在线显示
在成功建立在线连接之后,用户界面将随之更改。如果设备不可用,则可以使用一个符号进行标识。下图显示了在线连接的设备及其对应的用户界面:
① | 在编辑器中,如果至少一个当前所选设备在线连接成功后,活动窗口的标题栏的背景色将立即变为橘色。如果一个或多个设备不可用,则编辑器的标题栏中将显示连接断开的符号。 |
② | 相关站点的非激活窗口的标题栏下方现在有一条橙色线。 |
③ | 状态栏的右侧会显示一个橙色脉冲条。如果连接已建立,但是无法正常工作,则会显示断开的连接图标,而不是橙色脉冲条。有关错误的更多信息,可参见巡视窗口的“诊断”(Diagnostics)。此外,状态栏还显示是否有通过 TIA Portal 云连接程序至 SIMATIC 硬件设备的在线连接。 |
④ | 在项目树的左侧列,将使用符号指示在线模式下硬件对象的诊断状态。 |
⑤ | 在项目树的右侧列,将使用符号指示在线模式下软件对象的诊断状态。系统将自动对在线和离线状态进行比较,并以符号形式显示在线和离线对象的不同之处。 |
⑥ | “诊断 > 设备信息”(Diagnostics > Device information) 区域显示在巡视窗口中。 |
中止在线连接
只要有一台设备在线连接,就会保留在线模式及其显示。如果一个或多个设备的在线连接出现中断,则 TIA Portal 仍保持在线模式。只有没有与任何设备进行在线连接时,TIA Portal 的显示才会更改为离线模式。
通过 TIA Portal Cloud Connector 进行在线连接
如果在虚拟环境中使用该 TIA Portal,则可通过 TIA Portal 云连接程序创建一个在线连接,连接与用户设备相连的 SIMATIC 硬件。如果采用 TIA Portal 云连接程序建立了该在线连接,状态栏中将显示以下符号:
审核编辑:汤梓红
举报投诉
Portal
1文章
29浏览量
10399 -
tia
1文章
82浏览量
28190 -
视图
140浏览量
6623
原文标题:博途: 在线模式下的视图
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
北京回收西门子博途组态软件
回收西门子变频器SINAMICS V10系列变频器回收西门子触摸屏回收西门子博途组态软件回收西门子轴卡回收西门子6SN轴卡回收西门子NCU主板回收西门子840D数控系统回收西门子NCU主板
发表于 05-27 12:16
汇川IS620F PN博途使用FB284报文相关资料分享
.山东地区及其他地区需要汇川IS620F伺服的用户,请致电***本文主要讲述如何在博途通过111号报文使用汇川IS620F伺服进行基本定位AC3模式1 概述S7-1200、1500PLC可以通过Profinet通讯连接1S620
发表于 06-28 09:36
GRAPH在博途环境的在线调试方法
【导读】相对于西门子PLC的其它类型编程语言,GRAPH与计算机高级编程语言有着非常相近的特性,只要使用者接触过PASCAL或者VB编程语言,实现GRAPH的快速入门是非常容易的。下面就来介绍一下GRAPH在博途环境的
