足这2个条件,才能在空间中形成亮暗相间的干涉条纹。
问题来了! 第一个问题,前面提到的黑色和蓝色电磁波发生干涉,刚好干涉相消,从干涉条纹来看是一片黑,即没有任何光强,也就是意味着没有能量了? 这是不是违背了能量守恒定律? 答案当然是不违背的。 其实我们分析的都只是电场分量,而真正光的形式是这样的,能量不仅只有电场,还有磁场的:
图2 电磁波传播形式(向左)
好,现在分为二种情况分析刚才的干涉相消:对向而行和同向而行; 先分析对向而行,结合图2和图3(传播方向相反),如果要让干涉相消,即电场矢量方向相反,那么我们就会发现磁场分量的振动方向是相同的,所以电场分量干涉相消,其实是把电场的能量全部转移到磁场上去了,所以总能量依旧是守恒的。 光纤的特性参数有哪些?
图3 电磁波向右传播
接下来分析同向而行的情况,如果你用上面的方式套用的话,你会发现电场矢量干涉相消,磁场也干涉相消,能量真的消失了? 不是,原因在什么地方? 继续举例子,看图说话:
图4 电磁波干涉示意图
我们通过光学系统让光产生干涉,发现在右侧半反半透镜的上下2个面总会有一个干涉相消、一个干涉相涨。这里需要说明一点,当光从光疏介质入射到光密介质反射时,会有半波损失,即会改变π相位,从光密介质入射到光疏介质时,相位不发生变化。所以,总结一下,光干涉本质不是光子的直接湮灭,而是能量的再分配!
图5 干涉动态图(图片来源于网络)
前面我们讨论了干涉的原理,如图5所示,当2个光源到达像面的距离相差半个波长的偶数倍时,就是亮条纹;如果距离相差半个波长为奇数倍时,为暗条纹。好,接下来我们再来看衍射是如何发生的?中学的时候我们就学过,当光通过小孔的时候,光会发生衍射,而且孔越小,衍射现象越明显。
图 6 单缝衍射示意图(图片来源于网络)
图7 单缝衍射原理图(图片来源于网络)
那么,我们再来看衍射光的理论分析图(图7),衍射光在经过小孔AB后会朝各个方向传播,假设衍射光是平行传播的,那么到达像面的是O点,显而易见,到达这个点的衍射光是没有相位差的,自然是亮条纹。接着增大θ角,显然A点衍射光和B点的衍射光达到像面Q点的光程是不一样的,所以我们用半波带法来分割这个衍射光,即光程差为半个波长为宽度视作一个光源,那么AA1可以看做一个子光源,A1A2可以看做一个子光源,自然这2个光源的相位刚好相反,即干涉相消,所以随着θ角的增大,光程差会发生变化,条纹会亮暗相间。
接下来回答为什么孔越小,衍射越明显。反一下就是孔越大,衍射现象越不明显。衍射现象明不明显,我们一般是用光的强度来判断。如图7,如果小孔AB可以划分为11个半波带,那么其中10个干涉相消,只剩1个还在,那么这一级应该是亮条纹,能量用面积上来理解就是1/11;如果小孔AB只可划分5个半波带,那么亮条纹能量面积是1/5。所以得出结论:孔越小,衍射越明显。根据这个半波带法,还可以得出另一个结论:当小孔大小不变的情况下,波长越长,被分割的半波带数量越少,自然单个半波带能量面积越大,衍射现象越明显。
单缝衍射介绍完毕,接下来就轮到多缝衍射了。多缝衍射显然应该是单缝衍射以及干涉的结合体,所以我们就得到了下面这个图:
图8 多缝衍射原理图(图片来源于网络)
多缝衍射最经典的例子就是光栅。那我们现在以光纤光栅为例,来看看光纤光栅是怎么工作的以及有什么用途。阵列波导光栅(AWG)的工作原理
图9 光栅衍射原理图
图9为光栅干涉衍射原理图,把它代入到光纤中,我们就可以简化成下图:
图10 布拉格光纤光栅原理(图片来源于网络)
根据上一期光纤传感中的光传输原理,不仅需要满足全反射条件,而且需要满足一定的相位条件。这个相位条件,也可以根据图9推导出来,即两束光的光程差要是波长的整数倍才能干涉相涨:
由于衍射光0级和1级的光强相对大一点,所以2级以后的衍射光几乎忽略不计。当取k=1时,我们可以得到衍射光的波长与光栅周期d和折射率、角度有关系。显然,如果要1级衍射光能够在光纤中反向传输,那么光线必须和入射光线要平行(光纤中的相位匹配条件)。
根据公式想象一下,我们总会有那么个波长的光线满足这个角度后向传输,这个波长我们就叫做布拉格波长,这种反射式的光纤光栅也叫做布拉格光纤光栅。这里需要再说明下,光其实是很神奇的,各个波长的光都会有各自的衍射光,但是由于其他波长的衍射光没有满足光纤传输干涉相涨的条件,所以就不往1级衍射光这个方向走了,全部往0级衍射光方向传输。
问题又来了,光纤中的光居然可以反向传输,那衍射光一定是反向的吗?不一定,根据上面的公式,在波长一定的情况下,显然光栅周期d和角度θ成反比,所以当光栅周期d足够大的时候,我们发现θ角变成正向传输了,如下图所示。
图11 长周期光纤光栅原理(图片来源于网络)
传输原理同上,我们同样会得到这么个波长使得其满足光纤中传输的条件,且这个波长传输的角度不再是在光纤纤芯中全反射,而变成了在包层中全反射,这就是包层模的模式。而包层模式的光会在很短距离内衰减损耗掉,所以在光纤的接收端我们得到了除了这个波长的光信号,于是我们也把这种光纤叫做透射式光纤光栅,亦叫作长周期光纤光栅;而布拉格光纤光栅,即反射式光纤光栅也叫作短周期光纤光栅。
