直流电机出厂测试系统能够在线自动完成对电机安全性能、空载性能、堵转性能等出厂指标的检测,可广泛适用于各类电机:直流电机、单相电机、三相异步电机、同步电机、步进电机、微马达等产品,一站式完成全部指标测试。
直流电机出厂测试系统测试项目:
耐压测试:测试电压:0-3000V(可定制5000V);漏电流0-20mA(可定制100mA、200ma);测试精度:±(3%×设定值+5个字)
测试范围:0-500MΩ;精度:±(3%×设定值+3V)
匝间绝缘:峰值电压:0-3000V(可定制5000V)
直流电阻:测试范围:0-20KΩ;精度0.5%
堵转电流(功率):测试电压:0-300-500V;电流:0-5-40A; 精度:0.5%
空载电流(功率):测试电压:0-300-500V;电流:0-5-40A;精度:0.5%
直流电机出厂测试系统缩略图
直流电机出厂测试系统主要特点:
1、满足电机出厂试验的所有检测项目,自动化、精度高、速度快,大大提高生产效率。
2、匝间绝缘采用计算机化测试方式,标准曲线,一次输入,长期保存。
3、用启动法测试堵转电流、功率。
4、双工位测量,提高测试效率。
5、人性化界面,操作方便,具有报警、存储、统计分析、打印功能。
6、可实现手/自动测试、人机对话,可用于流水线快速测试等场合。
审核编辑黄宇
测试
8文章
5149浏览量
126444 -
直流电机
36文章
1707浏览量
70065
