MPS|Buck电感的计算
jf_69883107 来源:jf_69883107 作者:jf_69883107 2023-06-10 12:13 次阅读
Buck 线路中,电感的设计是一个关键要点,它与系统的效率、输出纹波电压和环路稳定息息相关。那么我们该如何计算 Buck 电感呢?
今天 MPS 工程师就用实例来讲解 Buck 电感的计算步骤,并提供一个实用工具,让你轻松得到想要的电感感值!
首先来看一下 Buck 的工作原理,按照上管 Q1 工作状态,分2个过程:Q1 开通时候,电感电流上升,电感储能,同时对输出电容充电;Q1 关断时候,电感电流下降,电感释放能量。
我们可以根据电感两端电压与电流关系式:V=L*di/dt,得出电感感值 L 的计算式。
以上管开通电感储能时的状态来分析:电感两端电压=Vin-Vo, di 即为电感电流峰峰值 ∆iL,通常取输出最大电流 IOUT 的10%~60%。dt 为上管开通时间,即 D*T。
为了兼顾输出纹波电压和效率,设计电感感量时候,通常让系统在满载时候进入 CCM(电感电流连续)模式,轻载时候进入 DCM(电感电流断续)模式。CCM 模式下,由于电感纹波电流较小,输出纹波电压较低。在 DCM 模式下,IC 通常会进入降频模式,工作频率降低,从而提升了轻载效率。
来看一下电感规格书,以MPS 一颗一体成型1.2uH电感为例。感量L是在一定工作频率下测得的,通常是100kHz,频率增加,感量会减小。
IR 是电感温升电流,ISAT 是饱和电流,通常温升电流会略低于饱和电流。选取的 IR 不仅要大于满载时峰值电流 Ipk,同时要考虑在过流或短路时电感不能进入饱和,即IR 要大于 DCDC 定义的限流保护点。
我们选取一颗DCDC MPQ2314,规格书中定义了过流保护点,典型值是4A。而在满载2A时,测试到电感峰值电流是2.58A,过流保护点3.36A,这个是由于 OCP 点分布有上下限分布造成的。选取电感 IR 应大于4A,并留20%以上的余量。
直流阻抗 Rds 也称作 DCR,与电感的导通损耗直接相关,选取电感时候,DCR 越小,效率和温升效果会越好。铜损占电感损耗的大部分,磁损与工作频率,磁芯特性相关,频率越高,磁损越大。
我们知道,增大电感,可以有效减小电感纹波电流,从而减小输出纹波电压。但是,相同的磁芯,感量增加时,DCR 会变大,饱和和温升电流会减小,所以需要折中考虑再选择。
选用电感的时候,尽量靠近理论计算值,同时要计算出电感的峰值电流,以好确认电感的饱和/温升电流。推荐电感采用带磁屏蔽的封装,这样产生的噪声小,同时 EMC 性能较好。
审核编辑:汤梓红
  • 电流
  • BUCK
  • 电感
  • MPS
    MPS
    Buck电感计算
    发表于 10-26 13:06 8770次阅读
    关于BUCK电感计算
    输入310VDC,输出110VDC 最大电流3A,开关频率60KHz,请帮我算一个BUCK电感量,在线等,谢谢
    发表于 10-15 10:16
    buck电路里的电感大小问题
    buck电路里的电感计算公式L=Vo(1-D)/Io*r*f,buck电路工作时,电感是有电流 Io 的,Io的存在会使
    发表于 10-24 15:06
    Buck电路电感取值计算的问题
    我想请问一下,BUCK电路,如果板子上继电器,还有其他的芯片,平时工作电流可能就几十mA,期间继电器工作,其他芯片跑起来电流可能会达到400mA,我设计电感的时候,电流是按照最小电流计算还是最大电流?芯片是TPS5430
    发表于 01-16 16:22
    恒压BUCK电感计算有些困惑
    恒压BUCK电感计算有些困惑,要求输入电压范围176-265Vac,输出9V/1A,效率91%,磁芯选用EE10,算出的结果96圈,145uH,实际测试发现输出正常,但二极管和电感
    发表于 08-09 14:50
    BUCK降压型开关电源设计电感计算
    这里写自定义目录标题BUCK降压型开关电源设计电感计算 ![插入链接与图片](?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk
    发表于 10-28 09:41
    BUCK输入与输出电感纹波
    做好笔记,方便复习。BUCK输入与输出其中D 占空比Fs=开关频率电感纹波电流最大纹波电流出现在最高输入电压其中detaL=电感纹波电流L电感感量
    发表于 11-12 09:12
    buck电路电感值如何选取
    如何计算?  6、电路效率如何计算?  7、对于初次使用的buck电源芯片,如何做模块性能测试?  关于以上几个问题,我想说:我不会,准确点说会一点,我觉得这部分内容可以研究下!  电感
    发表于 03-23 17:10
    Buck电源设计和电感电容参数介绍
      buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck的电路设计。  1.BUCK电路公式计算
    发表于 03-27 16:22
    buck电路电感计算公式
    BUCK电路是电子电路中最为常见的一种设计,大多数新手都是从buck电路入手来进行电路学习的。这其中buck电路中的电感计算是很多新手们苦恼
    发表于 10-20 15:51 16.2w次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b>电路<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>计算</b>公式
    buck电感电路计算公式合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是buck电感电路计算公式合集免费下载
    发表于 11-12 08:00 140次下载
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>电感</b>电路<b class='flag-5'>计算</b>公式合集免费下载
    BUCK电感的设计方法
    BUCK电感的设计方法介绍。
    发表于 06-19 15:38 53次下载
    开关电源电感计算案例
    开关电源电感计算案例(深圳科奥信电源技术有限公司)-开关电源电感计算案例,buck降压斩波输出电感
    发表于 09-28 15:11 104次下载
    开关电源<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>计算</b>案例
    BUCK电路中电感计算方法
    这篇文章,通过一个设计案例,来介绍BUCK电路中电感计算方法。 在设计之前需要提前知道四个重要参数。
    的头像 发表于 03-16 14:20 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>BUCK</b>电路中<b class='flag-5'>电感</b>的<b class='flag-5'>计算</b>方法
    BUCK电路电感电容计算
    前面BUCK电路的推导: 本文所有计算都是同步BUCK计算,忽略二极管导通电压。
    的头像 发表于 04-30 16:32 5103次阅读
    <b class='flag-5'>BUCK</b>电路<b class='flag-5'>电感</b>电容<b class='flag-5'>计算</b>