图12 (a)布拉格光纤光栅反射谱;(b)长周期光纤光栅透射谱(图片来源于网络)
审核编辑:汤梓红
  • 磁场
  • 衍射
  • 电磁波
  • 曲线
  • 光学系统
原文标题:简读光干涉、衍射原理(多图)
文章出处:【微信号:5G通信,微信公众号:5G通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    由陡峭浮雕结构引起的干涉衍射的研究
    点击几下即可忽略它们。在这个应用中,衍射效应在一个带有矩形高度浮雕结构的反射样品的迈克尔逊干涉仪系统中得到了展示。 建模任务 建模技术的单平台交互操作性 光在系统中传播时会遇到不同的组件并与之相互作用
    发表于 08-08 17:15
    天文干涉
    简介 天文干涉仪能够实现恒星和星系的高角分辨率的测量。首次搭建的天文干涉仪分别由菲索(1868)和迈克尔逊(1890)提出。迈克尔逊恒星干涉
    发表于 12-25 15:26
    FRED案例:天文干涉
    发表于 01-21 09:58
    光学实验教具应用:双缝干涉实验
    1.实验概述 双缝菲涅尔衍射的原理与夫琅禾费相同,不同之处仅为菲涅尔衍射用到的光源为点光源,且实际实验观测时不需要使用透镜,仅需在有限远处放置屏或观测相机即可,双缝菲涅尔衍射示意图如
    发表于 05-08 08:48
    基于干涉的光学测试系统
    ​为了对结构表面进行高精度检查(通常用于半导体行业),可以使用基于干涉效应的光学测试系统。对这些设置的完整模拟需要包括所有物理光学效应,如结构处的衍射、相干性以及在图像平面上产生的干涉。为了帮助光学
    发表于 04-08 08:42
    太阳能电池衍射透镜设计与仿真
    扩散函数并演示了太阳光在焦平面上光图形; 仿真包括了衍射干涉效应。 2. 建模任务焦平面上的光强计算 3. 仿真结果  平面波点扩散函数的仿真; 左图:532nm 波长; 右图:500nm
    发表于 11-30 10:13
    太阳能电池衍射透镜设计与仿真
    ; 仿真包括了衍射干涉效应。 2. 建模任务焦平面上的光强计算 3. 仿真结果  平面波点扩散函数的仿真; 左图:532nm 波长; 右图:500nm 波长; 光路图
    发表于 04-07 16:25
    衍射相对光强分布的测量
    衍射现象是的波动性的一种表现,它说明了的直线传播规律只是衍射现象不显著时的近似结果.
    发表于 07-14 15:18 0次下载
    衍射光学组合实验
    目录实验1 单缝衍射 1实验2 双缝干涉实验 6实验3 衍射干涉图形的比较 9
    发表于 07-19 12:01 0次下载
    衍射相对光强分布的测量
    实验十 衍射相对光强分布的测量衍射现象是的波动性的一种表现,它说明了的直线传播规律只是
    发表于 10-21 22:40 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>衍射</b>相对光强分布的测量
    电磁波的干涉衍射原理
    如果您不是光学专业的,或者是文科生,那么您想到干涉衍射第一反应应该是很多公式对不对?头好大是不是?好,那么今天我们就不用一个公式来重新解读
    的头像 发表于 12-22 17:54 2.6w次阅读
    深度解读干涉衍射原理
    如果你用上面的方式套用的话,你会发现电场矢量干涉相消,磁场也干涉相消,能量真的消失了?不是,原因在什么地方?继续举例子,看图说话。
    发表于 06-03 11:45 1.1w次阅读
    深度解读<b class='flag-5'>光</b>的<b class='flag-5'>干涉</b>和<b class='flag-5'>衍射</b>原理
    衍射干涉仪的精度检验方法
    衍射干涉仪(Point Diffraction Interferometer,PDI)是一种基于衍射干涉原理的光学测量设备。它利用激光束小孔后产生接近理想的点光源对物体表面进行测量,可以实现对物体
    的头像 发表于 06-15 11:19 1878次阅读
    点<b class='flag-5'>衍射干涉</b>仪的精度检验方法
    衍射干涉仪的精度检验方法
    形状、表面粗糙度、折射率等参数的高精度测量。点衍射干涉仪不需要标准参考件,可以用于超高精度面型的检测,是一种非常重要的高精度测量仪器。1.1测试路测试系统主要由D7
    的头像 发表于 05-15 10:19 1561次阅读
    硅光电池的进狭缝宽度对实验结果的影响
    硅光电池的进狭缝宽度对实验结果的影响主要体现在以下几个方面: 1. 衍射效应与干涉条纹 衍射效应 :在光学实验中,硅光电池前的狭缝光阑宽度决定了
    的头像 发表于 09-21 11:33 2352次阅读
