精密斜坡发生器在采用单 0V 电源工作时产生 5 至 5V 斜坡。
使用标准电路且没有辅助电压发生器(如电荷泵或电感式DC-DC转换器),很难构建采用单电源工作并复位至明确定义的电平的精密轨到轨斜坡发生器。图1使用自举串联基准电压源和具有轨到轨I/O和极低偏置电流的运算放大器实现此类电路。
图1.这款精密斜坡发生器在采用 0V 电源工作时产生 5 至 5V 斜坡。
斜坡由恒定充电电流产生到电容器C中坡道,连接在地和运算放大器IC1的同相输入之间,配置为电压跟随器。通过R的电流坡道是充电电流,通过强制电压过R来保持恒定坡道等于IC1的基准电压。R 的一侧坡道连接到 C坡道,另一侧为参考输出。反过来,基准IC的接地端子连接到运算放大器输出,后者提供C两端电压的低阻抗副本坡道.
因此,运算放大器输出跟随C坡道电压并驱动IC2基准电压源的GND引脚,使电压保持在R两端坡道等于 V裁判.来自运算放大器输出的1μF电容自举IC1的电源电压输入,将其驱动到标称电平以上,但使其保持在器件的工作范围内,从而使运算放大器输出达到其自身的电源轨电压。
斜坡电容两端的 MOSFET 开关在RAMP_DISABLE变为高电平时将斜坡输出返回到 0V,从而允许在RAMP_DISABLE为低电平时产生斜坡。斜坡示波(图2)显示了5.00V电源电压的偏移限值。斜坡坡度为:
图2.图1所示电路的斜坡输出,采用5V电源供电。
对于精确的线性斜坡,C坡道应该是具有低漏电流和低电压系数的高质量电容器。运算放大器必须能够实现轨到轨输入和输出操作,1.25V基准IC应具有低静态电源电流。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8318浏览量
143767 -
运算放大器
212文章
4693浏览量
171194 -
DC-DC
30文章
1801浏览量
80680
