MPS|不是所有的升压都是Boost
jf_69883107 来源:jf_31892182 作者:jf_31892182 2023-06-10 12:18 次阅读
相信大家谈到升压电路,第一反应可能就是Boost电路,当然,为了兼容宽输入电压的应用,想必工程师朋友们对于Buck-Boost和SEPIC电路也是很熟悉的。
而今天小编要为大家介绍的是一种叫做Charge Pump(电荷泵)的升压电路,我们一起看看它的庐山真面目吧!
Charge Pump 电路所需的元器件较少,占用面积小,高效率,因此性价比很高。我们常常能在 TFT-LCD 的背光以及光模块的应用,及 Buck 电路的上管(NMOS)的驱动中看到它的身影。
Charge Pump 倍压输出的工作原理
Charge Pump(电荷泵)最经典的应用莫过于倍压输出,其基本原理简而言之就是对电容进行充放电,利用电容能够储存电荷的原理将其从充电回路隔离,通过放电回路对输出进行放电。
首先,充电阶段:Q1/Q4 导通,Q2/Q3 关断,输入向电容 C1 充电。
然后进入转换阶段:Q1/Q4 关断,Q2/Q3 导通,因为电容两端的电压不会突变,电容 C1 向输出电容 Co 放电,通过开关变换,实现电荷的转移,进而实现了输出电压的倍压输出 Vo=2Vin 。
Charge Pump 在电路中的经典应用
了解了 Charge Pump 倍压输出的原理,接下来我们看看它在实际电路中的经典应用吧。
1Charge Pump在Buck上管驱动中的变形应用
以 Buck 电路为例,我们知道为了驱动上管,满足 Vgs>Vth , 我们往往需要一个自举电路来抬升 gate 的电压,如图所示电容 C1 在一个开关周期内便完成了电荷的充放电过程,从而抬升了 gate 的电压。
其实不仅是 Buck 电路中的上管驱动中的自举电路,在全桥和半桥的上管驱动中我们也经常可以看到 Charge Pump 电路的身影的。
2Charge Pump在Boost电路中的二次升压应用
当遇到一些升压场合,比如在 TFT-LCD 的 VP/VN 供电中,现有 Boost 芯片的最大输出电压无法满足应用需求时:
以一颗常用于 TFT 偏压供电的芯片为例,SW 最大耐压是25V,但输出高于25V的应用时,输出往往会受限。
当然工程师朋友们也可以更换耐压更高的 IC ,但就像利物浦主教练克洛普说过 “好的球员除了贵,没有任何缺点” 。
这个时候 Charge Pump 电路就可以完美展示它的优点,我们只需要在 Boost 的典型应用电路上增加一些元器件便可以实现 Vo2=2Vo1 。
我们可以将电路简化如下:
在 Q1 导通的时候,C1 向 C2 传递能量,从而抬升 C2 的电压,直到 V1=V2 。
在 Q1 关断的时候,此时电容 C2 开始向输出传递能量,这样 C2 电容便充当了一个“搬运工”的角色,非常巧妙的实现了 V3=V2+V1=2V1
3Charge Pump的负压输出应用
Charge Pump 电路不仅可以应用在正压输出,在负压输出的应用中, 因为所需外围器件较少,也被广大工程师朋友们所青睐。
当然想要获得负压输出,我们也可以基于 Buck 芯片,更改成 Buck-Boost 的拓扑,以此形成负压输出。
但对于小电流,体积紧凑的应用里,Charge Pump 负压输出诠释了真正的小身材大味道。
如上图,仅用4个 MOS ,通过内部逻辑电路,来控制4个 MOS 的开关切换,从而便可以使 Vo=-Vin 。
这样,器件无需任何外部电感,可以节省成本和简化设计空间;
这种紧凑的小尺寸解决方案,适用范围广泛,包括光模块、RF 放大器传感器电源等。
相信工程师朋友们通过以上几个应用的学习,对于 Charge Pump 电路已经是十分熟悉了。相比传统电感式 DC/DC ,Charger Pump 这类电容式 DC/DC 的区别可以总结为以下几点:
审核编辑:汤梓红
  • 升压电路
  • Boost
  • 电荷泵
  • MPS
    MPS
    升压电路Boost,深入实战拓扑结构、设计要点、原理图与PCB
    升压拓扑如上图,要想掌握升压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有升压Boost都是基于此拓扑结构
    发表于 10-27 09:47 1.1w次阅读
    boost升压拓扑
    最近搭了一个boost结构的升压电路,原理设计没问题,仿真也没问题,然后画了pcb、焊接原件,可为什么真正测试的时候,输出稳定不了,随着输入的改变而改变,求解???哪一环节出了问题?
    发表于 04-11 18:57
    关于boost升压电路的电容问题
    BOOST升压电路中,电容的阴极为什么要接在采样电阻上,而不是直接接地,附图。
    发表于 06-08 22:49
    电源篇 -- 升压电路 Boost
    的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓扑结构1、升压拓扑如上图,要想掌握升压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有升压
    发表于 01-19 12:35
    Boost升压电路分析
    全文框架1.硬件部分1.1理论题目示意图Boost升压电路boost升压电路(boost converter or step-up conv
    发表于 11-11 07:37
    基于拓扑结构的升压Boost
    发表于 11-11 09:21
    Boost升压电路的相关资料分享
      Boost本身是一个单词,有“促进、增加”的含义。在电子设计中,Boost是一种升压电路。  一节电池是1.5V,两节电池串联起来,就有3V。Boost
    发表于 11-12 06:57
    BOOST升压电路的原理
    最近做OLED的升压驱动,因为选型时找不到合适的供应商资源,找了个外置升压的OLED,目前很多都是内置的,在此温习下BOOST升压电路的原理
    发表于 11-16 09:00
    boost升压电路工作原理
    boost升压电路是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高。 假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。
    发表于 07-27 10:06 3.9w次阅读
    <b class='flag-5'>boost</b><b class='flag-5'>升压</b>电路工作原理
    boost升压电路
    boost升压电路
    发表于 02-07 21:06 39次下载
    电源篇 -- 升压电路 Boost
    发表于 11-06 18:06 21次下载
    电源篇 -- <b class='flag-5'>升压</b>电路 <b class='flag-5'>Boost</b>
    DC-DC升压(BOOST)电路原理
    发表于 11-09 17:21 40次下载
    DC-DC<b class='flag-5'>升压</b>(<b class='flag-5'>BOOST</b>)电路原理
    为什么不是所有的停车场都有太阳能电池板
    那么为什么不是所有的停车场都有太阳能电池板呢?我们需要迅速摆脱化石燃料,以避免全球变暖的最坏影响。而且,随着极端天气变得越来越普遍,对司机来说,遮荫和避雨都是一个受欢迎的发展方向。
    的头像 发表于 09-06 17:29 1266次阅读
    【短视频】MPS 电源小课堂第三季第十四话:不是所有的升压都是Boost
    点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 上期回顾:别让BOOST规格书标题误导了你 本期内容 相信大家谈到 升压电路 ,第一反应可能就是 Boost 电路,当然,为了兼容宽输入电压的应
    的头像 发表于 12-21 12:10 1618次阅读
    不是所有的升压都是Boost
    相信大家谈到升压电路,第一反应可能就是 Boost 电路,当然,为了兼容宽输入电压的应用,想必工程师朋友们对于 Buck-Boost 和 SEPIC 电路也是很熟悉的。 而今天小编要为大家介绍
    的头像 发表于 10-09 05:28 632次阅读
    <b class='flag-5'>不是</b><b class='flag-5'>所有的</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>都是</b><b class='flag-5'>Boost</b>
